shread 0 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба В даташите имеем вот такую табличку. Написано, что при DC3SET=APS на выходе модуля DC-DC3 будет 3.3В при старте. По факту на части устройств 3.3В, а на части 2.5В. Прорыл даташит на это чудо - внятного от чего завист 3.3V там будет или 2.5 не нашел =(( Может кто знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба Буквальное толкование данной восточной мудрости — выход DC-DC3 будет повторять поданный Вами на APS уровень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба Жууть)))) ок, проверю, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба Восточная логика смутно намекает на то, что на APS можно подать либо IPSOUT, либо VINT, и у DC3SET есть некий интеллект для понимания разницы между ними. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба А как тогда восточная логика справится с выбором 1.2V / 1.5V при DC3SET=floating? Использовал AXP209, но DC-DC3 у меня служил источником 1.2V 1.5V я там не видел, хотя специально не изучал, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
onegray 0 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 · Жалоба On 10/4/2018 at 5:06 PM, Plain said: Буквальное толкование данной восточной мудрости — выход DC-DC3 будет повторять поданный Вами на APS уровень. On 10/4/2018 at 6:07 PM, Plain said: Восточная логика смутно намекает на то, что на APS можно подать либо IPSOUT, либо VINT, и у DC3SET есть некий интеллект для понимания разницы между ними. Интересная мысль, но все же нет. По даташиту на APS можно подавать IPSOUT. На APS напряжение всегда должно быть больше чем Voff, иначе микросхема просто выключится. Думаю что дефолтные настройки для DC-DC3 жестко задаются при производстве микросхемы по требованию заказчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
