Croman13n3c 0 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Добрый день Столкнулся с проблемой переключения выходов Q,Q! в схеме коммутатора питания на D-триггере 74LVC1G74 (см. attach) - смена состояния выходов происходит не только по положительному фронту, но и по спадающему. Грешил на дребезг контактов тактовой кнопки, но посмотрев осциллографом ничего не обнаружил (или импульсы настолько малые что осцилл их не захватил). Возможно кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой и подскажет куда копать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба 7 минут назад, Croman13n3c сказал: Возможно кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой и подскажет куда копать ? Какой фирмы триггер? Например Nexperia просит входные фротны не более 50нс. У вас же задний фронт выходит сильно затянутым. Может быть причина в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба 11 minutes ago, Croman13n3c said: ...подскажет куда копать ? Тут нужна логика с триггером Шмитта по входу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Croman13n3c 0 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба От фирмы Nexperia. В даташите указано что по клоку стоит триггер Шмитта, и цитирую даташит: Quote Schmitt trigger action at all inputs makes the circuit highly tolerant of slower input rise and fall times Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба 12 минут назад, Croman13n3c сказал: Грешил на дребезг контактов тактовой кнопки, но посмотрев осциллографом ничего не обнаружил (или импульсы настолько малые что осцилл их не захватил). И как Вы умудряетесь нажимать так, чтобы не было дребезга? Наверно много тренировались? А если отставить в сторону осцилл и просто добавить в схему защиту от дребезга? 4 минуты назад, aaarrr сказал: Тут нужна логика с триггером Шмитта по входу. Старый добрый RS-триггер - надёжнее защиты от дребезга не придумаешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Croman13n3c 0 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Фото с осцилла (флешки под рукой не нашлось) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Подтянутая кнопка, RC-фильтр, 74LVC1G14, 74LVC1G80. Ещё раз. Подтянутая резистором кнопка, после кнопки последовательно резистор, и только после этого резистора конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба 33 минуты назад, Croman13n3c сказал: Фото с осцилла (флешки под рукой не нашлось) Зачем выкладывать быссмысленные картинки? Добавьте защиту от дребезга и всё заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Croman13n3c 0 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Как минимум по ним не видно дребезга, или как уже сказал: настолько мал что осцилл не захватил. А вот добавить защиту от дребезга стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба 20 минут назад, Croman13n3c сказал: Как минимум по ним не видно дребезга, или как уже сказал: настолько мал что осцилл не захватил. Как Вы это видите из этих картинок? У Вас там вроде деление по шкале времени == 50 нс? При том, что типичное время дребезга (для кнопки, нажимаемой пальцем) ~ десятки мсек. С таким делением дребезг увидеть невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 25 ноября, 2018 Опубликовано 25 ноября, 2018 · Жалоба В 23.11.2018 в 17:28, jcxz сказал: Старый добрый RS-триггер - надёжнее защиты от дребезга не придумаешь. Осталось найти тактовую кнопку с переключающим контактом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
