Yaroslav 0 24 ноября, 2018 Опубликовано 24 ноября, 2018 · Жалоба Добрый день! Необходимо сконфигурировать с помощью zynq ацп и цап, имеющий только 3 - х проводный spi. Axi-quad SPI работает только в 4-х проводном. Может кто сталкивался, как это можно сделать? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 24 ноября, 2018 Опубликовано 24 ноября, 2018 · Жалоба Дурацкий вопрос: а чем PSный SPI не устроил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 25 ноября, 2018 Опубликовано 25 ноября, 2018 · Жалоба On 11/24/2018 at 12:11 PM, Yaroslav said: Добрый день! Необходимо сконфигурировать с помощью zynq ацп и цап, имеющий только 3 - х проводный spi. Axi-quad SPI работает только в 4-х проводном. Может кто сталкивался, как это можно сделать? Спасибо. Смотрите внимательно настройки ядра qspi - оно работает в одно-, двух- и 4-х канальном режиме. Если ничего не помогает - читайте даташит по ядру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav 0 25 ноября, 2018 Опубликовано 25 ноября, 2018 · Жалоба Одно-, двух- и 4-х канальные режимы используют и MISO и MOSI линии. Мне нужен именно трех проводный SPI, где и чтение и запись осуществляются по одной линии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav 0 25 ноября, 2018 Опубликовано 25 ноября, 2018 · Жалоба 19 часов назад, gosha-z сказал: Дурацкий вопрос: а чем PSный SPI не устроил? В PSном SPI я тоже не нашел способа решения проблемы 3-х проводного SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 25 ноября, 2018 Опубликовано 25 ноября, 2018 · Жалоба сделайте на 3х пинах гпио - дергайте ими в нужной последовательности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 25 ноября, 2018 Опубликовано 25 ноября, 2018 · Жалоба SPI вещь простая. Хоть ведущий, хоть ведомый. Хоть 3-, хоть 4-проводный. Упражнение для начинающих. Давно бы сами написали. Или вам принципиально нужно с интерфейсом AXI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav 0 25 ноября, 2018 Опубликовано 25 ноября, 2018 · Жалоба 3 часа назад, andrew_b сказал: SPI вещь простая. Хоть ведущий, хоть ведомый. Хоть 3-, хоть 4-проводный. Упражнение для начинающих. Давно бы сами написали. Или вам принципиально нужно с интерфейсом AXI? Желательно, но не обязательно. Думал, может есть какой-то уже готовый способ для этого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба On 11/24/2018 at 4:11 PM, Yaroslav said: Добрый день! Необходимо сконфигурировать с помощью zynq ацп и цап, имеющий только 3 - х проводный spi. Axi-quad SPI работает только в 4-х проводном. Может кто сталкивался, как это можно сделать? Спасибо. Увы, решения на стандартных корках не существует. Варианта два : 1. Вы смиряетесь с тем, что у вас нет чтения из регистров от слова "совсем" и как-то живёте с этим дальше. 2. Вы используете режим GPIO и там уже реализуете "софтверно" нужный протокол. У программистов это называется по-моему bit bang. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба 43 minutes ago, Bad0512 said: Увы, решения на стандартных корках не существует. Варианта два : У меня написан простенький модуль, который разбирает протокол и сам преобразует два сигнала в один двунаправленный. Естественно это работает если формат транзакций одинаковый у всех устройств на данной шине. Вот почему Xilinx не сделает поддержку 3-проводного SPI в своем контроллере, с учетом что сейчас куча периферии с ним - ума не приложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, alexadmin said: У меня написан простенький модуль, который разбирает протокол и сам преобразует два сигнала в один двунаправленный. Естественно это работает если формат транзакций одинаковый у всех устройств на данной шине. Вот в этом как раз и есть основная проблема. У всех этих мелких SPI-ных устройств протоколы чуть-чуть отличаются (где-то длина слова нестандартная, где-то полярность чипселекта инверсная и т.п.). Поэтому можно конечно написать корку и потом "допиливать" её под каждого конкретного "зверька". Но (ИМХО) это не самый простой путь, много времени скушает отладка. Я обычно иду по второму пути (GPIO и управление всем этим делом из софта) - благо таблички регистров для этих мелких устройств как правило небольшие по размеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба 1 minute ago, Bad0512 said: Вот в этом как раз и есть основная проблема. У всех этих мелких SPI-ных устройств протоколы чуть-чуть отличаются (где-то длина слова нестандартная, где-то полярность чипселекта инверсная и т.п.). Поэтому можно конечно написать корку и потом "допиливать" её под каждого конкретного "зверька". Но (ИМХО) это не самый простой путь, много времени скушает отладка. Я обычно иду по второму пути (GPIO и управление всем этим делом из софта) - благо таблички регистров для этих мелких устройств как правило не большие по размеру. Ну там всех параметров-то полярность клока, чип-селекта, позиция r/w бита да длина адреса. На практиче последние года два параметры менять не приходилось. Вроде даже у TI и Analog'а все совпало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav 0 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба 3 часа назад, alexadmin сказал: У меня написан простенький модуль, который разбирает протокол и сам преобразует два сигнала в один двунаправленный. Естественно это работает если формат транзакций одинаковый у всех устройств на данной шине. Вот почему Xilinx не сделает поддержку 3-проводного SPI в своем контроллере, с учетом что сейчас куча периферии с ним - ума не приложу. С использованием IOBUF и изменяющимся по счетчику T-состоянием? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба 1 minute ago, Yaroslav said: С использованием IOBUF и изменяющимся по счетчику T-состоянием? Да, типа того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
