ККМ 350Вт - перегрев MOSFET
5 minutes ago, Plain said:
Надо выпрямить служебное питание двухполупериодно, т.е. суммой двух однополупериодных выпрямителей — 16 В · 44 вит. / 400 В = 2 вит.
Сигнал ZCD при этом получить со стока или служебной обмотки, приведённой в паспорте схемой на RC, либо компаратором на транзисторе.
т.е. 2 обмотки по 2 витка? и соединить их средней точкой?
Поподробнее можно про сигнал ZCD со стока?
Изменено пользователем Ioann_II
Вообщем-то понятно, что с ростом выходной мощности напряжение на выходе не успевает при старте достичь величины достаточной, чтобы питать схему.
Т.е. скорее всего, достаточно увеличить стартовую емкости с 22 до 100-200 мкФ.
Всех благодарю за ценные советы.
В итоге намотал 2 витка, как советовал уважаемый Plain, и применил схему удвоения.
Компоновку откорректировал по его рекомендациям. Стало запускаться устойчиво.
На низких напряжениях хуже - увеличил стартовую ёмкость до 50 мкФ по совету уважаемого  gari.
В результате удовлетворительная работа в нужном диапазоне напряжений.
PFC это такой простейший узел, где при нормальных расчётах и выборе компонентов легко достигаются высокие удельные показатели.
15Вт потери на ключе в 300-ваттном PFC - это просто дичайшие потери
Для справки, в корректоре на 100Вт (176-264В вход, 420В выход, L6562, разрывный ток) транзистор в 220FP может стоять вообще БЕЗ радиатора
Т.е. потери на нём менее 1Вт
Пропорционально, на 350Вт нужно сдуть с корпуса 3,5Вт, но никак не 15
Конечно, если выбирать транзистор с малыми Coss и fall time.
А то 12N60 вообще ни о чём не говорит.
2 hours ago, Ydaloj said:
Пропорционально
будет для динамических потерь, а для кондуктивных - пропорционально квадрату отношения мощностей.
wim, если расчёты выполнить через одно место, можно и кубическую зависимость получить
У инфинеона есть отладка LED драйвера на 150Вт (двухкаскадка PFC+LLC)
там в корректоре стоят 2 транзистора в дпак, на небольших полигонах
от так...
Делаю впервые. И что-то получается не так...
Сейчас стоит транзистор F20NM60D (Coss=500pf, fall time=22ns, Rdson=0.26). Диод UF1006CT (trr=100ns, Cj=50pf)
Ток разрывной, осциллограмма тока линейная, насыщения нет. Напряжение на стоке без выбросов.
Выключение транзистора 40ns, включение такое-же.
На входе имею 233В*1.55А=361Вт.
На выходе имею 422В*0.81А=341Вт.
Что не так? Может диод плохо подходит?
А вы посмотрите апноуты на L6561, раз уж на ней корректор и делаете
В одном из них были расчёты по потерям на компонентах. В частности, для транзистора рассчитывались статические, динамические потери, в том числе потери на Coss. Выпишите по отдельности потери, а там уже будет видно, в какую сторону копать.
500пФ ёмкость много. Это основная составляющая потерь, вместе со статикой. Даже скорость отпирания-запирания не так значима, как Coss. У STF20N65M5, к примеру, Coss 18пФ.
И диод плохо подходит. 100нс много. MUR860 раза в 2 быстрее. Впрочем, для разрывного тока время восстановления неважно. Хоть карбид кремния ставьте, не поменяется ничего.
F20NM60D - лучше пишите полностью номинал. Корень у разных производителей может быть одинаковый, а параметры - разные.
Смотрел апноут AN966, кое-что посчитал. На паразитные параметры нет данных... Потери что-то не совпадают с расчётами...
Транзистор  от ST, STF20NM60D, что в магазине нашёл.
Буду искать другой транзистор и диод и пробовать.
38пф, если точнее. А почему Вы считаете, что выходная ёмкость более значима, чем входная? Или Total gate charge.
Потому что у L6561 высокий ток управления затвором, она может "прокачать" достаточно тугие ключи.
Но на практике такой ток не нужен при использовании современных транзисторов. Только если использовать динозавры 20-летней давности. Как и сама L6561, которая такого же возраста. Современные контроллеры ККМ имеют ток драйвера 0,35-0,5А, этого вполне достаточно для современных транзисторов.
Да, 38пФ верное значение, пардон.
5 hours ago, Ioann_II said:
Что не так?
Расслабьтесь - 94% вполне нормальное значение КПД для ККМ. У светодиодного драйвера, о котором Ydaloj пишет,  - 92 %.
