Uladzimir 72 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба совет - не используйте срытые. в 19 скрытые выводы можно подключить только в панели PCBLIST Name не означает имя цепи, это имя PIN. Для указания цепи этого отдельный параметр есть. До него и можно достучаться через указанную выше панель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Makarov 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Владимир said: совет - не используйте срытые. в 19 скрытые выводы можно подключить только в панели PCBLIST Name не означает имя цепи, это имя PIN. Для указания цепи этого отдельный параметр есть. До него и можно достучаться через указанную выше панель Спасибо за ответ. Самостоятельно бы уже наверно не нашел, уж больно усложнили опцию)) Я бы с удовольствием не использовал, но вынужден теперь схемы привести к виду, удовлетворяющему требованиям ЕСКД, и лишние пины мне на схеме ни к чему, к тому же хотелось бы после всех преобразований принципиальной схемы сохранить полную синхронизацию с pcb. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба Согласно ЕСКД на схеме электрической ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ обязаны указать ВСЕ соединения. Скрытые выводы и цепи, к которым они подключены перечисляются в таблице или текстом на свободном поле схемы. То есть выигрыша в скрытии выводов нет никакого, разве что схема 70 годов с мелкой логикой и одним уровнем питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Makarov 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба На разъемах часто бывают пады которые для механической прочности припаиваются к полигону земли, да и у многих микросхем есть термопады, которые на схеме удобно не показывать. Я только для этих целей использую скрытые пины. В версиях до 2017 Альтиума включительно этот было реализовано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба ЕСКД не запрещает перечисленное выше. Никаких плюсов в скрытых пинах нет, а проблемы есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 10 минут назад, Sergey Makarov сказал: На разъемах часто бывают пады которые для механической прочности припаиваются к полигону земли, да и у многих микросхем есть термопады, которые на схеме удобно не показывать. Я только для этих целей использую скрытые пины. В версиях до 2017 Альтиума включительно этот было реализовано. Термомады в большинстве случаев электрически соединены с подложкой, которую рекомендовано заземлять. Это полноценное соединение. на многих соединителях "крепежные" соединения имеют связь с металлическим корпусом, который может использоваться и для снятия статики при подключении и в некоторый случаях для связи. -То есть тоже цепи. Для чистого крепления- винт- гайка -- и вот это, не всегда соединено с корпусом. Цитата ЕСКД не запрещает перечисленное выше. Никаких плюсов в скрытых пинах нет, а проблемы есть. +++ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Makarov 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба я ни в коем случае не пытаюсь вас, уважаемые, переубедить. на свой вопрос ответ я получил, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба Не найду, где в новом супер-пупер-мега интерфейсе настройка шага сетки? Раньше вызывалось клавишей G - сейчас не работает. Далее в Rules установил prefered размеры vis 0.3/0.6 мм. И когдя делаю трассировку, такие виа и получаются. А когда ставлю виа из меню - вылазит 1.27 мм. Где это то настроить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба и сейчас работает как раньше эта клавиша а супер пупер - в панели свойств Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба Настраиваю полигон. Мне нужно чтобы via были без термобарьеров. Два правила настроил, но как применить одно из -них именно к VIA ? 33 minutes ago, Владимир said: и сейчас работает как раньше эта клавиша а супер пупер - в панели свойств В редакторе плат - работает. В редакторе схем - при нажатии на клавижу G в строке состояния на короткое время появляется надпись "compiling имя файла" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба Как выбрать все via сразу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба так там нынче просто картинку с Via выбрать а редакторе схем все по другому И смысла в частом переключении сеток нету. От смысла совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба Цитата Как выбрать все via сразу? 1 Тык на Via - найти подобное 2 В фильте все снять кроме Via и выделить 3 В PCBLIB указать выбор только Via И еще 103 способа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, Владимир said: так там нынче просто картинку с Via выбрать А нельзя ли более понятно? Quote И смысла в частом переключении сеток нету. От смысла совсем. Может я не о том прошу? У меня компоненты, или курсор при протягивании линий двигается по экрану дискретно, с неким шагом. И на некоторые ноги некоторых компонентов не попадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба Так дело может не всетке, а в "ногах" которые криво сделаны и не в сетке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
