Orc 3 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба Добрый день! Собрал dc по приведенной схеме. заметил интересную ситуацию - от преобразователя раздается звук при работе. типа цыкания-трещания. Думал что это дроссель шумит, но оказался электролит на выходе. Пробовал добавлять керамику, ставить несколько электролитов меньшей емкости. Цыкание есть, период щелкания зависит от тока нагрузки. Подозреваю, что ИМС уходит в защиту почему-то. Звук есть и на холостом ходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 9 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба 6 минут назад, Orc сказал: Думал что это дроссель шумит, но оказался электролит на выходе. Можно узнать, каким образом "оказался" электролит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orc 3 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, LLLLLLLLLL said: Можно узнать, каким образом "оказался" электролит? звук меняется при физическом воздействии на кондер. Никакие другие элементы так себя не ведут. Странная ситуация ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, Orc said: Добрый день! Собрал dc по приведенной схеме. заметил интересную ситуацию - Соберите по нормальной схеме и обойдетесь без ситуаций. Что на входе, что должно быть на выходе, что смотрели на этой "цыкалке" осциллографом? Почему все должны гадать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 9 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 20 часов назад, Егоров сказал: Соберите по нормальной схеме и обойдетесь без ситуаций. Поддерживаю мнение. Для начала выкинуть R2, который вроде как 0R - то есть, перемычка. Если учесть еще и R1 = 0R, то получаем К.З. с выхода на вход. За такую схемотехнику надо яйца отрывать с корнем. Во-вторых, для надежной работы UC3843 питание ей нужно вольт 12. Напряжения 9 Вольт может быть недостаточно. Заменить КРЕН на 7812. Изменено 11 октября, 2018 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба 17 hours ago, Orc said: звук меняется при физическом воздействии на кондер. Конденсатор. Попрошу Вас буквы не экономить. И, да, девяти вольт питания UC3843 маловато. Так о каких напряжениях идёт речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба 8 hours ago, LLLLLLLLLL said: ... Для начала выкинуть R2, который вроде как 0R - то есть, перемычка. Если учесть еще и R1 = 0R, то получаем... На схеме же написано - или R1 - или R2.... так что отрывать автору ничего пока не следует... :)) Вопрос к ТС - какое значение конденсатора в частотозадающей цепи 3843 (вывод4) ? от этого многое что зависит... Далее - в обратной связи какое значение конденсатора между 1 и 2 выводами?... Расскажите поподробнее про катушку - это должна быть не простая катушка... Побольше информации... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба Скорее всего, ваша схема работает в перезапуске, т.е постоянном начальном старте. Причина этого - как вам справедливо подсказали - маленькое питание (скорее всего, хотя могут быть и другие причины). Посмотрите осциллографом, например импульсы управления, увидите пачки... "Цыкание" электролитов лечится переводом схемы в нормальный режим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
