toshas 0 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 · Жалоба Релиз совсем скоро. Видео новых функций: https://www.altium.com/altium-designer/playlists/altium-designer-19-coming-soon О них же идет речь в вебинарах которые сейчас проводятся на разных языках: https://www.altium.com/webinars В том числе на русском (вебинар был сегодня): https://go.altium.com/1127-2018-altium-designer-webinar-ru.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба Есть записанный вебинар для скачивания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, uriy said: Есть записанный вебинар для скачивания? Обещали выложить на канале Altium Russia на Youtube. Уже выложили ссылка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 · Жалоба Появилась первая релизная версия Version 19·0·8 Build: 182 Date: 28 November 2018 информация Release Notes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Обновление до 19.0.10 https://www.altium.com/documentation/ru/19.0/display/ADES/Release+Notes+for+Altium+Designer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба В менеджере стека слоев при расчете импеданса применяется параметр Etch Factor. В каких единицах измеряется этот параметр - мм, инчи, дюймы, проценты (от чего)? Может кто нибудь подсказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Это безразмерная величина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба Спасибо, Владимир. Почему не сделать просто: W2=W1-2*X, где Х - боковой подрав. Это же просто. Сейчас нужно рассчитать (на листочке или на калькуляторе) фактор подтрава, имея толщину меди, ширину проводника, величину бокового подрава для конкретного производства. Вводим фактор подтрава и получаем результат. Но если сразу ввести величину бокового подрава и Альтиум сам посчитает фактор (если эта величина для кого то важна), то процесс упростится. Не так ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба Так. Но похоже взято из стандарта определения этой величины. А то, что так работать не удобно -- это другое дело. Попробую им подкинуть идею W1 и W2 э этот фактор рассчитывать и давать как инфу (или вообще не показывать) Хотя сам факт так будет работать только для трапецеидальной формы потрава. С другой стороны разработчик слабо знает какие формы подтрава и их величины есть. Это все только на производстве Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, Владимир said: Так. Но похоже взято из стандарта определения этой величины. Так и есть. Я не соотнес эту величину со стандартом ранее. 17 minutes ago, Владимир said: Попробую им подкинуть идею W1 и W2 э этот фактор рассчитывать и давать как инфу (или вообще не показывать) Было бы здорово. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 20 minutes ago, Владимир said: Хотя сам факт так будет работать только для трапецеидальной формы потрава. С другой стороны разработчик слабо знает какие формы подтрава и их величины есть. Это все только на производстве Трапециевидная форма - это упрощение, хорошо работающее на тонкой меди. Именно потому, что разработчик плохо знает про подтравы (как правило), фактор подтрава еще больше усугубляет ситуацию. Всегда у производителя можно узнать величину бокового потрава для данной толщины меди на внутренних и на внешних слоях. И эта величина всегда одинакова для всех проводников (разной ширины) на одном слое. То есть зависит только от слоя, от толщины меди. А вот фактор потрава - величина зависящая и от ширины проводника. Для дифпар и проводников с импедансом, например 50Ом и 40Ом в одном слое фактор подтрава будет разным - это только путает неопытного дизайнера. Было бы очень хорошо донести эту мысль до разработчиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба Цитата Сейчас нужно рассчитать (на листочке или на калькуляторе) Вот появление Excell калькуляторов приводит к тому, что устный расчет умирает напрочь. Скоро 2+2 будут считать на калькуляторе:( Хотя отнять проще чем умножить, или совсем смерть- поделить. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба Отчасти Вы правы. Но вариант: 42/((152-127)/2 как то не очень удобен для быстрого устного счета. Можно было и импеданс ручками посчитать, кто то даже в уме смог бы. Наверное . Мозг все же нам дан что бы мыслить и творить (чего не умеет машина). И использовать его вместо калькулятора не продуктивно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба Приведенный пример еще ничего: ну отнять легко 25 Деление заменяем на умножение 84 Оно на 27 не делится но 75 делится. и того на в дробях 3 +9/25 =3+36/100=3.36 Быстрее чем загружать или искать калькулятор Но напрягать мозги уже тяжело, согласен :) К тому же не всегда так просто получается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 27 minutes ago, Владимир said: Скоро 2+2 будут считать на калькуляторе:( Ну тут вы сильно сгущаете краски. Хотя, прецеденты есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
