Перейти к содержанию
Бутлодер для Кинетис
Есть бутлоадер. Его линкер файл
Quote
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__      = 0x00000410;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__        = 0x00000AFF;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__      = 0x1fffff00;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__        = 0x1fffffff;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM1_start__     = 0x20000000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM1_end__       = 0x200001ff;
define symbol IntVectTable_start__              = 0x00000000;
define symbol IntVectTable_end__                = 0x0000003f;
define symbol FlashConfig_start__               = 0x00000400;
define symbol FlashConfig_end__                 = 0x0000040f;
То есть начинается как положено с 0 адреса.
Я его прожигаю с J-Link.
В главном проекте я устанавливаю
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__   = 0x00000В00; //следующий за AFF
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__   = 0x07FFFFFF;
и генерирую бинарный файл srec.
Я запускаю утилиту буллодера нажимаю Connect и она мне пишет
Quote
Bootloader protocol version: 0x08 (Kinetis, read command supported)
CRC protocol NOT supported)
Bootloader version string: K10
System device ID: 0x10A [Kinetis K10] rev. 13
Kinetis Package: 144-pin
Number of memory blocks: 1
Memory block #1: 0x00004000-0x0007FFFF
Erase block size: 2048 bytes
Write block size: 128 bytes
Original vector table: 0x00000000-0x000003FF
New vector table: 0x00004000-0x000043FF
S19 Image Control.
Parsed S-record lines: 3577  Bytes total: 57192
Source address range: 0x0000-0xDF67
The S19 image also contains redirected vectors. The automatic redirection is skipped now.
WARNING! S19 image will not fit into available memory (at address 0x00000000)!
Несмотря на WARNING! S19 image will not fit into available memory (at address 0x00000000)! бинарный файл прожигается но ничего не работает.
В коде бутлодера есть такое
 JumpToUserApplication(*((unsigned long*)RELOCATED_VECTORS), *((unsigned long*)(RELOCATED_VECTORS+4)));
RELOCATED_VECTORS почему то 0x4000. Получается главный прект я должен начать с 0x4000? Я пробовал но получаю тот же WARNING! S19 image will not fit into available memory (at address 0x00000000)! и ничего не работает после рисета.
Изменено пользователем haker_fox
Добавил теги к популярной теме.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, верно! обычно это обусловенно размером загрузчика и выравниванием страниц для возможности стирания App.
Не знаю что там у Вас в загрузчике и приложении но еще нужно убедиться чтобы корректно выставлялся Vector table (SCB->VTOR = 0x4000), это может делать как bootloder так и app зависит от реализации.
В линкере также нужно поправить IntVectTable_start__  и IntVectTable_end__   для App.
Ссылка на сообщение
функция такая
void JumpToUserApplication(LWord userSP, LWord userStartup)
  // set up stack pointer
  __asm("msr msp, r0");
  __asm("msr psp, r0");
  // Jump to PC (r1)
  __asm("mov pc, r1");
а какой должен быть IntVectTable_start__ - 0x400? если учесть что перед JumpToUserApplication есть SCB_VTOR = RELOCATED_VECTORS;
Изменено пользователем jenya7
Ссылка на сообщение
Не надо VTOR в загрузчике править. Лучше в самом приложении установите - оно лучше знает где у него таблица векторов. Я правильно понимаю, что это в IAR всё собирается судя по скрипту линкера? Тогда в __low_level_init() основного приложения добавь
  #pragma section = ".intvec"
  SCB->VTOR = (uint32_t) __section_begin(".intvec");
Ссылка на сообщение
Главный проект пишется не в IAR а в MCUXpresso. а там все через ж...GUI.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, VladislavS сказал:
Вообще более корректно:
u32 j;
if ((j = (u32)&__vector_table) >= 0x20000000u) j |= 1u << 29;
NVIC.VTOR = j;
Ссылка на сообщение
Имхо лучше делать и там и там.
В бутлоадере что бы можно было загрузить прошивку которая изначально не была написана под бутлоадер, а ей в запаре поменяли начальный адрес и всё.
В прошивке которая сама всё знает, что бы быть уверенным что всё выставленно правильно с любой версией бутлоадера.
Вообще я люблю код который полагается на окружение как можно меньше.
Ссылка на сообщение
jcxzЗачем? Если таблица в SRAM, то у неё адрес и так начинается с 0x20000000, то есть 1<<29 автоматом выполнен.
jenya7
MCUXpresso, похоже на GCC сделан. В нём можно так сделать
  extern void *__vtor;
  SCB->VTOR = (uint32_t)&__vtor;
А в скрипте линкера
	.isr_vector :
		. = ALIGN(4);
		PROVIDE(__vtor = .);
		KEEP(*(.isr_vector))
		. = ALIGN(4);
	} > SRAM
Ссылка на сообщение
В опенсорсах так не принято.
Нормальная практика бутлодер сразу с приложением писать, находят они друг друга через специальные сектора во Flash, линкуются одновременно.
Помню писал загрузчик для линукса, так там целые связные списки бесконечного числа опций передавались из бутлодера в линукс.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, VladislavS сказал:
Впрочем и правда.
33 минуты назад, Kabdim сказал:
Как такое возможно? Если прошивка была написана на работу stand-alone, то её таблица векторов должна располагаться начиная со стартового адреса flash. Но там же должна находиться таблица векторов  бутлоадера, иначе он бы не запускался.
И такую прошивку, которой "в запаре" что-то не так сделали, бутлоадер просто не должен прошивать во флешь или запускать. Мало ли что там ещё "в запаре" сделали или не сделали....
Ссылка на сообщение
Just now, jcxz said:
Как такое возможно? Если прошивка была написана на работу stand-alone, то она должна располагаться начиная со стартового адреса flash. Но там же должен находится бутлоадер, иначе он бы не запускался.
Имеется в виду, видимо, что если лишь слинковать приложение со смещенного адреса, без сдвига таблицы векторов, то установка VTOR в загрузчике поможет.
Kabdim, так если бутлоадер все настроил как надо, то в приложении можно так надвигать, что работать ничего не будет, в том числе и программно предусмотренный механизм входа в загрузчик.
Я настраиваю все в загрузчике. Приложению остается только быть необходимым собранным с нужного адреса.
Ссылка на сообщение
16 minutes ago, Kabdim said:
Это все таки совсем другой мир, слабо пересекающийся Kinetis'ами.
В Zephyr project так же делается. Там даже драйвера через линкер подключаются.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Arlleex сказал:
Запускаемое приложение в любом случае знает где у него находится таблица векторов, так что в любом случае может выставить VTOR на неё. Хоть под что оно написано.
Да и VTOR оно обязательно должно устанавливать.
А откуда загрузчик знает где у загружаемой программы находится таблица векторов? Вобщем случае она может быть и не в начале образа. И их может быть несколько разных.
Всё-таки - VTOR лучше явно устанавливать в самой программе.
Ссылка на сообщение
Поддерживаю! Это менее инвазивный путь при смене адреса старта.
Кроме того нужно не забывать что приложение может быть собрано как PIC(Program Independent Code), в этом случае не нужна перелинковка, а загрузчик может положить его туда куда считает нужным.
Но оба подхода(установка таблицы векторов в bootloader или app) могу быть верными, все зависит от задачи
По делу,
да, но не 0х400 а 0х4000, не сделайте подобную описку в линкере
define symbol IntVectTable_start__              = 0x00004000;
define symbol IntVectTable_end__                = 0x0000403f;
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
