ekzoman 0 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба Доброго времени, дорогие форумчане. Прошу помощи в таком вопросе. Есть один динамик и два источника сигнала. Хочется реализовать такой режим работы: на одном из источником есть постоянный сигнал, который подаётся на динамик. Второй источник периодически также подаёт сигнал на динамик. Нужно чтобы при появлении сигнала на втором источнике первый "отрубался" от динамика. Хочется максимально простую схему. И да, чуть не забыл, маленький размер - критическое условие. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба на одном из источником есть постоянный сигнал Что есть такое "постоянный сигнал"? Заранее спасибо. заранее пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба Нужно чтобы при появлении сигнала на втором источнике первый "отрубался" от динамика. Хочется максимально простую схему. И да, чуть не забыл, маленький размер - критическое условие. Заранее спасибо. Не совсем понятно выражение "отрубался", но предположу полное отключение от нагрузки. Самое простое,что вам подойдет 4 реле (или оптореле вы не указали допустимую мощность). Реле разбиты парами. Управляются от сигнала второго источника (можно через диодный детектор). Есть сигнал на втором первая пара разрывает контакт вторая пара замыкает. Чтобы не городить инверсию управления, можно сразу купить пару нормально замкнутых и пару нормально разомкнутых контактов. Да и при такой коммутации будут щелчки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба Поёт радио по первому входу. По второму входу начинают говорить - радио заглохло. P.S. Всё таки научился я телепатии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ekzoman 0 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба Что есть такое "постоянный сигнал"? Если совсем просто, то можно представить в таком виде: Есть плеер/радиоприёмник который постоянно "проигрывает" музыку в динамике. И есть телефон/радиостанция при появлении сигнала начинает "проигрывать" музыку/разговор в том же динамике. Но чтобы первый "сигнал" не заглушал собой второй, хочется схему, которая бы временно отключала его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба Есть плеер/радиоприёмник который постоянно "проигрывает" музыку в динамике. И есть телефон/радиостанция при появлении сигнала начинает "проигрывать" музыку/разговор в том же динамике. Но чтобы первый "сигнал" не заглушал собой второй, хочется схему, которая бы временно отключала его. Диод + RC-цепочка + ОУ + реле_или_пара_транзисторов. Не совсем понятно выражение "отрубался", но предположу полное отключение от нагрузки. А я вангую что под "динамиком" подразумевается не собственно сам динамик, а УМ+динамик. Тогда кучка реле заменяется на любой аналоговый коммутатор. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба А я вангую что под "динамиком" подразумевается не собственно сам динамик, а УМ+динамик. Тогда кучка реле заменяется на любой аналоговый коммутатор. :laughing: А УМ к примеру 30Вт вы тоже от источника питания будете аналоговым коммутатором отключать. Конечно много много чего узнать имея телепатические способности, например может в этих УМ есть выход STANDBY, но мне пока такое не под силу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба А УМ к примеру 30Вт вы тоже от источника питания будете аналоговым коммутатором отключать. А зачем его отключать? Задача вроде: коммутация входных сигналов, а не питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ekzoman 0 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба Вижу, что информации мало, поэтому распишу суть вопроса на реальном примере. Есть две портативные ридостанции (по типу yaesu). Обе одноканальные, поэтому и возникла идея. Итак, на одной радиостанции постоянно принимается зацикленное сообщение (это и есть первый источник, который постоянно "говорит" в динамик). И есть вторая станция, которая принимает второй канал, на котором периодически выходят на связь. Цель в том, чтобы когда на тором канале передают сообщение, первый "глушился" и не мешал слушать сообщение. P.S. вод динамиком подразумевается динамик 1 дюйм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба P.S. вод динамиком подразумевается динамик 1 дюйм. А как этот "динамик 1 дюйм" подключается к р/ст? На какой выход? PS: Для "далёкого от схемОтехники человека" намёк: "динамик 1 дюйм" - это у бабы Клавы на кухне, а на форуме электронщиков бывают только динамики 4 Ом или 8 Ом или ....или колонка с УМ и линейным входом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ekzoman 0 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба А как этот "динамик 1 дюйм" подключается к р/ст? На какой выход? У радиостанции есть выход на гарнитуру. К нему и подразумевается подключение. PS: Для "далёкого от схемОтехники человека" намёк: "динамик 1 дюйм" - это у бабы Клавы на кухне, а на форуме электронщиков бывают только динамики 4 Ом или 8 Ом или ....или колонка с УМ и линейным входом. Простите, как я уже написал, для меня это - тёмный лес. Динамик 4 Ом, 3 Вт, форм-фактор 1 дюйм. (надеюсь все характеристики назвал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба У радиостанции есть выход на гарнитуру. К нему и подразумевается подключение. + Динамик 4 Ом, 3 Вт Вот именно на это я и намекал. Выход - высокоомный видимо (хотя нужно конечно смотреть в паспорт р/ст), значит скорей всего нужен УМ. Подключив динамик к высокоомному выходу напрямую услышите только шёпот. А уже по входу УМ и коммутировать сигнал. УМ типа такого можно: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...2709157399.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба Хм, то есть по сути у вас типа тангенты или наушников, подключены к радиостанции и вы хотите их подключить к двум радиостанциям? Тогда нужен сплиттер можно на "таблеточной" батарейке. Внутри оптореле с нормально замкнутыми контактами (корпус sop4) на первую линию. На вторую линию нормально разомкнутое. В таком режиме потребления нет. На вторую линию диодный детектор и полевик. при наличии сигнала он будет включать батарейку и она переключать реле. В принципе можно и без батарейки, если уровень сигнала достаточный, то запитаться можно и от него. Но возможно есть готовые коммутаторы с такой схемой работы, как предложил jcxz, но мне такие не известны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба маленький размер - критическое условие Если имеется ввиду работа со стандартными линейными входами, то компаратор, фильтр и аналоговый ключ либо регулируемый усилитель, всё поместится на 50 мм2 — ну это если питание уже в наличии и доведено до всего этого добра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ekzoman 0 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба Хм, то есть по сути у вас типа тангенты или наушников, подключены к радиостанции и вы хотите их подключить к двум радиостанциям? Тогда нужен сплиттер можно на "таблеточной" батарейке. Внутри оптореле с нормально замкнутыми контактами (корпус sop4) на первую линию. На вторую линию нормально разомкнутое. В таком режиме потребления нет. На вторую линию диодный детектор и полевик. при наличии сигнала он будет включать батарейку и она переключать реле. В принципе можно и без батарейки, если уровень сигнала достаточный, то запитаться можно и от него. Но возможно есть готовые коммутаторы с такой схемой работы, как предложил jcxz, но мне такие не известны. Да, именно так, две радиостанции и далее по тексту. Можно немного подробнее описать ваше предложенное решение? Общая мысль понятна, но дьявол, как известно.... В общем, если вас не затруднит, чуть более подробно расскажите про предложенное решение. Большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
