Yuri7751 33 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 33 minutes ago, TheMad said: А, понятно. Одного поля ягоды, хотя я думал что для XRF побольше напряжение используют, киловольт 80. Какой там ток трубы и какой КПД этого преобразователя получается? Прибор портативный? Я так понимаю, что для ROHS и прочих нужд достаточно 50-60. Ток трубки до 200мкА при 50кВ. Питание от 12В. КПД не выше 50%. Они сначала поднимают это напряжение флайбеком до нужного уровня (не выше 50В) , а сам преобразователь какой-то хитровыделанный квазирезонансный пуш-пулл на UCC3808-2 аж с двумя обмотками обратной связи. Честно говоря не очень понимаю, зачем весь этот огород - такой КПД и обычным ШИМ- пуш-пуллом достигается. Но похоже просто в VMI сидит какой-то фанат этого дела :) Ну разве что идея была в том, чтобы бОльшая часть потерь пришлась на микросхему флайбека (LT1170), для которой обеспечили отвод тепла на корпус. Размеры коробочки 145х58х23. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 10 часов назад, Yuri7751 сказал: Нет, это генератор для XRF. Трансформатора у меня сейчас нет - отдали тайваньцам не предмет передрать. Там стандартный сердечник RM10 и коаксиальная катушка из двух частей. Внутренняя (первичка) похоже - обгрызенная стандартная катушка, внешняя 4-секционная для вторички. По цвету материал ВВ катушки больше всего напоминает капролон. Давно хотелось уточнить. Намотка e них используется универсаль или рядовая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 13 hours ago, Yuri7751 said: КПД не выше 50% Ну вот, и здесь чуда не произошло. Вообще мне кажется неплохой идеей при решении задачи преобразования 12 В в 50 кВ поднять сначала до напряжения до которого можно комфортно поднять с КПД процентов 90, в данном случае оно будет лежать в пределах наверное пары-тройки сотен вольт. Но конечно на все сто не уверен: не изучал данный вопрос. Там своя специфика есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 33 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 13 hours ago, gte said: Давно хотелось уточнить. Намотка e них используется универсаль или рядовая? Внавал 4 секции. Универсаль я видел только у грандов - Spellman, EMCO (причём в маленьком сердечнике RM ватт на 15), Matsusada. Ну и я делал на 60 ВТ - нашли одну фирму в Корее с нужным станком и проводом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
