RerFaraon 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба читали. там не расписано как закачать сертификат в модуль. вот выдаёт что AT+CSSLCFG="convert",2,"baidu.cer" ERROR потому что сертификата нет в памяти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба >>> там не расписано как закачать сертификат в модуль. А это что? берем SIM7000 Series_AT Command Manual_V1.06 SIM7000 Series_HTTP(S)_Application Note_V1.03 SIM7000 Series_SSL_Application Note_V1.01 внимательно читаем описание параметров команд - там все работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RerFaraon 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, CADiLO сказал: >>> там не расписано как закачать сертификат в модуль. А это что? берем SIM7000 Series_AT Command Manual_V1.06 SIM7000 Series_HTTP(S)_Application Note_V1.03 SIM7000 Series_SSL_Application Note_V1.01 внимательно читаем описание параметров команд - там все работает Да, спасибо - нашёл. Это новая инструкция. Проблема в том что сертификат не загружается - если попытаться загрузить в файл произвольный текст а потом прочитать его то текст будет другим - вот для примера пытаемся загрузить в файл googlecert.crt следующий текст (представим что это сертификат): "This document contains proprietary technical information which is the property of ShanghaiSIMCom Wireless Solutions Ltd, copying of this document and giving it to others and the using orcommunication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders areliable to the payment of damages. All rights reserved in the event of grant of a patent or theregistration of a utility model or design. All specification supplied herein are subject to changewithout notice at any ti" 12:52:46.797 -> AT+CFSWFILE=3,"googlecert.crt",0,300,1000012:52:46.831 -> DOWNLOAD12:52:56.306 ->12:52:56.306 -> OK А теперь читаем из файла и видим что там совсем другое содержимое (а не первые 300 символов как ожидалось):12:53:13.508 -> AT+CFSRFILE=3,"googlecert.crt",0,300,1000012:53:15.019 -> +CFSRFILE: 30012:53:16.007 -> This document contains proprietary technical information which ers and the using o12:53:17.544 ->12:53:17.544 -> OK Ещё одна попытка чтения - файл стал ещё меньше12:53:38.776 -> AT+CFSRFILE=3,"googlecert.crt",0,300,1000012:53:42.309 -> +CFSRFILE: 30012:53:43.318 -> This document contains proprietary technical information which12:53:44.317 ->12:53:44.317 -> OK Читаем в третий раз - тоже самое12:53:47.386 -> AT+CFSRFILE=3,"googlecert.crt",0,300,1000012:53:49.918 -> +CFSRFILE: 30012:53:51.416 -> This document contains proprietary technical information which12:53:52.957 ->12:53:52.957 -> OK Почему при сохранении символов в файл они не сохраняются как надо? Попробую вообще отключить проверку сертификата AT+SHSSL=1,"" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба Длину файла правильно указываете? Ваш пример занимает 507 байт, а в логе указано - 300. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RerFaraon 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба вот пытаемся без сертификата уже - всё по инструкции 17:53:34.139 -> AT+CSSLCFG="sslversion",1,317:53:34.174 -> OK17:53:39.202 -> AT+SHSSL=1,""17:53:39.236 -> OK17:53:43.285 -> AT+SHCONF="URL","https://httpbin.org"17:53:43.353 -> OK17:53:49.893 -> AT+SHCONF="BODYLEN",102417:53:49.927 -> OK17:53:52.962 -> AT+SHCONF="HEADERLEN",35017:53:52.996 -> OK17:53:56.486 -> AT+SHCONN17:53:56.520 -> ERROR 17:55:46.145 -> AT+CNACT=1,"m.tinkoff."17:55:46.180 -> OK17:55:46.653 ->17:55:46.653 -> +APP PDP: ACTIVE17:55:50.215 -> AT+CNACT?17:55:50.215 -> +CNACT: 1,"100.88.251.44"17:55:50.249 ->17:55:50.249 -> OK17:56:00.347 -> AT+CSSLCFG="sslversion",1,317:56:00.381 -> OK17:56:07.435 -> AT+SHSSL=1,""17:56:07.469 -> OK17:56:13.026 -> AT+SHCONF="URL","https://httpbin.org"17:56:13.094 -> OK17:56:18.608 -> AT+SHCONF="BODYLEN",102417:56:18.643 -> OK17:56:23.707 -> AT+SHCONF="HEADERLEN",35017:56:23.741 -> OK17:56:28.279 -> AT+SHCONN17:56:30.798 -> OK17:56:43.423 -> AT+SHSTATE?17:56:43.458 -> +SHSTATE: 117:56:43.458 ->17:56:43.458 -> OK17:57:14.760 -> AT+SHCHEAD17:57:14.760 -> OK17:57:21.373 -> AT+SHAHEAD="User-Agent","curl/7.47.0"17:57:21.406 -> OK17:57:25.452 -> AT+SHAHEAD="Cache-control","no-cache"17:57:25.485 -> OK17:59:24.175 -> AT+SHAHEAD="Connection","keep-alive"17:59:24.244 -> OK17:59:31.293 -> AT+SHAHEAD="Accept","*/*"17:59:31.326 -> OK17:59:37.377 -> AT+SHREQ="/get?user=jack&password=123",117:59:37.446 -> OK17:59:37.886 ->17:59:37.886 -> +SHSTATE: 018:00:10.226 -> AT+SHSTATE?18:00:10.260 -> +SHSTATE: 018:00:10.260 ->18:00:10.260 -> OK18:00:23.398 -> AT+SHREAD=0,38818:00:23.398 -> ERROR18:00:30.998 -> AT+SHREQ="/get?user=jack&password=123",118:00:31.067 -> ERROR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
biakss 0 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба On 12/8/2018 at 2:11 PM, Сергей Борщ said: этот оператор обновил ПО на двух сотах в Риге, Сергей, какой оператор в Риге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 122 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 5 часов назад, biakss сказал: Сергей, какой оператор в Риге? Много воды утекло, я переключился на другие темы и сомневаюсь уже в твердости своей памяти, но если я ничего не путаю - это был Bite. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
biakss 0 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 22 minutes ago, Сергей Борщ said: Много воды утекло, я переключился на другие темы и сомневаюсь уже в твердости своей памяти, но если я ничего не путаю - это был Bite. У Bite примивное описание предлагаемой услуги, в отличии от LMT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 122 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Может быть. Тогда вообще никаких описаний не было - дали карточку и сказали "балуйтесь". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба On 12/1/2018 at 10:10 PM, Aner said: SIM7000E идет на замену SIM900/800/868 SIM7000E — не замена SIM868E, нет Bluetooth. Будет модуль-аналог SIM868E с поддержкой LTE и др. современных сетей и с Bluetooth? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterAL 0 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба Кто нибудь пытался использовать этот модуль через UART? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
