Модуль коннекторов Pmod CON3 от Digilent для сервомоторов
410-082 – Pmod CON3 можно легко использовать для подключения до четырех небольших сервомоторов, которые обеспечивают крутящий момент от 50 до 300 унций/ дюйм, например, используемых в радиоуправляемых самолетах или автомобилях, а также в некоторых проектах мехатроники. Pmod CON3 позволяет любой системной плате Digilent легко взаимодействовать со стандартным 3-проводным сервомотором, на который подается напряжение питания, земля и сигнал управления. Питание может быть подано либо от системной платы, либо от внешнего источника через пару винтовых клемм. Выбор соответствующих установок осуществляется джамперами на плате.
Поcмотреть подробную информацию о плате Pmod CON3 и ее применению
Общий вид платы Pmod CON3
Изменено пользователем terraelectronica
