alex1985 0 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Доброго всем времени суток! Делал проект на Cyclone III в Quartus 9.1, затем потребовалось перенести его на Cyclone IV EP4CE6E22I7, сейчас работаю в Quartus 15.0.0. pll добавлял из IP catalog, все настройки ставил по дефолту: один входной клок: 8МГц и два выходных: 200МГц и 32МГц. На вкладке "Operation mode" выбрал "Normal mode". И вроде все нормально, камни очень похожие, но при компиляции появляется варнинг такого содержания: RTL симуляция выглядит так: Сигнал, поступающий на вход (inclk0 8МГц) объявлен как Global Clock и определен на ногу 23. Тактирование идет с микроконтроллера. В констрейнах объявляю клоки следующим образом: create_clock -name clk -period 8MHz [get_ports {clk}] create_generated_clock -name clk_200MHz -source [get_ports {clk}] -multiply_by 25 [get_nets {pll_ena_inst1|pll1|altpll_component|auto_generated|wire_pll1_clk[0]}] create_generated_clock -name clk_adc -source [get_ports {clk}] -multiply_by 4 [get_nets {pll_ena_inst1|pll1|altpll_component|auto_generated|wire_pll1_clk[1]}] Прошу совета - насколько критичен этот варнинг? Заранее спасибо! Изменено 27 сентября, 2018 пользователем Sprite Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба Вроде как выдается сообщение о том, что Вы подключаете клок на PLL не через специально предназначенный для этого пин, и предупреждает что у такого клока будет большой Jitter. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1985 0 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба Вроде как выдается сообщение о том, что Вы подключаете клок на PLL не через специально предназначенный для этого пин, и предупреждает что у такого клока будет большой Jitter. Странно, вроде бы 23 пин - это dedicated clock.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darky777 0 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Писали ранее, что это баг Однако что-то не исправили еще. забей UPD не заметил, что написали про конкретное семейство artix V. Может только в нем и починили. Изменено 3 октября, 2018 пользователем Darky777 Внести уточнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
