kovigor 6 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба , пожалуйста. Распространенный. Вроде всем известного BTA16-600, но на 25А или выше. Коммутировать буду индуктивную нагрузку (первичку мощного трансформатора). Спасибо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Меняйте 16 на 25 и будет вам искомое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба https://eu.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Thyristors/Triacs/_/N-ax240/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Понял, спасибо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба BTA41, чтобы не мелочиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 21 minutes ago, rx3apf said: BTA41, чтобы не мелочиться. Уже заказал парочку BTA41. Спасибо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, kovigor said: (первичку мощного трансформатора). желательно (для тороидального тем более) обеспечить коммутацию в момент максимума синусоиды добавлю максимума напряжения Изменено 21 ноября, 2018 пользователем vervs уточнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба По-моему, наоборот надо включать и выключать его в момент перехода через ноль. Или нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Для индуктивной нагрузки включать надо в максимуме напряжения. Но если речь о трансформаторе точечной сварки, под нагрузкой - может быть, все ж надо в нуле ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Включать-при нуле напряжения, а переключать (например, отводы обмоток)-при нуле тока. Выключить (снять управление с симистора) можно в любой момент, симистор закроется сам при переходе тока через ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 2 minutes ago, rx3apf said: Но если речь о трансформаторе точечной сварки, под нагрузкой Точечная сварка. 3 КВт. Включается только под нагрузкой - сжали губки клещей и включили. Для работы на ХХ она не предназначена ... 1 minute ago, АлександрК said: симистор закроется сам при переходе тока через ноль. Ну, это я знаю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба гуглите "переходный процесс включения трансформатора" и "TRIAC inductive load" например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 11 minutes ago, kovigor said: Точечная сварка. что же сразу не написали... по идее для трансформатора это просто нагрузка на вторичной обмотке 30 minutes ago, АлександрК said: переключать (например, отводы обмоток)-при нуле тока нуль тока соответствует остаточной индукции, а она не намного меньше максимальной, т.е. подключение обмотки в этот момент близко по фазе (условиям для сердечника) к включению в нуле напряжения посвятите , не знаю при точеной сварке сначала идет контакт, а потом подается напряжение? или как при обычной сварке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 9 minutes ago, vervs said: при точеной сварке сначала идет контакт, а потом подается напряжение? Да, именно так. Иначе сварятся не детали между собой, а электрод клещей с одной из деталей. В общем, как я понял из указанной вами статьи, включать надо на пике максимума напряжения в сети ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 8 minutes ago, kovigor said: Да, именно так. Иначе сварятся не детали между собой, а электрод клещей с одной из деталей. В общем, как я понял из указанной вами статьи, включать надо на пике максимума напряжения в сети ... Не думаю. Ваш трансформатор нагружен. Вы же хотите регулировать для разных материалов и толщин... Фазу нужно менять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
