GefarD 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба Проверил, проводами( два провода от шлейфа) и кабелем РК-50 не получилось. Длина была примерно 15см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба И что именно не получилось? Не получилось расположить два отрезка по 15см проводов так, чтобы ёмкость между ними не превышала 10пФ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба Очевидно, ещё и схема оказалась попросту нерабочей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 3 ноября, 2018 Опубликовано 3 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, Herz сказал: И что именно не получилось? Не получилось расположить два отрезка по 15см проводов так, чтобы ёмкость между ними не превышала 10пФ? Да. Брал шлейф припаивал к двум проводам по краям. Возможно 10проводного шлейфа мало, нужно попробовать со шлейфом шире. Но напрямую( переключатель и конденсаторы на нем) все работает Изменено 3 ноября, 2018 пользователем GefarD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
