JohnKorsh 1 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 · Жалоба Добрый день! Мне надо из Gerber файла создать файл для фрезеровки ПП. Не посоветует ли кто программу? Искал в данной ветке, но конкретного ответа не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 · Жалоба Вариант 1: открыть в ПО CAM350 и от туда сохранить в dxf Вариант 2: импортировать в ПО которое работает с трассировкой ПП (например PCad), и от туда сохранить в dxf. Вариант 3. Выложить здесь файлы, и получить в ответ необходимые файлы. Отзывчивые найдутся делов на 5 минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, ikm said: Вариант 1: открыть в ПО CAM350 и от туда сохранить в dxf Зачем нужен для фрезеровки DXF? Зачем портить gerber и конвертировать его ? что-бы то что получилось - опять конвертировать? :) CAM350 сам в состоянии сделать Mill файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 17 ноября, 2018 Опубликовано 17 ноября, 2018 · Жалоба 13 hours ago, JohnKorsh said: Мне надо из Gerber файла создать файл для фрезеровки ПП. Не посоветует ли кто программу? FlatCam. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 · Жалоба On 11/17/2018 at 7:25 AM, halfdoom said: Спасибо. Помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 · Жалоба В 16.11.2018 в 22:21, izerg сказал: Зачем нужен для фрезеровки DXF? Зачем портить gerber и конвертировать его ? что-бы то что получилось - опять конвертировать? :) CAM350 сам в состоянии сделать Mill файл. Так как мне не пришло в голову, что фрезеровать будут именно ПП, в том виде как она есть, и потом использовать её как ПП. Я подумал, что ТС нужен габарит с крепежными отверстиями например для изготовление корпуса. К тому же я не обладаю как Вы, телепатическими способностями, и не знаю на чём он будет это делать и какой формат данных ему нужен, может у него и станок без ЧПУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба Добрый вечер! ЧПУ, да ещё какой - 3D. Фрезеровать проводящие дорожки. FlatCAM удовлетворило все запросы - есть даже то, о чём только мечтал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба А может кто подскажет софт для выжигания ПП лазером. Есть установка типа LPKF ProtoLaser с лазерным сканером. Вот только направления сканирования диагональное относительно координат платы. Засветка или выжигание происходит полосами шириной около сантиметра. Подскажите, каким софтом можно приготовить поток данных для такого устройства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Раньше вроде бы CircuitCAM шел в комплекте со станками LPKF. Версии Pro и Laser Plus поддерживали лазерное выжигание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
