LPC43XX + SDRAM
Господа, если кто имел дело с китом LPC4357-EVB (мэйд "ELEMENT 14") или просто цеплял SDRAM к LPX43xx - помогите.
Сначала я пытался запустить  LPX4337 + MT48LC4M16A на своей плате. Драйвер EMC  взял из примера, идущего с выше означенным китом. Получилось не совсем понятное для меня поведение: запись по адресам SDRAM отрабатывает нормально, а при считывании  на 4 байте камень уходит в ступор: если программа выполнялась под отладкой, то выдается сообщение, что невозможно остановить CPU. Если без отладки, то она просто перестает работать, по крайней мере, цикл main не крутится и светодиод по таймеру  не мигает. Раньше с SDRAM как-то не приходилось работать, да и LPX43xx только осваиваю, по этому такое поведение не совсем понятно. Ну, не работает память, тайминги не те или сопля в плате, ну, читается от туда мусор, а виснет-то почему? :) . Посмотрел осциллографом сигналы на ногах SDRAM во время цикла записи, все в наличии, уровни нормальные, задержка клока правильная, по tset - thold проходит с запасом (частота всего 100 Мгц).
Ладно, на моей плате не работает, решил на ките запустить его родной пример  (по крайней мере, скачанный с сайта производителя кита) . Выяснилось, что настройки драйвера EMC расчитаны на память  4М16, а запаяна 16М16, пришлось поменять пару параметров.  Но все рано не заработало, точно такое-же поведение - виснет при считывании!   Получается, производитель не особо старался, допиливая софт под свою плату? На всякий случай выкладываю листинг драйвера и хедер к нему.
lpc4350_db1_emc.h
#define __CRYSTAL        (12000000UL)    /* Crystal Oscillator frequency          */
#define __PLLMULT		 (16)
#define __PLLOUTHZ		 (__CRYSTAL * __PLLMULT)
#define __EMCDIV		 (2)
#define __EMCHZ			 (__PLLOUTHZ / __EMCDIV)
void MemoryPinInit(void);
void EMCFlashInit(void);
/* SDRAM Address Base for DYCS0*/
#define SDRAM_BASE_ADDR 0x28000000
#define FLASH_BASE_ADDR 0x1C000000
#define EMC_SDRAM_WIDTH_8_BITS		0
#define EMC_SDRAM_WIDTH_16_BITS		1
#define EMC_SDRAM_WIDTH_32_BITS		2
#define EMC_SDRAM_SIZE_16_MBITS		0
#define EMC_SDRAM_SIZE_64_MBITS		1
#define EMC_SDRAM_SIZE_128_MBITS	2
#define EMC_SDRAM_SIZE_256_MBITS	3
#define EMC_SDRAM_SIZE_512_MBITS	4
#define EMC_SDRAM_DATA_BUS_16_BITS	0
#define EMC_SDRAM_DATA_BUS_32_BITS	1
#define EMC_B_ENABLE 					(1 << 19)
#define EMC_ENABLE 						(1 << 0)
#define EMC_CE_ENABLE 					(1 << 0)
#define EMC_CS_ENABLE 					(1 << 1)
#define EMC_CLOCK_DELAYED_STRATEGY 		(0 << 0)
#define EMC_COMMAND_DELAYED_STRATEGY 	(1 << 0)
#define EMC_COMMAND_DELAYED_STRATEGY2 	(2 << 0)
#define EMC_COMMAND_DELAYED_STRATEGY3 	(3 << 0)
#define EMC_INIT(i) 					((i) << 7)
#define EMC_NORMAL 						(0)
#define EMC_MODE 						(1)
#define EMC_PRECHARGE_ALL 				(2)
#define EMC_NOP 						(3)
/* The Hitex LPC18xx Evaluation board contains a 64Mb SDRAM with a 16-bit data bus */
#define SDRAM_SIZE_BYTES		(1024UL * 1024UL * 8UL)
#define SDRAM_WIDTH			EMC_SDRAM_WIDTH_16_BITS
#define SDRAM_SIZE_MBITS		EMC_SDRAM_SIZE_256_MBITS//EMC_SDRAM_SIZE_64_MBITS
#define SDRAM_DATA_BUS_BITS		EMC_SDRAM_DATA_BUS_16_BITS
#define SDRAM_COL_ADDR_BITS		9//8
#define CLK0_DELAY                      5
// 48LC4M32B2-7 on Diolan LPC-4350-DB1 demodoard
#define SDRAM_SIZE_BYTES		(1024UL * 1024UL * 16UL)
#define SDRAM_WIDTH			EMC_SDRAM_WIDTH_32_BITS
#define SDRAM_SIZE_MBITS		EMC_SDRAM_SIZE_128_MBITS
#define SDRAM_DATA_BUS_BITS		EMC_SDRAM_DATA_BUS_32_BITS
#define SDRAM_COL_ADDR_BITS		8
#define CLK0_DELAY              5*/
#define EMCSRDRAMInit( )        vEMC_InitSRDRAM(SDRAM_BASE_ADDR, SDRAM_WIDTH, SDRAM_SIZE_MBITS, SDRAM_DATA_BUS_BITS, SDRAM_COL_ADDR_BITS);
void vEMC_InitSRDRAM(uint32_t u32BaseAddr, uint32_t u32Width, uint32_t u32Size, uint32_t u32DataBus, uint32_t u32ColAddrBits);
void emc_WaitUS(volatile uint32_t us);
void emc_WaitMS(uint32_t ms);
lpc4350_db1_emc.с
  /* select correct functions on the GPIOs */
#if 1
  /* DATA LINES 0..31 > D0..D31 */
  	/* P1_7 - EXTBUS_D0 — External memory data line 0 */
    scu_pinmux(0x1,  7,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* P1_7: D0 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0x1,  8,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* P1_8: D1 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0x1,  9,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* P1_9: D2 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0x1,  10, (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* P1_10: D3 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0x1,  11, (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* P1_11: D4 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0x1,  12, (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* P1_12: D5 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0x1,  13, (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* P1_13: D6 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0x1,  14, (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* P1_14: D7 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0x5,  4,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* P5_4: D8 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0x5,  5,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* P5_5: D9 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0x5,  6,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* P5_6: D10 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0x5,  7,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* P5_7: D11 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0x5,  0,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* P5_0: D12 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0x5,  1,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* P5_1: D13 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0x5,  2,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* P5_2: D14 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0x5,  3,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* P5_3: D15 (function 0) errata */
#if SDRAM32
    scu_pinmux(0xD,  2,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* PD_2: D16 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0xD,  3,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* PD_3: D17 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0xD,  4,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* PD_4: D18 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0xD,  5,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* PD_5: D19 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0xD,  6,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* PD_6: D20 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0xD,  7,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* PD_7: D21 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0xD,  8,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* PD_8: D22 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0xD,  9,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* PD_9: D23 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0xE,  5,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* PE_5: D24 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0xE,  6,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* PE_6: D25 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0xE,  7,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* PE_7: D26 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0xE,  8,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* PE_8: D27 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0xE,  9,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* PE_9: D28 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0xE, 10,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* PE_10: D29 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0xE, 11,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* PE_11: D30 (function 0) errata */
    scu_pinmux(0xE, 12,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* PE_12: D31 (function 0) errata */
#endif
  /* ADDRESS LINES A0..A11 > A0..A11 */
	scu_pinmux(0x2,  9,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);	/* P2_9 - EXTBUS_A0 — External memory address line 0 */
	scu_pinmux(0x2, 10,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);	/* P2_10 - EXTBUS_A1 — External memory address line 1 */
	scu_pinmux(0x2, 11,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);	/* P2_11 - EXTBUS_A2 — External memory address line 2 */
	scu_pinmux(0x2, 12,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);	/* P2_12 - EXTBUS_A3 — External memory address line 3 */
	scu_pinmux(0x2, 13,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);	/* P2_13 - EXTBUS_A4 — External memory address line 4 */
	scu_pinmux(0x1,  0,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);	/* P1_0 - EXTBUS_A5 — External memory address line 5 */
	scu_pinmux(0x1,  1,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);	/* P1_1 - EXTBUS_A6 — External memory address line 6 */
	scu_pinmux(0x1,  2,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);	/* P1_2 - EXTBUS_A7 — External memory address line 7 */
	scu_pinmux(0x2,  8,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);	/* P2_8 - EXTBUS_A8 — External memory address line 8 */
	scu_pinmux(0x2,  7,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);	/* P2_7 - EXTBUS_A9 — External memory address line 9 */
	scu_pinmux(0x2,  6,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);	/* P2_6 - EXTBUS_A10 — External memory address line 10 */
	scu_pinmux(0x2,  2,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);	/* P2_2 - EXTBUS_A11 — External memory address line 11 */
	scu_pinmux(0x2,  1,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);	/* P2_1 - EXTBUS_A12 — External memory address line 12 */
	scu_pinmux(0x2,  0,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);	/* P2_0 - EXTBUS_A13 — External memory address line 13 */
	scu_pinmux(0x6,  8,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC1);	/* P6_8 - EXTBUS_A14 — External memory address line 14 */
	scu_pinmux(0x6,  7,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC1);	/* P6_7 - EXTBUS_A15 — External memory address line 15 */
	scu_pinmux(0xD, 16,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);	/* PD_16 - EXTBUS_A16 — External memory address line 16 */
	scu_pinmux(0xD, 15,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);	/* PD_15 - EXTBUS_A17 — External memory address line 17 */
	scu_pinmux(0xE,  0,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);	/* PE_0 - EXTBUS_A18 — External memory address line 18 */
	scu_pinmux(0xE,  1,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);	/* PE_1 - EXTBUS_A19 — External memory address line 19 */
	scu_pinmux(0xE,  2,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);	/* PE_2 - EXTBUS_A20 — External memory address line 20 */
	scu_pinmux(0xE,  3,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);	/* PE_3 - EXTBUS_A21 — External memory address line 21 */
	scu_pinmux(0xE,  4,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);	/* PE_4 - EXTBUS_A22 — External memory address line 22 */
	scu_pinmux(0xA,  4,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);	/* PA_4 - EXTBUS_A23 — External memory address line 23 */
  /* BYTE ENABLES */
	//scu_pinmux(0x1,  4,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);	/* P1_4 - EXTBUS_BLS0 — LOW active Byte Lane select signal 0 */
	//scu_pinmux(0x6,  6,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC1);	/* P6_6 - EXTBUS_BLS1 — LOW active Byte Lane select signal 1 */
	//scu_pinmux(0xD, 13,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);	/* PD_13 - EXTBUS_BLS2 — LOW active Byte Lane select signal 2 */
	//scu_pinmux(0xD, 10,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);	/* PD_10 - EXTBUS_BLS3 — LOW active Byte Lane select signal 3 */
    scu_pinmux(0x6,  9,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* P6_9: EXTBUS_DYCS0  (function 0) > CS# errata */
    scu_pinmux(0x1,  6,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* P1_6: WE (function 0) errata */
    scu_pinmux(0x6,  4,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* P6_4: CAS  (function 0) > CAS# errata */
    scu_pinmux(0x6,  5,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* P6_5: RAS  (function 0) > RAS# errata */
    LPC_SCU_CLK(0) = 0 + (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS); /* SFSCLK0: EXTBUS_CLK0  (function 0, from datasheet) > CLK ds */
    //LPC_SCU_CLK(1) = 0 + (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS); /* SFSCLK1: EXTBUS_CLK1  (function 2, from datasheet) */
    //LPC_SCU_CLK(2) = 0 + (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS); /* SFSCLK2: EXTBUS_CLK2  (function 2, from datasheet) */
    //LPC_SCU_CLK(3) = 0 + (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS); /* SFSCLK3: EXTBUS_CLK3  (function 2, from datasheet) */
    scu_pinmux(0x6, 11,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* P6_11: CKEOUT0  (function 0) > CKE errata */
    scu_pinmux(0x6, 12,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* P6_12: DQMOUT0  (function 0) > DQM0 errata */
    scu_pinmux(0x6, 10,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* P6_10: DQMOUT1  (function 0) > DQM1 errata */
    //scu_pinmux(0xD,  0,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC2);  /* PD_0: DQMOUT2  (function 2, from datasheet) > DQM2 errata */
    //scu_pinmux(0xE, 13,  (MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI | MD_EHS), FUNC3);  /* PE_13: DQMOUT3  (function 3, from datasheet) > DQM3 errata */
	scu_pinmux(	1	,	3	,	MD_PLN_FAST	,	3	);	//OE
	scu_pinmux(	1	,	4	,	MD_PLN_FAST	,	3	);	//BLS0
	scu_pinmux(	1	,	5	,	MD_PLN_FAST	,	3	);	//CS0
	scu_pinmux(	1	,	6	,	MD_PLN_FAST	,	3	);	//WE
#endif
	// Hitex board SST39VF3201B Flash
	// Read Cycle Time 70 nS minimum
	// Chip Enable Access Time 70 ns maximum
	// Address Access Time 70 ns max
	// Toe 35 ns max
	// CE/OE high to inactive output 16 ns
	/* Set up EMC Controller */
	LPC_EMC->STATICWAITRD0 = DELAYCYCLES(70)+1;
	LPC_EMC->STATICWAITPAG0 = DELAYCYCLES(70)+1;
	LPC_EMC->CONTROL = 0x01;
	LPC_EMC->STATICCONFIG0 = (1UL<<7) | (1UL);
	LPC_EMC->STATICWAITOEN0 = DELAYCYCLES(35)+1;
    /*Enable Buffer for External Flash*/
    LPC_EMC->STATICCONFIG0 |= 1<<19;
/* SDRAM refresh time to 16 clock num */
#define EMC_SDRAM_REFRESH(freq,time)  \
  (((uint64_t)((uint64_t)time * freq)/16000000000ull)+1)
   // adjust the CCU delaye for EMI (default to zero)
	// Move all clock delays together
	LPC_SCU->EMCDELAYCLK = ((CLK0_DELAY)
				|  (CLK0_DELAY << 4)
				|  (CLK0_DELAY << 8)
				|  (CLK0_DELAY << 12));
   /* Initialize EMC to interface with SDRAM */
	LPC_EMC->CONTROL 			= 0x00000001;   /* Enable the external memory controller */
	LPC_EMC->CONFIG 			= 0;
	LPC_EMC->DYNAMICCONFIG0 	= ((u32Width << 7) | (u32Size << 9)/* | (1UL << 12)*/ | (u32DataBus << 14));
	LPC_EMC->DYNAMICCONFIG2 	= ((u32Width << 7) | (u32Size << 9)/* | (1UL << 12)*/ | (u32DataBus << 14));
        LPC_EMC->DYNAMICRASCAS0 	= (3 << 0) | (3 << 8);      // aem
        LPC_EMC->DYNAMICRASCAS2 	= (3 << 0) | (3 << 8);  // aem
	LPC_EMC->DYNAMICREADCONFIG	= EMC_COMMAND_DELAYED_STRATEGY;
	LPC_EMC->DYNAMICRP 		= 2;    // calculated from xls sheet for 120 MHz
	LPC_EMC->DYNAMICRAS 		= 5;
	LPC_EMC->DYNAMICSREX 		= 8;
	LPC_EMC->DYNAMICAPR 		= 1;
	LPC_EMC->DYNAMICDAL 		= 5;
	LPC_EMC->DYNAMICWR 		= 1;
	LPC_EMC->DYNAMICRC 		= 8;
	LPC_EMC->DYNAMICRFC 		= 8;
	LPC_EMC->DYNAMICXSR 		= 8;
	LPC_EMC->DYNAMICRRD 		= 1;
	LPC_EMC->DYNAMICMRD 		= 1;
	LPC_EMC->DYNAMICCONTROL 	= EMC_CE_ENABLE | EMC_CS_ENABLE | EMC_INIT(EMC_NOP);
	emc_WaitUS(100);
	LPC_EMC->DYNAMICCONTROL 	= EMC_CE_ENABLE | EMC_CS_ENABLE | EMC_INIT(EMC_PRECHARGE_ALL);
	LPC_EMC->DYNAMICREFRESH 	= 2;
	emc_WaitUS(100);
        LPC_EMC->DYNAMICREFRESH 	= 118;
	LPC_EMC->DYNAMICCONTROL 	= EMC_CE_ENABLE | EMC_CS_ENABLE | EMC_INIT(EMC_MODE);
	if(u32DataBus == 0)   // burst size 8, CAS3
		*((volatile uint32_t *)(u32BaseAddr | ((3UL | (3UL << 4)) << (u32ColAddrBits + 2 + 1))));
	else   // burst size 4, CAS3
		*((volatile uint32_t *)(u32BaseAddr | ((2UL | (3UL << 4)) << (u32ColAddrBits + 2 + 2))));
	LPC_EMC->DYNAMICCONTROL 	= 0; // EMC_CE_ENABLE | EMC_CS_ENABLE;
	LPC_EMC->DYNAMICCONFIG0 	= ((u32Width << 7) | (u32Size << 9)/* | (1UL << 12)*/ | (u32DataBus << 14)) | EMC_B_ENABLE;
	LPC_EMC->DYNAMICCONFIG1 	= ((u32Width << 7) | (u32Size << 9)/* | (1UL << 12)*/ | (u32DataBus << 14)) | EMC_B_ENABLE;
	LPC_EMC->DYNAMICCONFIG2 	= ((u32Width << 7) | (u32Size << 9)/* | (1UL << 12)*/ | (u32DataBus << 14)) | EMC_B_ENABLE;
	LPC_EMC->DYNAMICCONFIG3 	= ((u32Width << 7) | (u32Size << 9)/* | (1UL << 12)*/ | (u32DataBus << 14)) | EMC_B_ENABLE;
В какую сторону копать?  Какие ошибки в инициализации EMC могут привести к  таким симптомам?  Может кто поделится рабочим исходником для инициализации?
35 минут назад, b-volkov сказал:
1) Сделать обработку fault-ов.
2) Периферийные блоки у NXP совместимы во многих семействах. Так что можно попробовать примеры инициализации SDRAM из других семейств, например LPC17xx. Или сделать самостоятельно, по даташиту.
Спасибо, разобрался. Точнее - нашел ответ на Сахаре.
Оказывается, надо все выходы CLKx переключать в режим ЕМС, а не только используемый (в моем случае CLK0).
Столкнулся еще с одной проблемой. Если заполнить SDRAM 32-битными словами (0х00000000,0х00000001... и т.д), а потом СРАЗУ начать теме же словами  считывать и сравнивать, то может обнаруживаться  несколько ошибок (1-4шт). Все эти ошибки располагаются в самом начале памяти, в районе первых 0хFF ячеек.  Ошибки возникают именно в записи, поскольку их потом видно в дампе памяти.
 Если записывать и считывать по 8 или 16 бит, то ни каких ошибок не возникает.
Но самое интересное, если между циклом записи и чтения воткнуть небольшую задержку (пустой for на 1000 итераций), то ошибки пропадают.
Получается, что SDRAM или  контроллер не может  мгновенно перестроится с записи на чтение?
Может быть надо "подкрутить" какие-нибудь  параметры?
Да, там подстава. Другие CLK нельзя использовать в качестве GPIO и прочих других функций... Сам однажды с этим столкнулся. Причём в документации это не так просто найти. А память портилась очень коварно, долго не обнаруживалась проблема.
Он может "мгновенно" перестроиться с записи на чтение. Имейте в виду, что между шиной и SDRAM находятся буфера (кэши). Хотя это не ваш случай. Подозреваю, что только тайминги виноваты. Либо разрядность и организация памяти заданы контроллеру ошибочно.
Для меня - одно из самых неприятных - настраивать EMC. Обычно старался взять пример для похожей SDRAM, и поправить настройки банков, таймингов и т.д. и т.п.
3 часа назад, b-volkov сказал:
Не факт. Такая ошибка может быть и из-за чтения. Когда-то давно сталкивался с подобной проблемой.
Дальше больше.  Если EMC_CCLK  =  BASE_M4_CLK /2, то в какой-то момент времени ,в процессе записи в память CPU улетает  в HardFault :(  Без делителя SDRAM стабильно работает вплоть до 167МГц.
Пример работы с SDRAM идущий в комплекте с вашей LPC4357-EVB не работает?
Или у вас своя плата?
Спасибо, подкинули мне идею, куда двигаться дальше.
Проблема оказалась в моей плате. Та же программа (с учетом разных параметров конфигурации SDRAM) замечательно работает на ките.  Ни каких выше перечисленных  глюков не наблюдается.
Различия: кит  - LPC4357 в BGA256 + MT48LC16M16, моя плата - LPC4337 в TQFP144+ MT48LC4M16
Не думаю, что дело  в разводке памяти, иначе не работала бы она на 167Мгц часами. Скорее всего, проблема "системного " характера. В пользу этой версии говорит то, что с самого начала работы на своей плате  я заметил некоторые "особенности". Например, если  при работе под отладчиком (среда IAR) открыто окно просмотра регистров на закладке модуля CCU1 , то значения  его регистров не отображаются, одни прочерки и дальнейшая работа под отладчиком невозможна, через несколько шагов отладчик отваливается. На тот момент   я отнес это к особенностям работы CCU и не предал особого значения, просто не открывал  эту самую закладку. Были и другие похожие случаи, когда по непонятным причинам виснет отладка или программа " ускакивает" в какие-то непотребные адреса, деталей уже не помню. Но на китовой плате ничего подобного нет! Содержимое CCU1 нормально отображается и отладчик не вылетает.
Пока у меня 3 версии:
1. Для 37-го камня требуется какая-то иная начальная инициализация, по сравнения 57-м.
2. Некорректное "включение":  не подал на нужную ногу нужный уровень.
3. Полуживой камень по причине перегрева при пайке, статики или брака.
Буду благодарен за любые идеи.
Есть регистры чтение которых приводит к сбросу тех или иных бит, соответственно когда отладчик читает регистры это может влиять на работу програмы. В схеме есть отличия от кита в части подключения памяти? адреса/данные мешали?
Именно на это я сначала и списал "глюки". Но на китовой плате те-же регистры с теми-же  битами, а все нормально.
На шине данных у меня и вправду по ошибке перепутаны два разряда D2 и D3. Но,насколько я понимаю, ни при инициализации регистра MODE , ни при формировании команд шина данных не используется. Опять же, повторюсь, за исключение двух вышеуказанных случаев память работает нормально. Взять хотя бы ситуацию с делителем клока: независимо от того, EMC_CCLK  =  BASE_M4_CLK = 100МГц или BASE_M4_CLK = 200 МГц, EMC_CCLK  =  BASE_M4_CLK /2 = 100МГц на шине SDRAM  те-же самые диаграммы с теми же временами. Но во втором случае "HardFault". У меня ощущение, что проблемы на внутренней шине LPC или с контроллером SDRAM.
Конечно, если ничего лучше не придет в голову, порежу плату и исправлю ошибку...
