wla 3 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба Понадобился токовый трансформатор. Мотать на кольце 100...200 витков не очень хотелось. Взял из компьютерного БП дроссель на кольце примерно К20 неизвестной магнитной проницаемости (впрочем , как указывают многие авторы для токового трансформатора это несущественно). При помощи генератора и пробных нескольких витков вычислил, что на кольце намотано 70 витков провода. Это у меня вторичная обмотка. Сделал первичный виток, подключил - вроде бы работает как надо. Пока проверял на малом токе - около 1 Ампер. А кто нибудь таким способом пользовался? Всё таки фабричная намотка качественнее, чем ручная. Да и стоимость меньше, поскольку дроссели выпускают миллионами штук. Как "лайфхак"- пойдет. Когда в 10 часов вечера не работает Компэл, Промэлектроника, Чип и Дип, и пр. а идею очень хочется проверить, то можно. Я, как-то для измерения фазы тока, намотал на кембрик 100 витков МГТФа, обернул его вокруг токового провода и затянул его пластиковой стяжкой (вместо магнитопровода) и ничего, макет до сих пор работает. На серии, правда, поставил нормальный Талемовский AS-104... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба А кто нибудь таким способом пользовался? А почему нет? Сердечник с распределённым зазором не войдёт в насыщение. Точнее, это будет сделать труднее. Как пиковый датчик тока вполне сойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба Я, как-то для измерения фазы тока, намотал на кембрик 100 витков МГТФа, обернул его вокруг токового провода и затянул его пластиковой стяжкой (вместо магнитопровода) и ничего, макет до сих пор работает. На серии, правда, поставил нормальный Талемовский AS-104... Что, и даже сечение стяжки на максимальную индукцию не рассчитывали?! :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба Что, и даже сечение стяжки на максимальную индукцию не рассчитывали?! :05: Не, там главное диаметр кембрика. Чем он больше, тем лучше. :rolleyes: Плотность магнитного поля на расстоянии меньше, чем около силового провода. Да меня и не сильно волновала точность измерения. Главное- факт наличия тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба Трансформатор тока любит, чтобы индукции не было или она была бы на порядок меньше насыщения. В противном случае это уже трансформатор напряжения получается. ..Считается устно. Спасибо. я так и считал, сначала подумал неужели хватит такой оценки по L. Чем отличается ТТ от ТН, уравнения, схемы замещения, то одинаковые? у ТН к первичке прикладывается напряжение, у ТТ - пропускается ток. У ТТ необходимо обеспечить ток вторичной обмотки, чтобы скомпенсировать поле (магнитный поток) от тока первички, чтобы не насытился сердечник. по В находится Н, затем ток намагничивания* и его можно сопоставить с измеряемым током, отсюда и любовь к малой индукции (см. B(H) ), при наличии Idc считается Нdc, "рабочая точка" сместилась , ток подмагничивания несимметричен (вплоть до насыщения) устраняется при необходимости. можно как-то проще ещё оценить погрешность ТТ от величины индукции? *на самом деле через первичную обмотку идет только измеряемый ток, а искажается индукция и соответственно ток вторички Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба Не, там главное диаметр кембрика. Чем он больше, тем лучше. :rolleyes: Плотность магнитного поля на расстоянии меньше, чем около силового провода. Да меня и не сильно волновала точность измерения. Главное- факт наличия тока Сами придумали или у Роговского подсмотрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба А почему нет? Сердечник с распределённым зазором не войдёт в насыщение. Точнее, это будет сделать труднее. Как пиковый датчик тока вполне сойдёт. Вроде бы трансформатор принципиально не может войти в насыщение, это же не дроссель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Сами придумали или у Роговского подсмотрели? Не помню. Первый раз такое использовал еще в конце 80-х. Потом еще несколько раз. Работает и хорошо, чего еще желать в некоторых случаях? PS.у пояса Роговского второй вывод пропущен через катушку. А в меня этого нет, у меня просто трансформатор с деревянным сердечником :rolleyes: Изменено 27 сентября, 2018 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Вроде бы трансформатор принципиально не может войти в насыщение, это же не дроссель? В трансформаторном датчике тока вторичная обмотка нагружена на сопротивление. На этой нагрузке амплитуда напряжения пропорциональна току. Если напряжение на резисторе превысит определённое значение, то сердечник этого трансформатора может войти в насыщение. Не помню. Первый раз такое использовал еще в конце 80-х. Потом еще несколько раз. Работает и хорошо, чего еще желать в некоторых случаях? PS.у пояса Роговского второй вывод пропущен через катушку. А в меня этого нет, у меня просто трансформатор с деревянным сердечником :rolleyes: Пояс Роговского перехватывает выпучивание поля из сердечника. Как правило состоит из большого числа витков намотанных на тонкое кольцо из диэлектрика тонким проводом, которое размещается поверх кольцевого магнитопровода. Поверх этой конструкции мотаются обмотки трансформатора. Сложная и дорогая конструкция. Проще работать снаружи. Изменено 27 сентября, 2018 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба Пояс Роговского перехватывает выпучивание поля из сердечника. Как правило состоит из большого числа витков намотанных на тонкое кольцо из диэлектрика тонким проводом, которое размещается поверх кольцевого магнитопровода. Поверх этой конструкции мотаются обмотки трансформатора. Сложная и дорогая конструкция. Проще работать снаружи. Не соглашусь с уважаемым 'Oxygen Power. Обычно (может, что-то не знаю...) этот самый пояс не нуждается ни в каких сердечниках и выпучиваниях поля . Им делают петлю (или несколько) вокруг провода с током. Принципиально важно, чтобы диаметр и шаг намотки были постоянными и концы соединялись близко, желательно подальше от провода с током. Напряжение пропорционально производной тока по времени, что следует из уравнений Максвелла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Не соглашусь с уважаемым 'Oxygen Power. Обычно (может, что-то не знаю...) этот самый пояс не нуждается ни в каких сердечниках и выпучиваниях поля . Им делают петлю (или несколько) вокруг провода с током. Принципиально важно, чтобы диаметр и шаг намотки были постоянными и концы соединялись близко, желательно подальше от провода с током. Напряжение пропорционально производной тока по времени, что следует из уравнений Максвелла. В том то и дело, что на практике применяют магнитопроводы. Когда магнитопровод работает в режиме магнитное поле сосредоточено в сердечнике. Как только сердечник начинает входить в насыщение, его магнитная проницаемость начинает падать и магнитное поле вылазит за пределы магнитопровода. Пояс Роговского это поле и ловит. Поэтому ваши предположения тоже верны. Может работать без сердечника. Изменено 27 сентября, 2018 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Применительно к сердечникам согласен с Oxygen Power в обоих случаях. Изменено 27 сентября, 2018 пользователем _gari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба Применительно к сердечникам, Oxygen Power, прав в обоих случаях. Применительно к сердечникам согласен с Oxygen Power в обоих случаях. Расскажите про эти случаи. В том то и дело, что на практике применяют магнитопроводы. Ни разу не видела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба Расскажите про эти случаи. мой пост относился к посту #24 (слишком долго писал) Oxygen Power, достаточно подробно работу пояса в след посте расписал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба Пояс Роговского это поле и ловит. Может работать без сердечника. Пояс Роговского = трансформатор тока без сердечника. Классический ТТ компактнее, зато пояс Роговского можно подключать без нарушения (разрыва) измеряемой цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
