firew0rker 0 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба Cобрали партию мониторов с RTD2660PD вместо RTD2660. У всех нет синего со входа VGA. С обоих входов AV цвета в норме. Не работает 1 из каналов RGB: выв.25 "В0+". Если включить в прошивке "R/B swap" и поменять провода R,B - нет красного. Т.е. дело в чипе. Заменила 1 RTD2660PD на RTD2660, заработал как надо. Не хотелось бы вручную перепаивать всю партию, да и столько RTD2660 нет в наличии. У кого-нибудь есть информация об отличиях RTD2660PD от RTD2660? Может быть там какое-то отличие в распиновке или в прошивке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, firew0rker said: У кого-нибудь есть информация об отличиях RTD2660PD от RTD2660? Это вроде как раз и есть отбраковка, которая нормально работает только по видеовходам и ставят ее в DVD плейеры или системы видеонаблюдения. По идее, вам их должны были продать на 20-30 центов дешевле, чем 2660 или 2662. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба Имеет ли смысл пытаться подключить VGA к выв. 31-40 ? Как думаете, у этого брака может работать 2й вход VGA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба Не знаю, не пробовал. Скорее всего - нет, но будет интересно узнать результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
