rs485 по линии питания 5...12 в
здравствуйте!
необходимо србрать датчики на двухпроводную линию до 500м.
особеннось задачи - питать нужно от самой линии и всунуть в узкую 7 мм плату длинной порядкм 70мм.
на ум приходять два дросселя и два конденсатора для фильтрации питания и сигнальных токов rs485. но это еще попробуй втиснуть..
может есть уже какие прверенные идеи, можно и не rs485.
Почитайте Техасовский документ SLLA336 - может подойдет, это как раз развитие вашей идеи.
Напряжение питания? AC/DC?
Если DC и 24/48V, то что останется от потенциала через 500м? Вольт 5?
Если AC, то читать про PLC. Я делал: PLC for Blue Pill Но это метров на 300.
Нужен Ethernet, то HomePlug
хотелось бы питание +5...+12 вольт.
если датчик имеет потребление порядка 0.1...0.3 мА в пассивном режиме - то можно продумать постоянный подзаряд питающего конденсатора и активная фаза ответа на запрос датчика при его срабатывании, тогда линии по 5вольтам может хватить (я так предполагаю)
все таки меня не питание а схема сигнального интерфейса интересует,  техасовские документы читал, но там все больше в сторону 220V/50HZ уклон (PoE)
еслиьы не 7мм габарит платки датчика - то наверно проблем небыло бы особых - развязывающие трансформаторы....
1 час назад, klen сказал:
Какие могут быть трансформаторы в интерфейсе с ненулевой DC-составляющей???  8-O   И зачем дроссели?
И вообще непонятно - в чём именно проблема? Выпрямительный мост (с D+ и D-) + мощный транзистор (замыкающий между собой D+ и D- после моста) + диод (собирающий излишек электроэнергии в накопительный кондёр, после которого DC-DC питающий датчик + МК). На D+/D- будет конечно не дифф.сигнал, а 0...D+, но скорей всего удалённой стороне хватит. Можно сделать и дифф. сигнал, немного усложнив схему и добавив инвертор напряжения.
2 часа назад, klen сказал:
А просто последовательный конденсатор с выхода приемопередатчика не подойдёт?
Основной проблемой будет борьба с помехами которые вносят на линию питания остальные потребители питания.
Была похожая задачка.
решилось  на 4х отронах ( по 2 с каждой стороны)+ диод + конденсатор + стабилизатор тока
бухту 300 метров лапши пробивало за раз. скорость 2400  бод. питание 12 вольт + стабилизатор тока
идея - держать в линии ток 10 ма. -он питает само устройство
в момент передачи в любую сторону оптроном рвем линию
недостаток - низкая скорость
В 16.10.2018 в 01:25, klen сказал:
HART ?
Например, AD5700 - QFN24 размерами 4х4мм.
hart вродебы подходит. еще 1-wire  ds2480b рассматриваю.
как то все равно либо дорого либо сложно либо с костыликами.., коряво. нет изящного красивого решения.
нужно  попробывать!
спасибо.
так фильтры по питанию(конденсаторы) источника питания и нагрузки зашунтируют иинформационный сигнал, их нужно отвязать или через дроссели, или через низкоомные резисторы, если нагрузка малопотребляющая... выше писалось о потреблении(в среднем) 0,3мА, ну пускай даже 10мА, тогда если резисторы в линии будут по 100-120Ом с каждой стороны, то на них упадет всего-то пару вольт
таким образом, сигнал в линию подаем и снимаем драйверами RS-485(soic-8) через последовательные конденсаторы, питание подаем и снимаем через резисторы 100-120Ом(для согласования), в ширину платки 7мм все влезет
