PeterAwsmtek 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 57 minutes ago, MIkler said: Автор вам надо столько же времени потратить чтобы описать ТЗ и ПМИ. Не большое усилие(2 недели) и у вас будет базовая поддержка всего что вы хотите. ТЗ есть, ПМИ пока нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, MIkler said: Лет так 5 уже не видел новых камней с полноценной поддержкой Buildroot. Это как чернила для пятого класса. Архитектура поддерживается, а большего не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterAwsmtek 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 15 hours ago, aaarrr said: Это как чернила для пятого класса. Архитектура поддерживается, а большего не нужно. Подкиньте какой-нибудь мануал по теме. Гуглить умею, но надеюсь на рекомендацию. Изменено 14 ноября, 2018 пользователем PeterAwsmtek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба 26 minutes ago, PeterAwsmtek said: Подкиньте какой-нибудь мануал по теме. Гуглить умею, но надеюсь на рекомендацию. Там все достаточно просто настраиваете под вашу архитектура не большими скриптами конфига. И описываете, что собрать в вашей плате где оно лежит и куда это все положить при сборке, можно сделать по аналогии там примеров тьма. И в перед. Но есть большое, но почему от него отказались. Автоматизировать вот это все нет ни какой возможности. И да нет BSP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterAwsmtek 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба 9 minutes ago, MIkler said: Автоматизировать вот это все нет ни какой возможности. И да нет BSP. Понял, спасибо 10 minutes ago, MIkler said: Там все достаточно просто настраиваете под вашу архитектура не большими скриптами конфига. И описываете, что собрать в вашей плате где оно лежит и куда это все положить при сборке, можно сделать по аналогии там примеров тьма. И в перед. В свободное от работы время попробую собрать под SnapDragon, ато отладка без дела валяется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, PeterAwsmtek said: Подкиньте какой-нибудь мануал по теме. При готовом ядре практически ничего не нужно: - make menuconfig, затем выбрать архитектуру, указать тулчейн (чтобы не плодить сущности - если собирали ядро, значит, он уже есть) - не забыть положить в output/target/lib модули ядра Вот, собственно, и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterAwsmtek 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, aaarrr said: не забыть положить в output/target/lib модули ядра output/target это rootfs? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба 4 minutes ago, PeterAwsmtek said: output/target это rootfs? Почти - это заготовка для rootfs, без /dev и правильных атрибутов. Готовая rootfs получается в виде архива или образа (тип настраивается) в output/images. Подкинуть модули можно скриптом на этапе before image: System Configuration->Custom scripts to run before creating filesystem или просто руками, а затем запустить make еще раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterAwsmtek 0 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба Исполнитель найден! Как отредактировать заголовок - хз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
