Картошка 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Не могу разобраться почему у меня не детектируется FE статус (битовая маска 2) в байте статуса регистра SR. С STM32 на уартах проблем нет - с ST8 непонятка. Кто-нибудь может обьяснить причину, почему при приеме данных в регистре статуса не устанавливается FE бит, тогда когда со стороны передатчика я гарантировано передаю 0 байт на пониженной в 2 раза скорости относительно приемной. Изменено 31 октября, 2018 пользователем Картошка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Картошка 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 (изменено) · Жалоба По документации есть инфа: по передачи BREAK (10 или 11 бит) в зависимости от режима с количеством стоповых бит, о том ,что передача BREAK, вызывающего установку FE статуса при приеме - ограничена по времени макс. 11 бит. По приему - толкового ничего нет, только упоминание о EIE при установке срабатывания прерываний по ошибкам (FE,NF и еще что-то). Но мне передаче BREAK на ST8 не нужна, только прием данных с детектированием FE. На AVR и STM32 с FE проблем - нет, а тут загадку не могу разгадать ;(. Изменено 31 октября, 2018 пользователем Картошка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба В Errata sheet на данный камень смотрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Картошка 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба В 31.10.2018 в 15:03, Integro сказал: В Errata sheet на данный камень смотрели? Да смотрел. Там ничего по FE нет, на жаль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amiller 2 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба 9 hours ago, Картошка said: Да смотрел. Там ничего по FE нет, на жаль. Извините, а вам действительно нужно знать, что именно нехорошего произошло на шине? Я обычно с этим не парюсь, а всегда перед чтением регистра данных читаю регистр статуса. Все биты ошибок при этом автоматически сбрасываются. А определение целостности данных производится на следующем уровне обработки. Там и CRC и таймауты и т.п. И работает такой алгоритм идеально на всех STM и не только. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба 14 hours ago, Картошка said: Да смотрел. Там ничего по FE нет, на жаль. Странно, там ведь все просто, должно работать :) Тогда, код в студию! 5 hours ago, amiller said: Извините, а вам действительно нужно знать, что именно нехорошего произошло на шине? Обычно, это нужно при работе RS4xx либо с LIN но при отсутствии такого мезанизма эту проблему можно софтово решить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Картошка 0 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Вот код инициализации. void Init () { ClearRecv (); CLK_PeripheralClockConfig (CLK_Peripheral_USART1, ENABLE); //USART_DeInit (USART1); GPIO_ExternalPullUpConfig (GPIOC, GPIO_Pin_5, ENABLE); GPIO_ExternalPullUpConfig (GPIOC, GPIO_Pin_6, ENABLE); USART_Init (USART1, C_TOUCHUART_SPEED, USART_WordLength_8b, USART_StopBits_1, USART_Parity_No, (USART_Mode_TypeDef)(USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx)); USART_ITConfig (USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //USART_ITConfig (USART1, USART_IT_FE, ENABLE); USART_Cmd (USART1, ENABLE); } Вот прерывания. INTERRUPT_HANDLER (USART1_TX_TIM5_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler, 27) { if (!tx_size) { USART_ITConfig (USART1, USART_IT_TXE, DISABLE); F_Transmiting = false; } else { USART_SendData8 (USART1, lpTxData[0]); lpTxData++; tx_size--; } } INTERRUPT_HANDLER (USART1_RX_TIM5_CC_IRQHandler, 28) { volatile unsigned char srreg = USART1->SR; volatile unsigned char data = USART1->DR; if (!F_RxDataPresents) { if ((srreg & 2)) // C_UART_FE_BIT { // получена синхронизация ClearRecv (); lpRxData[0] = data; lpRxData++; rx_size++; } else { switch (RxSwState) { case 0: // принять размер и контрольную сумму данных { if (rx_size < sizeof(TSTUDATA)) { lpRxData[0] = data; lpRxData++; rx_size++; if (rx_size == sizeof(TSTUDATA)) { if (RxInfo.CountByte <= sizeof(BufInput)) // проверить адекватный размер { rx_size = 0; lpRxData = BufInput; RxSwState++; } } } break; } case 1: // принять данные { if (rx_size < RxInfo.CountByte) { lpRxData[0] = data; lpRxData++; rx_size++; if (rx_size == RxInfo.CountByte) { F_RxDataPresents = true; RxSwState = 0; SwTask = TUARTFE::EUTS_NEED_CHECK_CRC; // проверка контрольной суммы } } break; } default: { ClearRecv (); break; } } } } } #ifdef __cplusplus } #endif Все внешние переменные обьявлены volatile. Ситуация когда передатчикик (он на STM32) нулевого байта на скорости в 3 раза ниже настроенной скорости, на приемной части должен быть установлен бит FE при чтении регистра статуса. Он сброшен. Нулевой байт принимается, но без фиксации в регистре SR - бита FE. Изменено 10 ноября, 2018 пользователем Картошка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Картошка 0 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 · Жалоба В 01.11.2018 в 04:44, amiller сказал: Извините, а вам действительно нужно знать, что именно нехорошего произошло на шине? Из методов синхронизации байтового потока, по моему это самый лучший метод вообще, ну и для этой задачи под слабый контроллер. FE - используется в LIN, DMX и др. MODBUS использует IDLE режим - более чем 3.5 байтовых интервала - это накладно ;) аж на 4 байта (я его раньше использовал). За байт стафинг я вообще не говорю, он вообще требует если не двойного приемного буфера, то по крайней мере работу без DMA проверяя каждый байт(для "высооокоуровнёвых" подходит, которым лень скорость порта на мастере переключать). 9-ти битовый режим (адресной или мастер) - это тоже не фонарь(не везде есть вроде) - жертвуешь трафиком. За HEX режимы или AT командную кодировку - не то это, метушня на ровном месте, дутие кода и ресурсов под обработку ;) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Картошка 0 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 · Жалоба В 01.11.2018 в 10:23, Integro сказал: Странно, там ведь все просто, должно работать :) Тогда, код в студию! Вот код скинул. На параноидальные volatile внутри функции - не обращай внимания ;). Образно реализация протокола канального уровня : Сначала идет нуль байт (короче он должен вызвать FE) + двубайтная структура (размер и контрольная сумма следующих за структурой данных) + данные (размер которых оговорен в струтуре) . Все банально и есть возможность оптимизировать прием с DMA (тут не реализовано). Но FE тупо не детектируется, с FE-нуль байтом я игрался, и раздувал его в 3 раза и укорачивал в оговоренный минимальный интервал это 10 или 11 бит - ничего не получилось. Не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 · Жалоба 28 минут назад, Картошка сказал: Вот прерывания. INTERRUPT_HANDLER (USART1_RX_TIM5_CC_IRQHandler, 28) { volatile unsigned char srreg = USART1->SR; volatile unsigned char data = USART1->DR; if (!F_RxDataPresents) { if ((srreg & 16)) // C_UART_FE_BIT { // получена синхронизация ClearRecv (); ... Все внешние переменные обьявлены volatile. Ситуация когда передатчикик (он на STM32) нулевого байта на скорости в 3 раза ниже настроенной скорости, на приемной части должен быть установлен бит FE при чтении регистра статуса. Он сброшен. Нулевой байт принимается, но без фиксации в регистре SR - бита FE. С таким "кодом" любые чудеса возможны. Хотя-бы почитайте как работает UART и примеры работы с ним посмотрите. Из этого "кода" видно что Вы не понимаете как работает UART. Читать из DR нужно только после анализа содержимого SR и обнаружения там флага "наличие RX-данных". Но никак не так безусловно как у Вас. Подумайте почему. И зачем там эти volatile? И что находится в ClearRecv()? Подозреваю что там ещё один баг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Картошка 0 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба В 11.11.2018 в 00:07, jcxz сказал: С таким "кодом" любые чудеса возможны. Хотя-бы почитайте как работает UART и примеры работы с ним посмотрите. Из этого "кода" видно что Вы не понимаете как работает UART. Читать из DR нужно только после анализа содержимого SR и обнаружения там флага "наличие RX-данных". Но никак не так безусловно как у Вас. Подумайте почему. И зачем там эти volatile? И что находится в ClearRecv()? Подозреваю что там ещё один баг. Это не stm32 с общим вектором прерываний. И то что вы те читаете документацию и не пишите нормальную обработку данных - это видно. Как видите это прерывание только по приему. А правила сброса ошибок - без грабель похоже не усвоили и пытаетесь опять изобрести велосипед. Это в хале индусы на стм32 так делают как вы говорите. В 11.11.2018 в 00:07, jcxz сказал: И зачем там эти volatile? И что находится в ClearRecv()? Подозреваю что там ещё один баг. Подозревайте дальше , вот весь код. Никакого отношения к хардваре тут нет. static void ClearRecv () { F_RxDataPresents = false; lpRxData = (char*)&RxInfo; rx_size = 0; RxSwState = 0; SwTask = TUARTFE::EUTS_NONE; } Изменено 10 ноября, 2018 пользователем Картошка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 · Жалоба 22 минуты назад, Картошка сказал: За байт стафинг я вообще не говорю, он вообще требует если не двойного приемного буфера, то по крайней мере работу без DMA проверяя каждый байт Вы бы лучше поизучали все эти методы, которые тут перечислили. Потому что там описаны механизмы кадровой синхронизации. Проверенные грамотными людьми. Почитали и попытались понять. Прежде чем лепить свой колхоз. В Вашем "коде" кадровой синхронизации нет как таковой. Что будет если фоновый процесс не успеет обработать предыдущий кадр и придёт новый? Что будет если возникнет помеха на линии? Также подозреваю что ещё целая куча багов в реализации. А все эти стандартные методы лучше уже хотя бы отсутствием граблей на которые Вы уже наступили - они не зависят от аппаратной реализации UART в МК. Детектируется там FE или нет - будут работать всё равно. Изучите хотя-бы байт-стаффинг - реализованный прямыми руками он будет много оптимальнее и быстрее чем этот ваш код Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Картошка 0 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба В 11.11.2018 в 00:23, jcxz сказал: Вы бы лучше поизучали все эти методы, которые тут перечислили. Потому что там описаны механизмы кадровой синхронизации. Проверенные грамотными людьми. Почитали и попытались понять. Прежде чем лепить свой колхоз. В Вашем "коде" кадровой синхронизации нет как таковой. Что будет если фоновый процесс не успеет обработать предыдущий кадр и придёт новый? Что будет если возникнет помеха на линии? Также подозреваю что ещё целая куча багов в реализации. А все эти стандартные методы лучше уже хотя бы отсутствием граблей на которые Вы уже наступили - они не зависят от аппаратной реализации UART в МК. Детектируется там FE или нет - будут работать всё равно. Изучите хотя-бы байт-стаффинг - реализованный прямыми руками он будет много оптимальнее и быстрее чем этот ваш код Мужчина - можно по существу. О каком блин еще фоновом процессе вы несете речь ? Тут методика обмена MASTER-SLAVE с синхронным квитированием по протоколу практически в каждой транзакции, без буферизации асинхронных какашек. Тут обсуждается ни моя или ваша ква-квалификации - а реальная проблема. С написанием программ на микроконтроллерах знаком еще 1997 года - это на заметку особенным. И до сих пор этим занимаюсь проффесионально. В 11.11.2018 в 00:23, jcxz сказал: Изучите хотя-бы байт-стаффинг - реализованный прямыми руками он будет много оптимальнее и быстрее чем этот ваш код. Если по текущей проблеме FE на stm8 - у вас нет информации, нечего уводить в сторону... Изменено 10 ноября, 2018 пользователем Картошка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Картошка 0 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба В 11.11.2018 в 00:23, jcxz сказал: Что будет если фоновый процесс не успеет обработать предыдущий кадр и придёт новый? Если не писали код по LIN (BREAK) или DMX или подобным где используется FE синхронизация - то вам просто и кода не понять. Любой FE - это и есть синхронизация - посмотрите пожалуйста и не подсовывайте мне пережитки студенчества типа байт-стафинга (который у меня тоже есть и написан мною). Тут не стоит проблема передавать данные с PC UART в устройство, тут обмениваются два микроконтроллера и в каком формате передаю данные решаю сам. Изменено 10 ноября, 2018 пользователем Картошка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 · Жалоба 48 минут назад, Картошка сказал: Это не stm32 с общим вектором прерываний. И то что вы те читаете документацию и не пишите нормальную обработку данных - это видно. Не надо гадать о том, о чём Вы понятия не имеете. Вот пример ISR UART.RX из одного моего проекта на STM8, может он хоть чему-то Вас научит? SECTION `.near.noinit`:DATA:REORDER:NOROOT(0) bufRx DS8 UART_RBUF_SIZE SECTION `.tiny.bss`:DATA:REORDER:NOROOT(0) uartSizRx DS8 1 rposRx DS8 1 wposRx DS8 1 SECTION `.near_func.text`:CODE:REORDER:NOROOT(0) CODE ISR IRQ_UART_RX RxISR: CLRW X LD A, L:UART_SR LD XL, A BCP A, #B5 JREQ pri_01 LD A, L:UART_DR EXG A, XL BCP A, #B1 | B2 | B3 JRNE pri_01 LD A, S:uartSizRx CP A, #UART_RBUF_SIZE JRNC pri_01 INC S:uartSizRx LD A, S:wposRx INC A AND A, #UART_RBUF_SIZE - 1 LD S:wposRx, A EXG A, XL LD (L:bufRx, X), A BSET S:work, #WF_UART pri_01: IRET Цитата Как видите это прерывание только по приему. А правила сброса ошибок - без грабель похоже не усвоили и пытаетесь опять изобрести велосипед. Это в хале индусы на стм32 так делают как вы говорите. "Только по приёму"? ;) Значит не читаете док - это Вы. Так как оно не "только по приёму", но и по разным ошибкам приёма. И с чего вы вообще решили, что флаг FE и флаг наличия данных RXNE должны выставляться одновременно, а не скажем "сперва RXNE", а потом FE? Или наоборот? И что по такому вашему колхозу на BREAK-е, будет только одно прерывание, а не 2 подряд? Где такое вычитали в доке? "Не работает" - у вас, а не у меня. У меня с UART STM8 вообще проблем не возникло - сразу UART заработал как было задумано. Но при этом почему-то Вы учите меня как его готовить. Как-то странно, не находите? Прежде чем начинать хамить на замечания, хотя-бы на минуту включите голову и подумайте - что будет если между volatile unsigned char srreg = USART1->SR; и следующей строчкой вашего "кода" в UART.RX придёт новый байт? 40 минут назад, Картошка сказал: С написанием программ на микроконтроллерах знаком еще 1997 года - это на заметку особенным. И до сих пор этим занимаюсь проффесионально. Ну если всё так запущено, и за столько лет можете наплодить только такое.... тогда больше вопросов нет. Продолжайте в том же духе, флаг в руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
