hd44780 0 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба On 9/28/2018 at 9:41 AM, nanorobot said: Попытался заказать плату в Тенхосвязь Екатеринбург. Не берутся. Слышал, заказывали такое у китайцев. Но дорого. Сам не заказывал, пока 4-х слоек, LQFP и 16-бит SDRAM хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, hd44780 said: Слышал, заказывали такое у китайцев. Но дорого. Сам не заказывал, пока 4-х слоек, LQFP и 16-бит SDRAM хватает. Как удается на двухслойке выравнивание длин проводников до SDRAM? Или пренебрегаете? Работает? Я сегодня закончил разводку STM32F429 @ TQFP176 + 32 bit SDRAM. Выровнять по длине не вышло. Думаю, отдавать ли в изготовление, не заработает поди - деньги на ветер... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба Как то SDRAM (36 битную!) и контроль по Хеммингу совсем далеки друг от друга и из разных областей. Тем более может не иметь смысла в таком сочетании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 3 часа назад, nanorobot сказал: Как удается на двухслойке выравнивание длин проводников до SDRAM? Или пренебрегаете? Работает? Я сегодня закончил разводку STM32F429 @ TQFP176 + 32 bit SDRAM. Выровнять по длине не вышло. Думаю, отдавать ли в изготовление, не заработает поди - деньги на ветер... Никому не удается на двухслойке выравнивание длин проводников до SDRAM. Там много нарушений будет. А кому нарушения стандартов нужны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Aner said: Как то SDRAM (36 битную!) и контроль по Хеммингу совсем далеки друг от друга и из разных областей. Ну пусть будет ECC как тут. DDR ECC Reference Design to Improve Memory Reliability А то при использовании внешней SDRAM на неотработанных платах приходиться переходить к блочному хранению критических данных и защищать каждый блок чексуммой. Если на экране, вернее в его буфере, пара пикселей мограет раз в час, то это не проблема, а вот если так "моргают" важные данные которые во внешнюю SDRAM зачем то положили... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба On 10/3/2018 at 1:39 PM, nanorobot said: Как удается на двухслойке выравнивание длин проводников до SDRAM? Или пренебрегаете? Работает? Я сегодня закончил разводку STM32F429 @ TQFP176 + 32 bit SDRAM. Выровнять по длине не вышло. Думаю, отдавать ли в изготовление, не заработает поди - деньги на ветер... На двухслойке вообще не выравнивал (авторазводка альтиум :D ) - хреново вышло... F439IIT6 + 16 бит SDRAM завёлся только на 66МГц, на 90 - сплошные глюки. 32 вообще нигде не разводил. Сейчас сижу на F439+16бит SDRAM 4 слоя, 90 МГц - идеально работает. Выравнивание длин - на 100% конечно, на стм32 с их идиотским разбрасыванием пинов FMC буквально по всем сторонам проца по-моему идеально и не сделаешь. Там ещё и LTDC дисп висит 24 битный. Конечно 24 бит дисп при 16 битной памяти - неразумно, но когда делали, ещё не понимали до конца.. Ну да ладно.... Работает в RGB565 режиме хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 8 hours ago, hd44780 said: На двухслойке вообще не выравнивал (авторазводка альтиум :D ) - хреново вышло... F439IIT6 + 16 бит SDRAM завёлся только на 66МГц, на 90 - сплошные глюки. 32 вообще нигде не разводил. Сейчас сижу на F439+16бит SDRAM 4 слоя, 90 МГц - идеально работает. Выравнивание длин - на 100% конечно, на стм32 с их идиотским разбрасыванием пинов FMC буквально по всем сторонам проца по-моему идеально и не сделаешь. Там ещё и LTDC дисп висит 24 битный. Конечно 24 бит дисп при 16 битной памяти - неразумно, но когда делали, ещё не понимали до конца.. Ну да ладно.... Работает в RGB565 режиме хорошо. Если я правильно понял - на 4 слойке с выравниванием тоже не особо вышло..? И, вероятно, улучшение работы связано именно с 4 слоями, то есть наличием земляных полигонов? У меня тоже 4 слоя, но пока не отдаю на мзгоовлению - пытаюсь насколько возможно сократить разницу длин. Для этого уменьшил до допустимого минимума диаметр via. Имею тайную надежду запустить на этой плате STM32H7. Мечтать не вредно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 8 hours ago, nanorobot said: Если я правильно понял - на 4 слойке с выравниванием тоже не особо вышло..? И, вероятно, улучшение работы связано именно с 4 слоями, то есть наличием земляных полигонов? У меня тоже 4 слоя, но пока не отдаю на мзгоовлению - пытаюсь насколько возможно сократить разницу длин. Для этого уменьшил до допустимого минимума диаметр via. Имею тайную надежду запустить на этой плате STM32H7. Мечтать не вредно... Да, вышло не особо - насколько именно - сказать сложно. Земляные полигоны есть. H7 пока не делали, щупаю помаленьку на NUCLEO плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) · Жалоба On 10/8/2018 at 2:52 PM, hd44780 said: Да, вышло не особо - насколько именно - сказать сложно. Земляные полигоны есть. H7 пока не делали, щупаю помаленьку на NUCLEO плате. Развел на 4 слойке STM32F429/TQFP176 + 32 bit SDRAM / TSOP86. Приложил максимум усилий по выравниванию проводников к SDRAM. Максимальный разбег длин 850 mills. Ширина проводников / зазоров - 6mills. Via 28/16 mills. Слой TOP и Middle 2 - основная разводка. Слой Middle1 - GND, слой BOTTOM - VDD. Терзают смутные сомнения (с). Уж больно густой получился лабиринт проводников под корпусом SDRAM. Не взлетит из за одной только емкостной связи между проводниками(?) Прикладываю PDF и PcbDoc Альтиумовский в RAR (просто так не удалось пристегнуть). Кому не влом, гляньте пжлст, опытным взглядом, наведите конструктивную критику. Слои с полигонами GND и VDD скрыты для удобства просиотра. PCB5.rar PCB5.pdf Изменено 10 октября, 2018 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, nanorobot said: ...гляньте пжлст, опытным взглядом, наведите конструктивную критику... Вам критики надо? Их есть у меня:) Очень поверхностно: - 850 mil -> 200 ps. Гарантированная работоспособность не превысит 100 MHz - 6/6 mil без сериальных резисторов - замучают звон и кросстоки. В лучшем случае заработает с приторможенными пинами (в случае STM32F429 это 50 MHz) Conclusion: (ИМХО) не полетит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Axel said: Вам критики надо? Их есть у меня:) Очень поверхностно: - 850 mil -> 200 ps. Гарантированная работоспособность не превысит 100 MHz - 6/6 mil без сериальных резисторов - замучают звон и кросстоки. В лучшем случае заработает с приторможенными пинами (в случае STM32F429 это 50 MHz) Conclusion: (ИМХО) не полетит... 100 MHz меня бы устроили... )) После первого опыта есть стойкое ощущение, что на 4 слоях с 6/6(а тем паче 8/8) лучших результатов не достичь.. Изменено 10 октября, 2018 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба 18 minutes ago, nanorobot said: 100 MHz меня бы устроили... )) После первого опыта есть стойкое ощущение, что на 4 слоях с 6/6(а тем паче 8/8) лучших результатов не достичь.. Ну почему же? Если сможете 8/8 (а лучше 8/10), плюс ресисторы (30÷50)Ohm, то вполне можно разогнать до 100 MHz и выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Axel said: Ну почему же? Если сможете 8/8 (а лучше 8/10), плюс ресисторы (30÷50)Ohm, то вполне можно разогнать до 100 MHz и выше. имеется в виду, что при лимитах 8/8, а тем более 8/10 уложить разводку 32 битовой памяти с выравниванием в 4 слоях не получится. Физически. Ну или там геометрически. И это еще не принимая во внимание еще и резисторы. Изменено 10 октября, 2018 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба 15 minutes ago, nanorobot said: имеется в виду, что при лимитах 8/8, а тем более 8/10 уложить разводку 32 битовой памяти с выравниванием в 4 слоях не получится. Физически. Ну или там геометрически. И это еще не принимая во внимание еще и резисторы. Ну да, непросто. А Вам критично использовать 32 бита? Как вариант: развести 16 бит на частоту выше 150 MHz вполне реально (сам делал, без резисторов). Может в этом случае скорости хватит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба 5 hours ago, nanorobot said: Развел на 4 слойке STM32F429/TQFP176 А если посмотреть в сторону тех же модулей от waveshare Core7xxI https://www.waveshare.com/wiki/Core746I - там SDRAM расположена на обратной стороне платы прямо под TQFP корпусом процессора. Неплохая экономия на длине проводников получается. Дизайн от waveshare до 80 мгц работает устойчиво, наверно можно и до 100 разогнать если чуть вылизать. Может у кого есть возможность сделать рентген такого модуля чтобы восстановить разводку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
