blox 0 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба Приветствую! Есть устройство принимающие сигнал от радио датчиков и брелоков в одной модуляции (АМ) с одним битрейтом и обменивающиеся с другими устройствами в другой модуляции и другим битрейтом ( сейчас используется трансивер сс1101 и приемник micrf211). Собственно вопрос : если предположим что будем использовать только сс1101,ему не поплохеет если его переключать между разными модуляциями и разным битрейтом? датчики и брелоки длинна посылки одного повтора 0,12 сек повторов в датчике не менее 5, а при обмене с исполнительными устройствами максимальное время сеанса (запрос ответ) 0,064 сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба А почему могли бы быть проблемы ? Вот если бы изменяемая конфигурация запоминалась бы внутри в энергонезависимой памяти (бывают и такие чудеса !), тогда могли бы быть проблемы с ресурсом перепрограммирования. Но в данном случае никаких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
