_alex__ 0 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба Для маломощного(не более 10 мВт) портативного устройства нужна микросхема контроллера зарядки литий-ионного аккумулятора от маломощной солнечной батареи. Есть готовые решения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба Данные батареи. Что она выдает на выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба А какой ёмкости аккумулятор? И какие типовые значения: тока и напряжения, выдаются солнечной батареей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба 20 минут назад, _alex__ сказал: Для маломощного(не более 10 мВт) портативного устройства нужна микросхема контроллера зарядки литий-ионного аккумулятора от маломощной солнечной батареи. Есть готовые решения? LTC3108 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба LTC3105 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба BQ25504 - работает от 330мВ, умеет MPPT, не требует внешних ключей. Или bq25570 - дороже, но имеет дополнительный встроенный buck конвертер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 · Жалоба https://www.st.com/content/st_com/en/products/power-management/energy-harvesting-and-solar-charging-ics.html?querycriteria=productId=SC2224 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 · Жалоба Да стартер все еще лихорадочно ищет как вообще выглядит солнечная батарейка формата ААА. А вы тут все уже решений напредлагали. Даже до МРТТ при 10 мВт докатились. Такие темы вообще-то закрывать через три дня нужно, если стартер о них забывает через час. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_alex__ 0 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба On 11/28/2018 at 3:45 PM, controller_m30 said: А какой ёмкости аккумулятор? И какие типовые значения: тока и напряжения, выдаются солнечной батареей? Аккумулятора LiIon емкостью 100мАЧ хватит. Солнечная батарея примерно такая: https://www.alibaba.com/product-detail/Epoxy-Resin-5-5V-40mA-Min_1420243511.html Хотя это еще нужно определить какой солнечной батареи достаточно что б этот аккумулятор максимум за 3 часа солнечной погоды зарядить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба Да похоже, никаких контроллеров не нужно, если взять аккумулятор со встроенным контроллером. При условии, что СБ будет находиться под прямым солнечным светом, выдавать ЭДС более 4.5В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба И где же брать такое чудо, "аккумулятор со встроенным контроллером" ? Вот с встроенной защитой - да, полно. Но это _защита_, а вовсе не контроллер заряда. Отсечка по 4.3v (типично для схем на DW01) - это не совсем то, что нужно для продолжительной жизни аккумулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба 5 hours ago, rx3apf said: И где же брать такое чудо, "аккумулятор со встроенным контроллером" ? Вот с встроенной защитой - да, полно. Но это _защита_, а вовсе не контроллер заряда. Отсечка по 4.3v (типично для схем на DW01) - это не совсем то, что нужно для продолжительной жизни аккумулятора. Да вроде самое то. Я и имел в виду плату защиты встроенную. Его опасно перезарядить. DW01 кое-как с этим справляется. Большого зарядного тока , более 100мА СБ эта не даст. А чего еще опасаться? Достаточно хорошо освещенная СБ кое-как более 4.5 вольта выдаст, зарядка будет идти до конца. Каколй еще контроллер с какими функциями для этой блохи нужен? Это если бы в сотни ватт батарея - стоило бы побороться за КПД, МРТТ и прочие излишества. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба 9 часов назад, _alex__ сказал: Аккумулятора LiIon емкостью 100мАЧ хватит. Хотя это еще нужно определить какой солнечной батареи достаточно что б этот аккумулятор максимум за 3 часа солнечной погоды зарядить. Как минимум 10 шт. таких СБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба Китайцы делают брелки для ключей, на солнечной батарее, и LiIon LIR2032. При этом из радиодеталей внутри только один диод. И работает как-то - заряжается, светит ярко, всё нормально Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 9 декабря, 2018 Опубликовано 9 декабря, 2018 · Жалоба В 07.12.2018 в 10:35, controller_m30 сказал: Китайцы делают брелки для ключей, на солнечной батарее, и LiIon LIR2032. При этом из радиодеталей внутри только один диод. И работает как-то - заряжается, светит ярко, всё нормально Пока батарейка не сядет :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
