=AK= 10 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба Че-то не могу найти подходящего окромя L4940V12, да и то... Он работает при 30V входного, но это его максимум. Хотелось бы автомобильный, что-то вроде LM2940CT-15, только чтоб защита срабатывала не при 26V, а при 30...32V. Никому не встречался? PS: Fairchild KA78R15C (Vin=35V) имеет 4 ноги, а мне надобно 3 :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба А зачем нужен LDO, если разница вход-выход аж 15В? Вам видимо DC/DC нужен, а не LDO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба Устpойство питается от 9V...18V. Надо поставить "ограничитель", чтобы могло питаться и от 24V бортовой сети грузовика. C LDO диапазон питающих будет 10V...26V (если LM2940), хотелось получить 10V...30V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shtopor 0 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба Устpойство питается от 9V...18V. Надо поставить "ограничитель", чтобы могло питаться и от 24V бортовой сети грузовика. C LDO диапазон питающих будет 10V...26V (если LM2940), хотелось получить 10V...30V. посмотрите LM1084IS_ADJ_NSC.pdf он до 29v и регулируется как хочешь. я недавно чинил бесперебойник APC Back UPS RS100 (такой тонкий и высокий) так вот там две АКБ заряжаются от импульсника на ТОР ~27v а "мозги питаются от 12 ~200-250мА" так вот они вообще 7812 поставили через вот такую вот схемку. лентяи пять витков намотать западло было! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба Какой ток требуется? Я бы порекомендовал DC/DC фирмы MeanWell ASD10H-12Sxx (10Вт), ASD15H-12Sxx(15Вт). Вход 9,2В-36В. Выход стабилизированный +-1% из стандартного ряда напряжений. Модуль паяется прямо в плату. Есть вход выключения. Стоит порядка $15 в рознице. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба Cпасибо. Плата уже разведена и изготовлена под LM2940. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
