Перейти к содержанию
Эквивалент емкости бака
Проверил, проводами( два провода от шлейфа) и кабелем РК-50 не получилось. Длина была примерно 15см.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И что именно не получилось? Не получилось расположить два отрезка по 15см проводов так, чтобы ёмкость между ними не превышала 10пФ?
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Herz сказал:
Да. Брал шлейф припаивал к двум проводам по краям.
Возможно 10проводного шлейфа мало, нужно попробовать со шлейфом шире. Но напрямую( переключатель и конденсаторы на нем) все работает
Изменено пользователем GefarD
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
