khlenar 5 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба Да, спасибо. Тоже нашел видео). В хелпе ничего не понял). Там надо оказывается загружать файл платы.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба On 4/17/2019 at 6:33 AM, sast777 said: Altium 19.1.3 Schematic - задержка при перемещении объектов. Пришлось переставить Windows - за 4 года 7-ка сдохла. Поставил Win 10, 1809. (I7 4770K, 16Gb RAM, NVIDA GeForce 750) Привычный Altium 17.1.9 Schematic крашится при попытке сделать "Copy" - вылетает по exeption. Поставил Altium 19.1.3 Schematic - при попытке перемещения выделенных объектов зависает на n секунд и лишь после задержки выделенные объекты перемещаются. Задержка явно зависит от числа выбранных объектов. Перемещение одиночного Net Label после выделения и перемещения мыши вызывает появление вращающегоя кружка примерно на 1-2 секунды, потом Net Label оказывается в нужной позиции. Перемещение компонента с 10-ю пинами и 10 присоединенными цепями с Net Label вызывает замерзание на 3-5 секунд. Перемещение ~ 80 компонентов с цепями практически невозможно - замерзание таково, что не предугадать, куда попадешь. windows Task manager во время зависания Altium на перемещение объектов дает загрузку CPU ~14-15%, независимо от того, сколько объектов перемещаю. Used RAM < 3.5Gb. Preference -> Schematic менял: GDI+; Drag Step (Smallest -Large). Явное ощущение, что причина где-то в настройках. Где бы поставить- убрать птичку, подвинуть ползунок? Столкнулись с подобной проблеммой на больших листах. После перемещения любого объекта идет компиляция и на большом листе длиться довольно долго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба проблему схема на Огромного размера листах решили в последних версиях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 · Жалоба Имеется в виду алтиум 20-х версий? Я использую алтиум 19.1.8 - проблема еще явно есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 · Жалоба Не скажу с какой. Я не использую большие размеры листов. Это страшно не удобно В моей практике только один человек попадался - любитель все размещать на одном листе. Это было давно и приводила к существенному торможению при работе на таком листе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzvlad 0 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба Добрый день! Подскажите куда копать. Делаю трассировку, начал заливать полигоны. Они либо вообще не подключаются к КП SMD, либо подключаются одной-двумя дорожками из указанных в правиле 4х дорожек термобарьера. Плавила стандартные, своего ничего особо не выдумывал. Но стоит вытащить кусок трассировки с компонентами и полигоном за пределы ПП, всё подключается как надо. Приложить исходники к сожалению не могу ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба Где то есть Shelved полигоны в этой зоне. все сделайте активными и перезалейте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzvlad 0 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба В 31.03.2020 в 21:06, Владимир сказал: Где то есть Shelved полигоны в этой зоне. все сделайте активными и перезалейте Спасибо, помогло. Еще вопрос. У меня есть компонент, на данный момент он представлен в виде одного УГО. Для удобства отрисовки схемы, решил его разбить на 4 части. Делаю альтернативное представление компонента, разбиваю на 4 части. Всё хорошо работает. Но когда возвращаюсь к нормальному представлению разбиение остается, просто оставшиеся три части пустые. Как правильно организовать библиотеку или нарисовать УГО чтобы решить проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба сделать раздельно. Один компонент- один уго. и желательно без альтернативы Альтернативные изображения не должны изменять Netlist на схеме при замене. То есть должны содержать одинаковое число PIN и частей. и положение Pin должно совпадать. Иначе при Update можете получить большую проблему, если выберете не тот вариант. То есть они предназначены например для русского и американского изображения резистора. Для разного отображения состояния контактов реле и прочей графической гадости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба Всем привет! Подскажите, вот предположим есть у меня схема, на ней есть некоторые компоненты. Можно ли разом для всех пинов у всех компонентов поменять шрифт на нужный мне? Или отдельно на каждый компонент, но хотябы для всех пиноа разом? Сам научился только отдельно каждый пин изменять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба МОЖНО ЧЕРЕЗ ФИЛЬТ Find Simular или тоже в панели SCHLIST Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба 14 минут назад, Владимир сказал: МОЖНО ЧЕРЕЗ ФИЛЬТ Find Simular или тоже в панели SCHLIST Спасибо! Всё получилось через SCH List. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzvlad 0 20 июля, 2020 Опубликовано 20 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Добрый день! Мне нужно импортировать dxf файл в pcb. Делаю как обычно - файл->импорт... и получается что-то невероятное. Перепробовал разные единицы измерений, версии dxf стиль линий и т.д. - результат всегда один. В приложении как dxf выглядит в компасе и как импортируется в альтиум. Что не так? С dwg та же история. Изменено 20 июля, 2020 пользователем zzzvlad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzvlad 0 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 · Жалоба 20.07.2020 в 20:15, zzzvlad сказал: Добрый день! Мне нужно импортировать dxf файл в pcb. Делаю как обычно - файл->импорт... и получается что-то невероятное. Перепробовал разные единицы измерений, версии dxf стиль линий и т.д. - результат всегда один. В приложении как dxf выглядит в компасе и как импортируется в альтиум. Что не так? С dwg та же история. Отвечу сам себе. Проблема оказалась в кривом DXF, компас так же криво его пересохраняет. Если открыть, например в QCAD, убрать всё лишнее и сохранить. Открывается без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба Перехожу с P-CADa на Altium и не могу найти как посмотреть список цепей многолистовой схемы. Именно в схеме, а не в PCB. Надо посмотреть какие цепи на какие элементы приходят. Подключаю обвязку к FPGA и не понятно какие цепи уже подключены к ней, а какие нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
