artemkad 59 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 · Жалоба Не подскажете, можно ли как-то программно отключить микрофон на Sim900? А то от AT+CEXTERNTONE и AT+CMUT что-то как-то эффекта не заметил. Такое ощущение, что эти команды просто устанавливают минимальное усиление не отключая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tuchkin 0 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, artemkad said: Не подскажете, можно ли как-то программно отключить микрофон на Sim900? А то от AT+CEXTERNTONE и AT+CMUT что-то как-то эффекта не заметил. Такое ощущение, что эти команды просто устанавливают минимальное усиление не отключая. Кроме как AT+CEXTERNTONE=1 ничего нет :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба On 10/18/2018 at 5:06 PM, tuchkin said: Кроме как ничего нет :( Даже еще веселее. AT+CEXTERNTONE=1 принимает и говорит Ок, но если после Ок запросить AT+CEXTERNTONE? ответ остается AT+CEXTERNTONE: 0 Т.е. команда вроде как есть, и даже принимается, но она ничего не меняет. AT+CEXTERNTONE=1;&W тоже не помогает PS. На Sim800 проверил - работает.... ЗЗЫ. Проверял для 900-х на 1137B06SIM900M64_ST_ENHANCE и 1137B09SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба >>>>Т.е. команда вроде как есть, и даже принимается, но она ничего не меняет. Проверь какой канал в это время подключен. AT+CHF Возможно ты пытаешься дать эту команду для AUX, а не для MAIN (MIC) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба On 10/22/2018 at 9:06 AM, CADiLO said: >>>>Т.е. команда вроде как есть, и даже принимается, но она ничего не меняет. Проверь какой канал в это время подключен. AT+CHF Возможно ты пытаешься дать эту команду для AUX, а не для MAIN (MIC) На AT+CHF? выдает, естественно, +CHF: 0,0 . Собственно, у меня при соединении принудительно устанавливается нулевой канал, хотя, опять-же, попытка отключить микрофон переключением на AUX с помощью AT+CHFA эффекта так-же не имела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба >>>Собственно, у меня при соединении принудительно устанавливается нулевой канал, хотя, опять-же, попытка отключить микрофон переключением на AUX с помощью AT+CHFA эффекта так-же не имела. А вот это уже странно, так как на 900 серии переключение каналов я проверял лично и там все работает. И естественно MIC отключается. А что у нас со схемотехникой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба Да вроде ничего криминального - по 10к резисторы параллельно MIC и LINEIN плюс куча кондеров на микрофонном канале и собственно сам микрофон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Short Circuit 0 27 октября, 2018 Опубликовано 27 октября, 2018 · Жалоба Как правильно делать эхоподавление для связки микрофон-динамик в таких модулях как сим900 и сим800 ? какие АТ команды использовать и как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaoff3 0 27 октября, 2018 Опубликовано 27 октября, 2018 · Жалоба On 10/25/2018 at 5:19 PM, artemkad said: Да вроде ничего криминального - по 10к резисторы параллельно MIC и LINEIN плюс куча кондеров на микрофонном канале и собственно сам микрофон. Если нетрудно, поясните пожалуйста зачем резисторы по 10к. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 27 октября, 2018 Опубликовано 27 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, sashaoff3 said: Если нетрудно, поясните пожалуйста зачем резисторы по 10к. Что-бы не висело в случае отсутствия микрофона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
