Вопрос про 1550нм и 905
Сейчас работаю над одним вопросом, нужно выбрать используемый оптический диапазон. Мне почему-то казалось, что ввиду того что SWIR камеры в туман видят чуть лучше чем камеры видимого спектра, излучение диапазона 1550нм несколько лучше проходят через всяческие атмосферные препятсктвия в виде тумана итп. Вот тут мое утверждение полностью опровергается
https://velodynelidar.com/faq.html
оказывается, если сравнивать 905нм и 1550нм, излучение на длине волны 905 ведет себя гораздо лучше. Так ли это в действительности?
В действительности всё не так, как на самом деле (с). Если серьёзно, то преимущества SWIR камер в том, что они хорошо видят в отсутствии солнечного света, то есть им достаточно звёздного неба ночью и сравнительно слабой ИК подсветки. Однако водным паром ИК поглощается сильнее с ростом длины волны, это факт (за исключением некоторых узких "окон"). Поэтому для тумана 905нм однозначно лучше, чем 1550нм. Что, собственно, и подтверждается исследованиями.
А не кажется ли вам что велодайн немного лукавят... во первых туман разный бывает...
на 905нм есть жесткие ограничения по мощности т.к. эта длинна волны проходит в глаза - она опасная, а вот в больше 1,5мкм можно сильно поднять мощность, соответственно дальность.
приемники и излучатели на 905нм дешевые, от слова очень)))
но это все касаемо только лидаров
А в чём они лукавят? Там есть ссылка на статью в Opto-Electronics Review, где степень поглощения взята из: K.F. Palmer and D. Williams, “Optical properties of water in the near−infrared”, J. Opt. Soc. Am. 64, 1107–1110 (1974).
Что касается безопасности для зрения, то утверждается, что:
Quote
Sensors using 905 nm and 1550 nm wavelengths achieve eye-safety certification via compliance with the FDA eye-safety standard IEC 60825. If sensors are designed to meet eye-safety standards, both wavelengths can be used safely.
Однако я не очень верю в безопасность ИК для глаз, хоть 905, хоть 1550нм.
5 часов назад, Herz сказал:
И, правильно делаете, Сэр! Понятно, что мощность еще важна, но.. в целом. Выжигать сетчатку уже все научились.
Я имел ввиду их заявление что 905 нм лучше подходят для лидеров чем 1550... По поводу мощности хорошо написано в стандартах по классам безопасности лазеров))) и там разница если правильно помню в сотни раз между 905 и 1550... Так шо мощный лидар не заделать на 905...
Про зрение согласен, тк считается что короче 1400 уже проникает, всем же понятно что и лазер плавает по частоте и глаза у всех разные... Но 1550 все таки безопаснее куда чем 905 при равной мощности
Изменено пользователем Quantum1
