Aner 6 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба 7 часов назад, uve сказал: Читайте внимательнее, нужно понимать, что если импеданс антенны не 50 Ом, то измерительный кабель(50 Ом) становится трансформатором сопротивлений. Каков будет результат измерений зависит от его длины. К примеру, если кабель длиной кратной нечетному 0.25L, то 130 Ом антенны Вы увидите как 20 Ом. Пояcните вашу скрытую мысть, почему это так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 8 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба Потому как волновое сопротивление четветьволнового коаксиального трансформатора определяется для нашего случая: 20*130 и корень от этого произведения =50(с копейками) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 12 сентября, 2019 Опубликовано 12 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Да увидел уже позже(не доглядел) Изменено 12 сентября, 2019 пользователем Evgeni Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 13 сентября, 2019 Опубликовано 13 сентября, 2019 · Жалоба Prostograf, совет от не специалиста - на мой взгляд - Вы напрасно делаете такую длинную антенну... Практика показала - делать длину более 10-ти витков не стоит. Причина - эффективность каждого следующего витка ( уже после третьего ) очень быстро снижается. Можно получить ГОРАЗДО лучший результат, при тех расходах на материалы, если сделать антенную решётку из четырёх КОРОТКИХ антенн (3-4 витка, отражатель -квадрат). Для Вашей частоты использовать п/п трубу - явный перебор. Гораздо лучше использовать ТОЛСТЫЙ сегмент СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ рыболовной удочки, сделав в нём отверстия и просунув в них витки спирали. Стеклопластиковую трубку крепите к отражателю. НЕ спутайте СТЕКЛОПЛАСТИК с УГЛЕПЛАСТИКОМ!!! Углепластик проводит электрический ток ( можно проверить Ом метром) , он сделает антенну неработоспособной. Промоделируйте - увидите разницу. Подробности уточните у профессионалов... - сказал всё, что знал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 21 13 сентября, 2019 Опубликовано 13 сентября, 2019 · Жалоба Увеличивать направленность спиральной антенны можно директорной замедляющей структурой. Она может быть выполнена как из дисков (как на Луноходе или в популярных антеннах BDM-2 от Бестер, в народе известны как "пушки видеоблогера креосана") Так и из Х-прутков/трубок/полосок (ортгональные компоненты поляризации) Директорная структура более эффективна на единицу длины и не изменяет Axial Ratio: у спирали сложно достичь круговую поляризацию, даже при точном подборе места обрезания последнего витка - даже если достичь Axial=1 точно вперед - при других углах может быть существенный перепад, потому что спиральная структура (чем длинее тем ярче) по разному замедляет ортогональные компоненты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZodiaK 0 13 сентября, 2019 Опубликовано 13 сентября, 2019 · Жалоба Кто может подсказать по длинам кабеля которым необходимо запитывать антенну. Чему они должны быть кратным ? длине волны или ещё как? может есть какой либо калькулятор, где зная сопротивление антенны( замеренное прибором или расчетное ) можно подбрать длину питающего кабеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 21 13 сентября, 2019 Опубликовано 13 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, sergeu сказал: Кто может подсказать по длинам кабеля которым необходимо запитывать антенну. Чему они должны быть кратным ? Если нагрузка (приемопередатчик) 50 Омная, то наличие 50-Ом кабеля или его длина ни на что не влияют. 1 час назад, sergeu сказал: зная сопротивление антенны( замеренное прибором или расчетное ) можно подбрать длину питающего кабеля. если в точке крепления к антенне КСВ50 равен например 2, то при любой длине кабеля КСВ50 будет равен 2. Например. Антенна имеет чисто активное сопротиеление Z = 100 +j0. КСВ50=2 При нулевой или кратной Lambda/2 длине кабеля будет на другом конце 100 +j0. КСВ50=2 При длине кратной L/4 будет на другом конце 25 +j0. КСВ50=2 При длине кратной L/8 будет на другом конце 40 -j30. КСВ50=2 Линии кратные L/2 применяют если источник согласован с нагрузкой, но не согласован с кабелем. Например антенна 100 Ом. И нагрузка 100 Ом. А кабель 50 Ом. Такое бывает например если приемопередатчик имеет Antenna Tuner (ССУ), и может давать на выходе не только 50, а любой произвольный комплексный импеданс. Или когда используют заведомо неправильный кабель (например 50 Ом антенна, 50 Ом приемопередатчик, 75 Ом кабель) Изменено 13 сентября, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 13 сентября, 2019 Опубликовано 13 сентября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, sergeu сказал: Кто может подсказать по длинам кабеля которым необходимо запитывать антенну. Чему они должны быть кратным ? длине волны или ещё как? может есть какой либо калькулятор, где зная сопротивление антенны( замеренное прибором или расчетное ) можно подбрать длину питающего кабеля. Кабель должен быть кратный L/2 половине длины волны с учетом погонного волнового сопротивления! Поскольку в кабеле скорость распространения мельше чем в воздухе, за счет диэлектрика. ДА и спиральные антенны таки в основном имеют круговую поляризацию, .. ну или элептическую если уж быть точным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
