Сборка отладочной платы для AT91RM9200
Для пробы распаял модуль в духовке. :) Подцепил МС проволочками и на них повесил весь модуль. ПП отвалилась от МС при 170-190 С. Судя по подфоруму про пайку при такой температуре ничего умереть не должно. Проверим. :)
А чем вы температуру измерели?
Ужас :wacko: Купите фен - какой-нибудь Luckey-852D стоит меньше 2K рублей, для таких дел подходит идеально.
Регулятором духовки. Он проградуирован... :)
Ну да, для пирожков :)
Да куплю, куплю. :) У меня чисто спортвный интерес. Тем более теперь, есть чем выходные занять :) Особенно, если память все же умерла. Тьфу, тьфу.
Да, тут такой вопрос возник. Можно ли всеми ножками, учавствующими в работе с памятью "подрыгать", как GPIO. Судя по даташиту, не всеми. Так бы было удобно пустить по ним всем "волну" и смотреть слипшиеся...
И правильно, только жало паяльника лучше сразу заменить на нормальное: родное - редкая гадость.
"Волна" по шине адреса пойдет автоматом при пустой памяти. Закоротки найти проблемы не составляет, хуже бывает с обрывами и непропаями.
Фигня какая-то. Программа выложенная Ken@tом в соседней ветке пишет, что все ок. Даже когда была запаяна всего одна МС. Перерыл всю прогу. Правильная она. Да и чему там быть неправильному. Переписал чуть - результат тот же. При этом при просмотре памяти из ИАРа с адреса 0х20000000 находится один и тот же мусор - 70 04 20 00. Что бы это значило. Чему верить?
Да, при этом если остановить исполнение посреди цикла - точно будет ошибка, т.е. вроде бы как вместе в процом останавливается и контроллер памяти и не происходит рефреша.
Всем доброго дня!
Пока жду платы Rainbow, возникло несколько вопросов по комплектации:
1. Дроссель DR1 по схеме 33 мГн, по Datesheet на LM2576T-5.0 100 мГн. Какой ставить?
2. Резисторы R18, R19 на схеме 22 Ом (CAS, SDWE) полагаю должно быть 68 Ом ?
3. Подскажите тип, марку, модель и еще не знаю что картридера из которого можно выдрать слот MMC/SD (у меня их уже 4 шт. и у всех разные слоты, которые на плату не встанут). Где-то на форуме натыкался на описание ридера, но не могу найти.
4. Кварц на какую частоту ставить? 16 или 18.432 мГц? Гдето натыкался на инфу, что надо 18.432 из-за USB. Какой правильнее?
5. Есть память HY57V561620BT-H и HY57V561620FTP-H вопрос к Slava2005 и Odiemus какие тайминги Вы ставили у себя?
6. И на последок совсем дурацкий вопросик т.к. Linux для меня – темный лес. Куда эти тайминги и частоты писать? Лучше на примере Romboot’а от Heavy.
7. На схеме в секции Ethernet VCC25A следует читать как VCC33?
8. Насколько важны номиналы резисторов R56 - 6.49k и R58 - R61 49.9k? Можно-ли подобрать последние попарно из резисторов 51k?
Изменено пользователем THK
Всем доброго дня!
Попробую сам ответить на свои вопросы. Надеюсь меня поправят…..
1. Поставлю 33мГн (на фото от СОМА стоят именно эти)
2. 68 Ом (только эти резисторы указаны 22 Ом в rainbow11s_bom.pdf)
3. Как-нибудь извернусь с запайкой того, что есть.
4. 18.432 мГц
5. Попробую pRegister = 0x2a99C259; , а там видно будет.
6. :) :) :)
7. Не принципиально. ПП когда приедет посмотрю тестером.
8. Поставлю, что есть.
PS Перерыл уже весь форум, но чем больше читаю, тем больше вопросов
PPS Больше всего волнует 5 и 6 пункты
Всем удачи!
Всем доброго дня!
4. 18.432 мГц
6. :) :) :)
Всем удачи!
1. Если LM2576 то на 100, если MIC (?) то 33 - у них разная частота.
4. я себе поставил 18.432
6. достаточно только в ромбут. При условии, что ю-бут не будет заново инициализировать.
7. Нет, это разные цепи.
8. Не килоом, а ом. Сколько я себе ставил - не помню, по-моему как раз выбирал из 51.
Пункт 5 и если важны остальные отвечу завтра :) (на память не помню просто)
Буду ждать! Ведь Romboot и U-Boot самые важные шаги в запуске платы, и если накосячить сдесь, дальше будет ....... А с моим "опытом" разобраться будет не легко!
Вот, что у меня: 0x2188c155
Разве эти настройки не для Heavi с 16 мБ? В Bootloader с сайта Heavi-online это значение.
У Вас, как Вы писали гдето на форуме, HY57V561620BT-H - 64 мБ?
кстати, у меня стоит 2 штуки HY57V561620 - мне из неё удалось использовать только первые 16 метров :(
попытки доступа выше оканчиваются крахом системы. :(
Может память битая? У других вроде работает.
ЗЫ. У меня получилось и для HY57V561620FTP-H и для HY57V561620BT-H SDRAMC Configuration Register = 0x2A913959
