Alex-lab 6 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 · Жалоба К сожалению с нейтралью не пойдет, т.к. уже все рассчитано на питание от 400-440 В... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 · Жалоба В отличие от однофазной, трёхфазная электросеть является источником не пульсирующей, а постоянной энергии, поэтому этот многолетний лабораторный источник тока 700 В 20 А можно было сразу делать на трёх обыкновенных изолированных ККМ, т.е. вообще без конденсаторов, и теоретически даже однокаскадным, если бы не ассиметрия фаз и не ВЧ потребление от электросети — достаточно небольшого плёночного. Для ККМ такой мощности годится любой контроллер, работающий на непрерывном токе (average, CCM), из которого делается топология "питаемый током мост с активным фиксатором" (active clamp current fed full bridge), посредством довешивания к нему триггера и прочей соответствующей логики, доплиливающей диаграмму работы до требуемой. Медленный внутренний диод ключа фиксатора надо заблокировать параллельным диодом Шоттки из карбида кремния, для чего этот ключ сделать двунаправленным, соединив встречно высоковольтный и низковольтный транзисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Идеальный ККМ для трех фаз это три ККМ в каждой межфазе. Типовое решение: три дросселя в фазах и три АС ключа треугольником перед трехфазным выпрямителем. Диоды выпрямителя должны быть достаточно быстродействующими с учетом скоростей работы ключей. Перед дросселями звезда из пленочных конденсаторов и еще три дросселя для подавления ВЧ токов плюс трехобмоточный симметричный дроссель для подавления синфазной помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
