Беспроводные выключатели
Дело такое: пишу курсовую по теме "Автоматическое регулирование освещения в производственном помещении".
Функциональная схема состоит из ряда датчиков, ПСН, схемы управления и сами светильники с беспроводным выключателем. от СУ (схемы управления) сигнал подается на выключатели, а они уже по радиоволнам (беспроводным способом) включаются в необходимом количестве. всего 16 штук.
И вот необходимы автоматические выключатели светодиодных светильников.
Допустим у меня уровень освещенности недостаточный и нужно включить лишь половину светильников (8) автоматически.
если нужно что то точнее или подробнее описать, то я постараюсь, может даже функц. схему нарисую если надо насколько смогу.
1. Так ведь их множество, уже готовых:
https://www.google.com/search?source=hp&ei=H-HFW9muMYHJrgS-xbugCg&q=светильник+с+дистанционным+управлением&oq=светильник+с+дистанционн&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i22i30k1l7.1713.8374.0.10537.24.22.0.2.2.0.630.4207.0j1j5j6j0j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..9.15.4196...0i131k1.0.HQwn88jjHjs
Или я вопроса не понял ?
2. Опять не понял. Их включает ваша СУ ? Или они сами должны включаться при падении освещенности ниже некоторого уровня, как садовые фонарики с подзарядкой от солнечной батареи ? Если да, то при чем здесь СУ ? А если нет, то что мешает купить светильники с ДУ и включать их по сигналам от СУ ? Опять же, вариантов масса, см. п.1 ...
4 минуты назад, kovigor сказал:
Есть группа датчиков освещенности, допустим фоторезисторы. Стоят в каждом углу помещения. Данные идут в систему управления, которая уже определяет по датчикам каккую светильников необходимо включить или выключить. Для этого нужны беспроводные выключатели, которые не нужно нажимать, они получают сигнал от схемы управления, которая получает сигналы от датчиков.
Ну, тогда Google на первый же запрос выдаст вам кучу вариантов. См., например, данную мной сссылку ...
Это не беспроводные выключатели получаются, а реле, которые управляются по радио.
