Arlleex 131 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Вы наверное перепутали: наверное всё-таки в режиме захвата (capture), а не сравнения (compare). :rolleyes: Почему? Именно по сравнению: как только заданный период прошёл (счётчик таймера сравнялся с указанным значением сравнения), формируется прерывание, в котором регистр сравнения перенастраивается на следующий интервал, а лапка дергается в соответствующую сторону :laughing: А захват - это защёлкивание текущего значения таймера по какому-либо событию, как я понимаю эту всю кухню. Хотя, кстати, да, можно (скорее нужно) делать по захвату. Дёрнулась лапка - захватили значение таймера и проконтролировали рамки прихода ожидаемого фронта... Изменено 28 сентября, 2018 пользователем Arlleex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба Кстати, попутно тут хочу узнать, как красиво организовать счётчик, который считает до, например, 5 и сбрасывается в 0 без условия if(). Ну то есть вычитая, сдвигая... Интересно можно ли так сделать. Для ровных битовых чисел, как в коде выше, как видно, я битовой маской обнуляю. А вот интересно, как быть с числами, не являющихся степенями 2. int i, i1; i1 = i - 5 >> 31; i = i - i1 & i1; Будет 3 или 4 команды (в зависимости от оптимизации). Почему? Именно по сравнению: как только заданный период прошёл (счётчик таймера сравнялся с указанным значением сравнения), формируется прерывание, в котором регистр сравнения перенастраивается на следующий интервал, а лапка дергается в соответствующую сторону :laughing: А чтение значения ноги когда? Если по этому прерыванию, то так делать - ненадёжно, так как будет зависимо от задержек входа в ISR. К тому же - требует в 2 раза большей частоты прерываний. А захват - это защёлкивание текущего значения таймера по какому-либо событи'юю, как я понимаю эту всю кухню. Вот именно. А потом анализируем защёлкнутое значение и решаем что это было - 0 или 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба int i, i1; i1 = i - 5 >> 31; i = i - i1 & i1; Будет 3 или 4 команды (в зависимости от оптимизации). Благодарю! Потестирую :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба Благодарю! Потестирую :) Можно ещё проще, но значения чисел будут не через 1, а через большие промежутки. Типа так: #define LIMIT 5 #define STEP ((u32)(((1u << 31) + LIMIT - 1) / LIMIT)) //значение шага округлённое до ближайшего бОльшего целого u32 i; i = __USAT(i + STEP, 31); Всего две операции. ;) Значения шагов будут: STEP*0, STEP*1, STEP*2, STEP*3, STEP*4, а на следующем шаге получим опять STEP*0. Для switch-а такие значения конечно неудобны. :( Ещё вариант - использовать отрицательный диапазон чисел: enum {LIMIT = 5}; int i = -LIMIT; i -= i >> 31 | LIMIT; //-5,-4,-3,-2,-1,0 Всего 3 операции B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба Вообще не понимаю здешних товарищей, которые пытаются колхозить на чём угодно, только не делать как надо. :cranky: RTOS предлагаете всё в SysTick вешать, у которого наивысший приоритет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба предлагаете всё в SysTick вешать, у которого наивысший приоритет? Вы наверно удивитесь, но в RTOS системному таймеру SysTick назначают как раз самый низкий приоритет (наравне с PendSV - переключатель контекста) И вообще, если не используется RTOS, то ничего не мешает настроить Systick так, чтобы использовать его как самый простой аппаратный таймер, только назначив уже нужный приоритет. Именно так я сделал в примитивных проектах, где RTOS ни к чему, но нужны простые временные выдержки, в частности с кратностью 1us и 1ms. Systick отлично для этого подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба предлагаете всё в SysTick вешать, у которого наивысший приоритет? SysTick то тут при чём???? :wacko: Само собой оптимально делается - на режиме захвата таймера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_ry 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба Опыт общения с протоколом 1-Wire говорит о том, что самой правильной является реализация с использованием мостов, специально предназначенным для этого. Для I2C это DS2482-100 для одного канала (73,38 руб за 2 штуки на алиэкспрессе) и DS2482-800 для 8 каналов (464,25 за 2 штуки ), для UART это DS2480 (54,7 руб там же). Есть рабочие программные реализации для MCS-51 и STM32 на задержках и на таймере, но при использовании нескольких прерываний при отсутствии синхросигнала (как в других протоколах) тайминги могут не соблюдаться тем не менее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, Andy_ry сказал: Для I2C Что-то недопонял, Вы на I2C 1-Wire реализовывали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_ry 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) · Жалоба Я на мостах DS2482 1-Wire реализовал. А сами мосты имеют интерфейс I2C с микроконтроллером. И, поскольку I2C полностатический протокол (нет тактового - нет передачи, есть тактовый - передача продолжается) то может прерываться в любой момент. https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/126 Изменено 13 июня, 2019 пользователем Andy_ry Добавление ссылки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
