Посчитать трансформатор для LLC (индуктивность рассеяния)
On 10/6/2018 at 5:04 PM, _4afc_ said:
а затем в серии - выполнить обмотки в виде pcb, а зазор - прокладкой заданной толщины.
Многослойная печатная плата для обмоток трансформатора может оказаться дорогим удовольствием.
Вот в статье приводится простая формула (и её вывод) для секционированной катушки с секциями равной ширины. Точность расчёта 10-15%. Скачивается sci-hub'ом. ТщательнЕе гуглить надо, товарищи :)
Печатные платы для обмоток имеет смысл использовать в планарных трансформаторах. А в них индуктивность рассеяния получается наименьшей из возможных решений. Поэтому, если вы посмотрите у Payton, то резонансные топологии там идут последним пунктом в порядке убывания применимости. Да и то для phase-shifted, в основном. Для получения достаточной индуктивности рассеяния в планарном трансформаторе нужно добавлять магнитный шунт в виде слоя феррито-содержащего полимера. Статьи с расчётом такого транса тоже попадались.
Автор хочет глобальную формулу, со всеми параметрами:
Quote
Как от щечки между первчичкой/вторичкой, от ее размеров и положения, от конфигурации обмоток, etc, зависит индуктивность рассеяния.
Не могли бы вы пояснить - почему наименьшей?
Ну очевидно же - индуктивность рассеяния определяется геометрией. Чем ближе вторичка к первичке, тем она меньше. В планарном трансформаторе нет проблем с "ближе". Есть проблема с "дальше". У того же Пэйтона есть аппнот про применение планарных трансформаторов в резонансных преобразователях. Предлагается разносить, удалять вторичную обмотку от первичной. С очевидными же недостатками - уменьшается доступное для "намотки" окно. Т.е. сделать-то можно, но будет существенно дороже и не всегда понятно, зачем.
У меня был опыт, хотя и специфический. Мы делали преобразователь на 400Вт, 15 кВ. Цель была сделать его как можно меньшей высоты. В промежуточном варианте высотой 15мм обмотки делал печатные. И в принципе всё нормально работало. Но слишком дорого и геморройно. В окончательном варианте (10мм) обмотки делались из self-bonding wire, как обмотки антенн для беспроводной передачи энергии. В качестве "катушки" выступал корпус для заливки всего преобразователя. Сердечник EI уменьшенной высоты.
PS. Да, в обоих вариантах дроссель был внешним - не хватало рассеяния для работы на приемлемой для  нас частоте  (ниже 100кГц).
Ну хочет, пусть выведет - методики изложены. Боюсь только, что чем глобальнее будет формула, тем ниже её точность. Или при желании получить точность, формула получится ого-го. Мне кажется продуктивнее натравить на задачу какой-нибудь 2D FEM симулятор типа COMSOL или подобного. Это если времени дохрена :).
Гипотетически можно размещать обмотки и на боковых кернах ELP.
Мы так и делали. Но нам таки не хватило. Работало, но частота была великовата, КПД снижался.
4 hours ago, wim said:
 боковых кернах ELP.
 Гипотетически можно даже не на кернах. Когда-то экспериментировал с нетрадиционной ориентацией обмоток в планарниках. Маловитковая обмотка – типовая печатная на центральном керне, многовитковая – на боковушках литцендратом. Довольно технологично получается, если применять конфигурацию ELP с замыкающей пластиной. На замыкающую пластину легко одеваются каркасы с нетрадиционно-ориентированными обмотками.
Изменено пользователем thickman
6 hours ago, Yuri7751 said:
Обмотки трансформатора скорее всего жутко фонят.
Вот кажется дело и дошло до второго предельного случая, касательно индуктивности рассеяния.
Т.е. размещение второй обмотки либо на боковых кернах, либо на противоположной стороне кольца, обеспечивает максимальную индуктивность рассеяния, более которой не получить в данном конструктиве. Соответственно комбинируя варианты намотки имеем варианты от мин до макс.
Ну так покажите нам эти варианты, пригодные для серийного производства.
15 hours ago, _gari said:
...Т.е. размещение второй обмотки либо на боковых кернах, либо на противоположной стороне кольца, обеспечивает максимальную индуктивность рассеяния, более которой не получить в данном конструктиве.
Да, оказывается сделать "плохой" трансформатор, наверное, труднее чем хороший. :-) Это ещё не затрагивали эффекта близости в многослойной обмотке.
какие скромные желания =)
кто что вкладывает в понятие серийного производства - один вопрос,
кто сколько денег готов вложить в подготовку того самого серийного производства - второй,
и наконец, номенклатура сердечников на которых делают трансформаторы .................
Пожалуй, в виду довольно ограниченных возможностей.
С другой стороны, вряд ли стоит биться головой о стену, если простыми средствами не удается получить нужный результат.
