Zuse 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 37 minutes ago, HardEgor said: 5В? Насколько я помню там надо для логической "1" побольше вольт давать, для IR2113: VIH Logic “1” input voltage 9.5 VIL Logic “0” input voltage 6.0 это при питании цифровой части 15 В а при меньших питаниях лог. 1 ~ 0.7*Udd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба В 15.11.2018 в 20:38, Zuse сказал: Происходит это в моменты, когда на спад по входу HIN накладывается коммутация ключа в другом плече В 17.11.2018 в 19:57, Plain сказал: Вы пути токов сперва нарисовали бы на бумажке, избежали бы бесполезной работы. В 17.11.2018 в 22:50, Zuse сказал: Разверните 20 часов назад, Plain сказал: все правила были нарушены 6 часов назад, Zuse сказал: можете сказать что-нибудь конкретное? Начните с себя, а именно, сообщите нам, хотя бы, на какой странице темы Вы намечаете показать разводки, старую и новую. Старая, вообще-то, нужна лишь для разборок, чьи здесь лозунги, так что не утруждайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба On 11/21/2018 at 2:27 PM, Zuse said: это при питании цифровой части 15 В а при меньших питаниях лог. 1 ~ 0.7*Udd Добрый день! Скажите, вам удалось побороть проблему? Какие рекомендации дал производитель? Тоже наступили на эти грабли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
__Sergey_ 0 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба Использовали почти такой шим-оконечник, только на 27 В, совершенно успешно. Наш программист, тертый калач, сам выставляет мертвое время на VIH-VIL, не рассчитывая на 1308УЕБУ. Нас тут всех трясет от импортозамещения!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба On 12/21/2021 at 10:09 PM, __Sergey_ said: Использовали почти такой шим-оконечник, только на 27 В, совершенно успешно. Наш программист, тертый калач, сам выставляет мертвое время на VIH-VIL, не рассчитывая на 1308УЕБУ. Нас тут всех трясет от импортозамещения!!! 1308ЕУ3 сама не генерит "мертвое" время, как и ее прототип. Поэтому в любом случае его нужно формировать контроллером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 17.12.2021 в 15:33, dm_mur сказал: Тоже наступили на эти грабли На какие? Что процесс импортозамещения увеличил минимум питания логики с 3 В до 5 В? Потому что тема, вообще-то, о другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 4 hours ago, Plain said: На какие? Что процесс импортозамещения увеличил минимум питания логики с 3 В до 5 В? Потому что тема, вообще-то, о другом. На некорректную работу драйвера по всей видимости, по той же причине что и у ТС. На картинке во вложении синий канал - управление верхним ключем, желтый - в средней точке полумоста, между стоком и истоком транзисторов. Причем, проблема вылезла на "полигоне" у заказчика. На столе в лаборатории явления не наблюдалось У вас есть что по теме? TEK0082.BMP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 9 минут назад, dm_mur сказал: есть что по теме? Вопрос тот же, что и её автору — без разводки ответ невозможен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 16 minutes ago, Plain said: Вопрос тот же, что и её автору — без разводки ответ невозможен. Разводка платы? В аттаче. Макет сделан "универсальным" - с одной стороны можно впаять IR, с другой - 1308. С IR работает корректно, в 1308 при некоторых условиях наблюдаются сбои. Вы использовали когда-либо это драйвер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 29 минут назад, dm_mur сказал: с одной стороны можно впаять IR, с другой - 1308 Конденсаторы должны были быть по тому же принципу разведены, т.е. дублированы, потому что любой производитель в пределе требует ставить их непосредственно на выводы, а значит, они должны быть разведены в тех же слоях, что и выводы. А про сбои — насчёт импортозамещения 5 В вместо 3 В уже сказано ранее — следовательно, уровни пере/недонапряжения питания, которые в этикетке аж просто отсутствуют, и которые у оригинала-то не самые демократичные 9,7 В / 9,4 В, тоже вправе могли быть произвольно изменены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 (изменено) · Жалоба On 12/17/2021 at 4:33 PM, dm_mur said: Добрый день! Скажите, вам удалось побороть проблему? Какие рекомендации дал производитель? Тоже наступили на эти грабли. Проблему решили в первую очередь программно. Исключили одновременную коммутацию ключей в разных плечах. + При выпуске очередной ревизии постарался поаккуратнее развести проблемный фрагмент схемы, чтобы уменьшить шум на силовом питании, который воздействует на VS2 - керамику повесил на каждое плечо и развел плечи максимально широкими короткими трассами Корень проблемы - звон на силовом питании. Изменено 19 января, 2022 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
