Art55555 0 19 ноября, 2018 Опубликовано 19 ноября, 2018 · Жалоба Непонятно, какой режим работы выбрать. Также неясно, что будет в начальном режиме с Vneg. Он превышает -2В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба В 08.11.2018 в 16:15, Art55555 сказал: Рекомендуют использовать Active Bias Controller Ещё б им его не советовать, аж за 35$. Например, шунтовый стабилизатор — источник требуемого тока 65 мА на любом подходящем ОУ и PNP, и стабилизатор (посредством управления Vgg) его проходного напряжения, например 200 мВ, на любом подходящем ОУ. Отрицательное — любой инвертирующей помпой, например, на 74LVC1G14. Для уменьшения рассеиваемой PNP мощности можно добавить простое пропорциональное снижение тока при проходном более 0,6 В посредством диода и резистора с коллектора на инвертирующий вход ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Можно проще. Взять любой Bias Generators, который может сформировать стабилизированные -2В имеет выход "Power Valid". Этим выходом управлять обычным P канальным мосфетом для коммутации питания усилителя. На токовом шутне и паре транзисторов организовать регулировку тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Да, спасибо! Вроде ок. А с задержками всё ок будет? Так рекомендуют включать и выключать. During Power-Up The recommended bias sequence during power-up for the HMC8410 follows: 1. Connect to GND. 2. Set VGG1 to −2 V. 3. Set VDD to 5 V. 4. Increase VGG1 to achieve a typical supply current (IDQ) = 65 mA. 5. Apply the RF signal. The recommended bias sequence during power-down for the HMC8410 follows: 1. Turn off the RF signal. 2. Decrease VGG1 to −2 V to achieve a typical IDQ = 0 mA. 3. Decrease VDD to 0 V. 4. Increase VGG1 to 0 V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба я стесняюсь спросить, а какие вам частоты рабочие треба, нафига так сложно делать? не уже ли у курвы, миницепочек и скайворкса нет ничего, что подошло бы вам БЕЗ схем со смешением? тем более lna Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба Самоделку на рассыпухе конечно прийдется тестировать на переходные процессы и кое где добавить конденсаторов или RC цепей, чтобы не было перерегулировки на фронтах. Хотя с этим можно и смириться- просто коэффициент усиления и IP1 усилителя будут не оптимальны на фронтах. С этой проблемой воевали в импульсном усилителе большой мощности, где биас включался непосредственно перед РЧ импульсом а выключался сразу после него для экономии энергии. Но это был передатчик радара. Как финал апофеоза можно посмотреть контроллеры Maxim типа MAX11008, DS1870, MAX1386 и слегка опухнуть от их внутренней структуры. Конечно ни в коем случаен не предлагаю их для задач ТС. ЗЫ. можно еще наковырять bias контролеры из LNB головок спутникового тв. Там обычно 2-3 каскада FET бывают, но они не одновременно работают. Ну и приходится подавать на контроллер снаружи 22 кгц и напряжения питания весьма высокое и ограниченное диапазоном 13-17в ,т.к уровнем напряжения гетеродин выбирается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба @Art55555, при включении процедура будет соответствовать описанной - только когда появится -2В на затворе, Bias Generator откроет P канальный транзистор и выставится ток покоя. При выключении - немного не так, но из-за ограничения тока всё нормально выключится. Но вообще я согласен с @bloody-wolf - проще выбрать какой-нибудь не GaAs усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба 18 hours ago, bloody-wolf said: я стесняюсь спросить, а какие вам частоты рабочие треба, нафига так сложно делать? не уже ли у курвы, миницепочек и скайворкса нет ничего, что подошло бы вам БЕЗ схем со смешением? тем более lna Требуется хорошая равномерность усиления в диапазоне до 3 Гиг. Много чего пересмотрели - это один из самых лучших вариантов. Хотя схема питания... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
