AlexandrY 3 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 25 minutes ago, Herz said: Видно, что большую часть времени конденсатор АЦП не заряжается. Постоянная времени заряда - 0.1мкс. Судя по осциллограмме постоянная времени около 15 мкс. Что-то тут не то. Синусоида тока тоже ужасная. Ждем подробностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба странно. мои подсчеты показывают что конденсатор 10 пФ через 10 кОм зарядится в течении приблизительно 1 мкс. На осциллограмме же время заряда 26 мкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 25 декабря, 2018 Опубликовано 25 декабря, 2018 · Жалоба Посмотрим с другого боку. электродвигатель, насос от газового котла без фазасмещающего конденсатора, мощность 50 Вт. 30Гц, напряжение 50% Красный луч, фильтрованный сигнал отображающий фазу тока. Триггерная метка - переход фазы формируемого напряжения инвертора через ноль. 30Гц, напряжение 100% не вижу явной зависимости фазы тока относительно фазы напряжения. Разве можно с помощью определения смещения фазы тока относительно фазы напряжения определить оптимальное напряжение электродвигателя для заданной частоты или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 декабря, 2018 Опубликовано 25 декабря, 2018 · Жалоба Не знаю, можно или нет, но простое рассуждение подсказывает следующее. У конкретного мотора есть определённая индуктивность обмоток. Именно она и определяет угол между током и напряжением. Поскольку от частоты эта индуктивность зависеть не должна, то и угол смещения фазы - величина частотонезависимая. Это и есть, иными словами, косинус фи, который на шильдике мотора указан раз и навсегда. Какое это имеет отношение к амплитуде напряжения? Можно предположить, что при понижении напряжения мотор перестаёт "справляться с нагрузкой", его КПД падает. То есть, падает доля активной энергии, затрачиваемой на выполнение работы. Соответственно, доля реактивной растёт, что приводит к увеличению сдвига фаз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
