Перейти к содержанию
читали. там не расписано как закачать сертификат в модуль.
вот выдаёт что
AT+CSSLCFG="convert",2,"baidu.cer"
ERROR
потому что сертификата нет в памяти
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А это что?
берем
SIM7000 Series_AT Command Manual_V1.06
SIM7000 Series_HTTP(S)_Application Note_V1.03
SIM7000 Series_SSL_Application Note_V1.01
внимательно читаем описание параметров команд - там все работает
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, CADiLO сказал:
А это что?
берем
Да, спасибо - нашёл. Это новая инструкция.
Проблема в том что сертификат не загружается - если попытаться загрузить в файл произвольный текст а потом прочитать его то текст будет другим -
вот для примера пытаемся загрузить в файл googlecert.crt следующий текст (представим что это сертификат):
"This document contains proprietary technical information which is the property of Shanghai
SIMCom Wireless Solutions Ltd, copying of this document and giving it to others and the using or
communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are
liable to the payment of damages. All rights reserved in the event of grant of a patent or the
registration of a utility model or design. All specification supplied herein are subject to change
without notice at any ti"
12:52:46.797 -> AT+CFSWFILE=3,"googlecert.crt",0,300,10000
12:52:46.831 -> DOWNLOAD
12:52:56.306 ->
12:52:56.306 -> OK
А теперь читаем из файла и видим что там совсем другое содержимое (а не первые 300 символов как ожидалось):
12:53:13.508 -> AT+CFSRFILE=3,"googlecert.crt",0,300,10000
12:53:15.019 -> +CFSRFILE: 300
12:53:16.007 -> This document contains proprietary technical information which ers and the using o
12:53:17.544 ->
12:53:17.544 -> OK
Ещё одна попытка чтения - файл стал ещё меньше
12:53:38.776 -> AT+CFSRFILE=3,"googlecert.crt",0,300,10000
12:53:42.309 -> +CFSRFILE: 300
12:53:43.318 -> This document contains proprietary technical information which
12:53:44.317 ->
12:53:44.317 -> OK
Читаем в третий раз - тоже самое
12:53:47.386 -> AT+CFSRFILE=3,"googlecert.crt",0,300,10000
12:53:49.918 -> +CFSRFILE: 300
12:53:51.416 -> This document contains proprietary technical information which
12:53:52.957 ->
12:53:52.957 -> OK
Почему при сохранении символов в файл они не сохраняются как надо?
Попробую вообще отключить проверку сертификата AT+SHSSL=1,""
Ссылка на сообщение
Длину файла правильно указываете? Ваш пример занимает 507 байт, а в логе указано - 300.
Ссылка на сообщение
вот пытаемся без сертификата уже - всё по инструкции
17:53:34.139 -> AT+CSSLCFG="sslversion",1,3
17:53:34.174 -> OK
17:53:39.202 -> AT+SHSSL=1,""
17:53:39.236 -> OK
17:53:43.285 -> AT+SHCONF="URL","https://httpbin.org"
17:53:43.353 -> OK
17:53:49.893 -> AT+SHCONF="BODYLEN",1024
17:53:49.927 -> OK
17:53:52.962 -> AT+SHCONF="HEADERLEN",350
17:53:52.996 -> OK
17:53:56.486 -> AT+SHCONN
17:53:56.520 -> ERROR
17:55:46.145 -> AT+CNACT=1,"m.tinkoff."
17:55:46.180 -> OK
17:55:46.653 ->
17:55:46.653 -> +APP PDP: ACTIVE
17:55:50.215 -> AT+CNACT?
17:55:50.215 -> +CNACT: 1,"100.88.251.44"
17:55:50.249 ->
17:55:50.249 -> OK
17:56:00.347 -> AT+CSSLCFG="sslversion",1,3
17:56:00.381 -> OK
17:56:07.435 -> AT+SHSSL=1,""
17:56:07.469 -> OK
17:56:13.026 -> AT+SHCONF="URL","https://httpbin.org"
17:56:13.094 -> OK
17:56:18.608 -> AT+SHCONF="BODYLEN",1024
17:56:18.643 -> OK
17:56:23.707 -> AT+SHCONF="HEADERLEN",350
17:56:23.741 -> OK
17:56:28.279 -> AT+SHCONN
17:56:30.798 -> OK
17:56:43.423 -> AT+SHSTATE?
17:56:43.458 -> +SHSTATE: 1
17:56:43.458 ->
17:56:43.458 -> OK
17:57:14.760 -> AT+SHCHEAD
17:57:14.760 -> OK
17:57:21.373 -> AT+SHAHEAD="User-Agent","curl/7.47.0"
17:57:21.406 -> OK
17:57:25.452 -> AT+SHAHEAD="Cache-control","no-cache"
17:57:25.485 -> OK
17:59:24.175 -> AT+SHAHEAD="Connection","keep-alive"
17:59:24.244 -> OK
17:59:31.293 -> AT+SHAHEAD="Accept","*/*"
17:59:31.326 -> OK
17:59:37.377 -> AT+SHREQ="/get?user=jack&password=123",1
17:59:37.446 -> OK
17:59:37.886 ->
17:59:37.886 -> +SHSTATE: 0
18:00:10.226 -> AT+SHSTATE?
18:00:10.260 -> +SHSTATE: 0
18:00:10.260 ->
18:00:10.260 -> OK
18:00:23.398 -> AT+SHREAD=0,388
18:00:23.398 -> ERROR
18:00:30.998 -> AT+SHREQ="/get?user=jack&password=123",1
18:00:31.067 -> ERROR
Ссылка на сообщение
On 12/8/2018 at 2:11 PM, Сергей Борщ said:
этот оператор обновил ПО на двух сотах в Риге,
Сергей, какой оператор в Риге?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, biakss сказал:
Много воды утекло, я переключился на другие темы и сомневаюсь уже в твердости своей памяти, но если я ничего не путаю - это был Bite.
Ссылка на сообщение
У Bite примивное описание предлагаемой услуги, в отличии от LMT.
Ссылка на сообщение
Может быть. Тогда вообще никаких описаний не было - дали карточку и сказали "балуйтесь".
Ссылка на сообщение
On 12/1/2018 at 10:10 PM, Aner said:
SIM7000E идет на замену SIM900/800/868
SIM7000E — не замена SIM868E, нет Bluetooth. Будет модуль-аналог SIM868E с поддержкой LTE и др. современных сетей  и с Bluetooth?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
