remixx 0 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба Пытаюсь запрограммировать 107rct6 через st-link utility. На одном компьютере подключение выполняется в нормальном режиме и заливка программы проходит успешно, на другом же коннект к таргету происходит только через ресет и при попытке залить программу выдается вот такая ошибка: 10:09:06 : Connection to device is lost: check power supply and debug connection. 10:09:06 : If the target is in low power mode, please enable "Debug in Low Power mode" option from Target->settings menu. В чем может быть проблема? Настройки в st-link utility: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.Lex 0 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба Обновите драйверы для ST-Link Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба Попробуйте скинуть частоту до 4МГц или 1МГц. Попробуйте режим SWD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба А может просто попробовать укоротить USB кабель? ST-Link - китайский свисток? Просто питания не хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 35 минут назад, Alechek сказал: ST-Link - китайский свисток? У китайского свистка нет JTAG, только SWD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба Помнится, в своё время намучился с последней версией ST-LINK Utility. Сейчас стоит версия 3.3.0, полёт нормальный давно уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, adnega сказал: У китайского свистка нет JTAG, только SWD. То что там в окошке указан "JTAG" ещё ни о чём не говорит. Я вот сейчас в IAR-е в своём проекте ставлю "JTAG" и нормально подключается и работает. Хотя на плате SWD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 16 hours ago, remixx said: . . . 10:09:06 : Connection to device is lost: check power supply and debug connection. . . . . В чем может быть проблема? Помеха на линии программирования "напрямую" или по (через) линии питания процессора. Уменьшите длину кабеля USB до 0.5-1 m. Устраните все возможные находящиеся рядом источники ЭМИ - импульсные БП с неизвестной родословной, флюорисцентные лампы (да и LED 220 тоже). Например рядом находящееся такое DC-DC однозначно сбивает работу STLink. Перебор разных кабелей USB проблему не вылечил. (очевидно наводка идет не на USB а на линии SW или JTAG) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 10 часов назад, jcxz сказал: Я вот сейчас в IAR-е в своём проекте ставлю "JTAG" и нормально подключается и работает. Это не добавляет китайскому свистку JTAG. Кста, ТС пропал - видимо, все у него заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, adnega сказал: Это не добавляет китайскому свистку JTAG. А с чего Вы взяли что у ТС-а JTAG, а не SWD? Я это имел в виду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, jcxz сказал: А с чего Вы взяли что у ТС-а JTAG, а не SWD? Я это имел в виду. В первом посте ТС привел скриншот с настройками прошивальщика. У него там выбран пункт "JTAG". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба Коллега аналогично страдал. STLink - встроенный в дискавери, таргет - внешняя плата (с питанием от батареек). Решили перепрошивкой отладичка в JLink без замены каких-либо кабелей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
