Как дефайнами задать порт и бит?
34 minutes ago, AlexandrY said:
Автоматизация генерации сорсов - вот показатель.
Да, показатель очевидный: читать такие "сорцы" обычный человек нормально уже не сможет :cray: Молчу уже про отладку по таким "сырцам" :dash2:
Популярный пример - куб: особо править нагенерённый код напрямую нормально уже нельзя, но и разбираться в этой "каше" - тоже занятие не каждого :crazy:
Разницу то почувствуйте. Одно дело свои скрипты и другое дело чужие закрытые тулсы.
Сорсы нагенеренные своими скриптами смотреть для анализа нет особой причины.
Честно говоря, еще не приходилось городить скрипты для своих исходников. Как-то нужды не было :don-t_mention:
Поэтому трудно судить :mda:
20 часов назад, Forger сказал:
Дам контрпример: ассемблерный выхлоп компилятора C/C++ править напрямую нормально уже нельзя (не имеет смысла), но разбираться в этой "каше" - не представляет сложностей для обладающего знаниями чуть выше начальных.
  • Неравноценное сравнение: бесплатный куб, годящийся максимум для пилотных и демо-проектов, vs полноценный коммерческий компилятор.
  • Компилятор (даже бесплатный gcc) с почти 100% вероятностью дает на выходе правильный код без багов, куб, увы, не может похвастать таким результатом:focus:
  • Ходить по ассемблерному коду - занятие вынужденное и довольно редкое (по крайней мере у меня), а вот ходить по C-коду, накомпиленному кубом, придется по-любому, и довольно часто.
Тут дело такое. Кубы и всякие MCUExpresso создают исходники с хидерами годящимися для всех распространенных компиляторов.
Но когда такое пытаешься приладить к своему коммерческому компилятору возникают конфликты с нативными хидерами компилятора для микроконтроллеров.
Поскольку создатели куба не шарят хорошо во всех компиляторах, а создатели компиляторов не шарят во всех микроконтроллерах.
Так легче стать на сторону компилятора, а уже микроконтроллер освоить на уровне разработчиков куба. Это проще.
Трагедия начинается когда понимаешь, что создатели опенсорсных проектов типа mbed или mynewt встают на сторону кубов.
Судя по свежему mbed у меня сложилось впечатление, что те очень упорно пытаются соорудить что-то подобное arduino - снижают "порог вхождения", чуть ли не до уровня учеников начальной школы :fool:
Из любопытства не удержался и покопался в сырцах .... очень быстро пришёл :crazy:
On 11/28/2018 at 10:01 PM, Forger said:
то применяю эту схему уже несколько лет и весьма доволен
Извините, что спустя столько времени спрашиваю, но... есть ли способ в ваших драйверах настроенные пины объеденить в порт? Например, PA7, PB3, PC0 для трёхбитного параллельного порта?
Решали ли вы задачи, когда физически пины были "раскиданы" по разным микросхемам (hc595, pca9534, микроконтроллер), и их нужно было собрать в один параллельный порт? Не спрашивайте, зачем это нужно)))) просто в моей практике так недавно получилось.
Предполагается ли вообще какая-то абстракция касательно физического расположения пинов? Т.е., теоретически, часть пинов может быть расположена хоть за сотню километров на другом МК, прикрученному к текущему МК с помощью сети.
37 минут назад, haker_fox сказал:
Ну а в чём проблема? Написали драйвер вашего девайса (параллельный порт) с API с необходимым набором функций (установка состояний линий параллельного порта, чтение этих линий и т.п.) и работайте с этим портом через это API. А внутри драйвера уже делаете передачу куда и чего нужно.
Нет, мне эта возможность не нужна, т.к. очень сильно ухудшает читаемость кода.
Ногодрыг (какой-нить программный SPI) визуально читать проще, когда каждый пин дергается отдельно, а не группой.
Другими словами: незначительное ускорение при групповом ногдрыге против раздельного значительно проигрывает в читаемости кода. Для меня лично читаемость и простота кода - на первом плане..
Исключение составляет обращение ко всему порту (16 бит), но такие ситуации практически никогда у меня не бывают, т. е. программный параллельный ногодрыг нигде не использую. А вот медленный последовательный (типа SPI) - очень часто.
С другой стороны ничто не мешает расширить функционал класса Pin своим новым, инкапсулирующим в себе сразу несколько пинов, но это у меня делается иначе (подробности ниже).
Вот простой пример для загрузки внешних сдвиговых регистров, которые в данном случае управляют подсветкой клавиш в одном из устройств (несколько внешних 8-битные сдвиговых регистра с открытым коллектором, выстроенные в цепочку):
	Hardware::DigitalOutputPin<PC14> 	pinLOAD;
	Hardware::DigitalOutputPin<PC13> 	pinCLK;
	Hardware::DigitalOutputPin<PB15> 	pinDIN;
	// Update Leds Registers
	pinDIN.setToHigh();
	for (auto ledIndex = 0; ledIndex < kBacklightAmount; ++ledIndex)
		pinCLK.setToLow();
		if (((1UL << ledIndex) & ledsValue) == 0)
			pinDIN.setToLow();
		else
			pinDIN.setToHigh();
		pinCLK.setToHigh();
	pinLOAD.setToHigh();
	pinLOAD.setToLow();
Quote
Нет, такой необходимости никогда не было, и решаю это иначе: у меня управление всякими внешними микросхемами (и устройствами) строго изолировано от других программных модулей проекта.
Общение между модулями строго описано через некие "интерфейсы" (по аналогии как у Qt: слоты/сигналы), на базе делегатов (увы в плюсах они не встроены, как в C#, поэтому используются соотв. шаблоны, но компилятор обязан поддерживать как минимум C++11 ).
Поясню: если какому-то модулю нужно узнать напряжение некого внешнего АЦП, то этот модуль обращается к тому, кто целиком "владеет" этим АЦП.
По факту это выглядит это довольно абстрактно - просто один модуль запрашивает у другого, скажем, "напряжение питания" - getBatteryVoltage().
А как именно напряжение меряется - это строго изолированная задача и в разных модулях может решаться по-разному, а "интерфейс" остается одинаковый - через соотв. делегат "getBatteryVoltage". Это позволяет легко переносить модули из одного проекта в другой, почти их не меняя.
Короче, все как в любой системе, построенной на строгой иерархии: если, скажем, главному бухгалтеру потребовался некий годовой отчет, то он не ищет их сам "по глухим складам", конкурируя с другими "низкоуровневыми клерками", а обращается к тому, кто за это отвечает и так далее по цепочке.
Поэтому мне никогда не приходится изолировать, например, USART мьютексами - все очень просто: у него всегда только ОДИН владелец. Нет конкурентного доступа - нет проблем ;)
Подведу итог: каждый физический интерфейс, порт, пин, микросхема и т. д. у меня закреплены за своими модулями (в соотв. секциях private), которые целиком за них отвечают. Общение между модулями через делегатов (интерфейсы signal/slot).
Для изоляции сложной реализации модулей от "посторонних" используется что-то типа паттерна "фасад", синглтонов нет, глобальных объектов нет. Полный порядок и нирвана :biggrin:
Quote
Нет, это строго запрещено. Экземпляры все пинов (интерфейсов, периферийных узлов) находятся в секции private соотв. класса. НИКТО, кроме владельца, не может к ним обращаться напрямую. В этом весь смысл!
Иначе в проекте начнется полный бардак и баги на абсолютно ровном месте :dash1:
Это, кстати, один из самых очевидных примеров инкапсуляции ;)
34 минуты назад, Forger сказал:
Для STM32 - элементарно, если для одного порта.
#define GPIO_LOW_HIGH(Port, Mask_Low, Mask_High)        \
    GPIO##Port->BSRR = (Mask_Low) << 16 | (Mask_High)
Хрен редьки не слаще - то же самое прекрасно делается прямым обращением к соотв. регистрам прямо в коде.
Ведь все равно разницы по читаемости практически не будет никакой -  в обоих случаях придется лезть читать реализацию макроса, чтобы вспомнить какой из параметров в нем и за что отвечает, или еще хуже - по такой ерунде иногда сверяться с даташитом :mda:
Потому и назвал так, как идут параметры. И лезть никуда не надо.
Уж извините за прямоту, но "GPIO_LOW_HIGH" вообще ни как не говорит от том, какие параметры ожидает, ну ни разу ))
Хотя, уверен, что для вас это как раз очевидно :don-t_mention:
У меня же все функции (и макросы, если есть) имеют максимум два входных параметра, да и то крайне редко. А тут аж три!!! Имхо - перебор :crazy:
Поэтому тому, у кого голова ни разу не энциклопедия (как у меня), в таком случае все равно придется лезть в мануалы или реализацию макроса  :cray2:
