LPC4347 + DMA + перепрограммирование регистра сравнения таймера
15 minutes ago, jcxz said:
Попробуйте разрешить прерывание вместе с reset-ом. Даже не нужно его обрабатывать или разрешать в NVIC, достаточно установить битик в MCR.
Ок, попробую!
9 minutes ago, jcxz said:
там в исходящем из МК канале SPI передаётся какая-то инфа в неё? Или только чтение?
Ну конкретно на ногу MOSI нужно гнать чистый 0. Т.е. MOSI лежит. Данные не нужны.
10 minutes ago, jcxz said:
2) Ещё лучше и совсем без джиттера и по 2 мкс и по 50 мкс: формировать сигналы SCLK и CS таймером, а SPI МК перевести в слэйв-режим, принимать эти сигналы как внешние и выплёвывать данные из FIFO SPI. FIFO SPI заполнять штатным образом - от запросов SPI-FIFO к DMA.
Ага, понятно, что пока не совсем понятно. Обмозгую. Спасибо вам за помощь!!!!
21 минуту назад, haker_fox сказал:
Ну так и передавайте по нему 14 битные слова (1<<0 | 1 << 13) с пассивным состоянием линии ==1. И заведите этот MOSI на CS АЦП.
PS: Хотя лучше конечно SGPIO. У Вас есть такая шикарная периферия, а Вы дохлый SPI запрягаете. Это как при наличии экскаватора пытаться копать котлован детским совком  :)
Понятно если б ещё экскаватора не было, но если он стоит рядом.....
Не совсем понял, мне нужно в АЦП загнать 16 бит равных нулю, и вычитать тоже 16.
SSP в этом МК мне не нравится, какой-то он странный, что-ли...
Думать надо. Там много пинов (корпус 125 ног) отдано под внешнюю SDRAM.
3 часа назад, haker_fox сказал:
Понятно, значит там по интерфейсу больше бит передаётся чем разрядность АЦП. Тогда никак.
Тогда остаётся только тот вариант, что выше описал: сформировать и SCLK и CS таймером и ввести их в МК извне (сделать SPI слэйвом).
Так что - Вы ещё и использовали не SSP, а тот интерфейс что у LPC зовётся??? 8-O
Вот уж не думал! А зачем? Ведь он там - только для совместимости со старыми исходниками. Его не имеет смысла использовать нигде в новых разработках.
Везде, где я писал "SPI", я имел в виду именно "SSP" - так он только полноценный SPI-интерфейс у NXP. А тот что называется "SPI" - это куцый обрезок.
Сколько лет я писал на разных LPC, сколько проектов сделал - только в одном пришлось использовать SPI, во всех остальных - только SSP.
PS: Да и вообще этот мой пост был про SGPIO. Вы случайно его не путаете с SSP?   :-D
Да, 4 бита - номер канала ( АЦП его сама сообщает в режиме автоматического сканирования каналов), 12 бит данных.
Нет. Я чётко различаю SPI, SSP и SGPIO) SPI (не SSP, а именно SPI) я вообще никогда не использовал на этих МК. Там, полностью согласен, не интерфейс, а пародия.
