blackfin 32 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба А если нет его (рентген-контроля), по потреблению или ещё каким признакам (может что "выставляется" при уходе в защиту), можно определить "недопитание"? Вот, недавно обсуждали похожую проблему с Arria V: Коллеги, благодарю за оперативные ответы. ... Проблема решена. Ситуация была в следующем: Один из источников питания формирует 2,5 В и это напряжение идет на ряд контактов ПЛИС. Для питания некоторых выводов HPS так же требуется 2,5 В, которые формируются путем фильтрации напряжения с ПЛИС LC-фильтром. В следствии падения напряжения на дросселе 2,5 В после фильтра выходило за допуск на 50-75 мВ. Как только питание после фильтра было приведено в нормальное состояние, ПЛИС начала конфигурироваться как по JTAG, так и с EPCQ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj1979 0 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Вот, недавно обсуждали похожую проблему с Arria V: Да нетривиальная проблема... Только не вериться, что исключительно в дросселе дело... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton1990 0 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба На мой взгляд, нужно сначала проверить все питающие напряжения и последовательность их подачи. Потому как возможны всякие чудеса: Это для FPGA седьмой серии, но в XCKU115, вероятно, есть такой же механизм защиты. См. UG471, page 18. Номиналы питания в порядке. Правда о последовательности их подачи как то никогда не заморачивались. Стоят стабилизаторы и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 32 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба Правда о последовательности их подачи как то никогда не заморачивались. Стоят стабилизаторы и всё. Рекомендую проверить. The recommended power-on sequence is VCCINT/VCCINT_IO, VCCBRAM, VCCAUX/VCCAUX_IO, and VCCO to achieve minimum current draw and ensure that the I/Os are 3-stated at power-on. The recommended power-off sequence is the reverse of the power-on sequence. DS892, page 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
