3 - проводный SPI Vivado
Добрый день!
Необходимо сконфигурировать с помощью zynq ацп и цап, имеющий только 3 - х проводный spi. Axi-quad SPI работает только в 4-х проводном. Может кто сталкивался, как это можно сделать?
On 11/24/2018 at 12:11 PM, Yaroslav said:
Добрый день!
Смотрите внимательно настройки ядра qspi - оно работает в одно-, двух- и 4-х канальном режиме. Если ничего не помогает - читайте даташит по ядру.
Одно-, двух- и 4-х канальные режимы используют и MISO и MOSI линии. Мне нужен именно трех проводный SPI, где и чтение и запись осуществляются по одной линии
19 часов назад, gosha-z сказал:
Дурацкий вопрос: а чем PSный SPI не устроил?
В PSном SPI я тоже не нашел способа решения проблемы 3-х проводного SPI.
SPI вещь простая. Хоть ведущий, хоть ведомый. Хоть 3-, хоть 4-проводный. Упражнение для начинающих. Давно бы сами написали.
Или вам принципиально нужно с интерфейсом AXI?
3 часа назад, andrew_b сказал:
Желательно, но не обязательно. Думал, может есть какой-то уже готовый способ для этого
On 11/24/2018 at 4:11 PM, Yaroslav said:
Добрый день!
Увы, решения на стандартных корках не существует. Варианта два :
1. Вы смиряетесь с тем, что у вас нет чтения из регистров от слова "совсем" и как-то живёте с этим дальше.
2. Вы используете режим GPIO и там уже реализуете "софтверно" нужный протокол. У программистов это называется по-моему bit bang.
У меня написан простенький модуль, который разбирает протокол и сам преобразует два сигнала в один двунаправленный. Естественно это работает если формат транзакций одинаковый у всех устройств на данной шине. Вот почему Xilinx не сделает поддержку 3-проводного SPI в своем контроллере, с учетом что сейчас куча периферии с ним - ума не приложу.
Вот в этом как раз и есть основная проблема. У всех этих мелких SPI-ных устройств протоколы чуть-чуть отличаются (где-то длина слова нестандартная, где-то полярность чипселекта инверсная и т.п.). Поэтому можно конечно написать корку и потом "допиливать" её под каждого конкретного "зверька". Но (ИМХО) это не самый простой путь, много времени скушает отладка. Я обычно иду по второму пути (GPIO и управление всем этим делом из софта) - благо таблички регистров для этих мелких устройств как правило небольшие по размеру.
1 minute ago, Bad0512 said:
Вот в этом как раз и есть основная проблема. У всех этих мелких SPI-ных устройств протоколы чуть-чуть отличаются (где-то длина слова нестандартная, где-то полярность чипселекта инверсная и т.п.). Поэтому можно конечно написать корку и потом "допиливать" её под каждого конкретного "зверька". Но (ИМХО) это не самый простой путь, много времени скушает отладка. Я обычно иду по второму пути (GPIO и управление всем этим делом из софта) - благо таблички регистров для этих мелких устройств как правило не большие по размеру.
Ну там всех параметров-то полярность клока, чип-селекта, позиция r/w бита да длина адреса. На практиче последние года два параметры менять не приходилось. Вроде даже у TI и Analog'а все совпало.
3 часа назад, alexadmin сказал:
С использованием IOBUF и изменяющимся по счетчику T-состоянием?
Да, типа того.
