LWW 0 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба На таких частотах, флешка уже теряет смысл.. Максимум могут добавить rom/otp. Флешовые камни дорогие.... Серия RT новая, досок пока мало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, LWW said: Серия RT новая, досок пока мало... Да хотя бы элементарно распиновку модуля где то давали, какие то минимальные сведения по старту с ним. Ничего же нет - купи и думай чего с ним делать.... Изменено 7 ноября, 2018 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Еще, насколько я могу судить, SDRAM в модуле установлена 16 битовая, что существенно снизит возможности работы с LCD. Изменено 8 ноября, 2018 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 51 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба В 06.11.2018 в 07:27, AVI-crak сказал: Мне тоже понравилось. Они выполнили компоновку всех необходимых элементов c-sip - в одном пластиковом корпусе. Необходимых - это тех что что инженеру придётся использовать в любом случае. Но чёт подери, почему так дорого??? А чего тут больно хорошего?? Ну сунули они питалку и память в один "чип" необъятных размеров, и что? Корпус БГА, езернет физики там нет, стоит как чугунный мост... Если уж я закладываюсь под БГА, то и не составит больших трудностей добавить еще и ДДРку на 16 бит, содрав ее разводку с какого-нить референса, только купить чип без памяти гораздо проще и по деньгам раза в 3 дешевле, да и выбор таких чипов куда шире... Не вижу тут никакого щенячьего восторга... Вот сделали б они лучше дешевый модуль на подобии сотового модема с краевыми контактами, как это атмел сделал со своим sama5d2... только не по цене от 50 баксов, вот это удобная штука была бы... Изменено 8 ноября, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LWW 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба Вам если не нужна гипер-экономичность по всем параметрам, то смотрите в сторону нормальных камней на DDR памяти. Вот к примеру, начальный уровень. А что бы лет на 15 забыть обо всех проблемах, то лучше сразу прыг! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LWW 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба mantech Глянул я на атмеловский модуль.. Ядро одно, частота ядра в 2 раза ниже. Оперативы в 4 раза меньше и она DDR2.. Габариты лошадиные. Цена такая же. На AM3358, можно реализовать два гигабитных ethernet с аппаратным свитчем. Камушек хоть и не самый свежий, но навороченный до одури.. Экономичный, заточен по питанию для носимых устройств. Ну хорошо, вот недорогая дощечка с распаянным интернетовским пхю. Но это всего лишь 100Мбит. И площадь платы в 4 раза больше, по сравнению с немецким c-sip. Делать самому такие модули, когда их как грязи, не имеет смысла. А разводить большую, но свою плату в 8-12 слоях, со всем обвесом и разъёмами, это сколько она будет стоить.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 51 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 8 часов назад, LWW сказал: Вам если не нужна гипер-экономичность по всем параметрам, то смотрите в сторону нормальных камней на DDR памяти. Вот к примеру, начальный уровень. А что бы лет на 15 забыть обо всех проблемах, то лучше сразу прыг! С ситарой и правда интересные платки, особенно с краевыми контактами которые. Жаль, что под них надо квадрат в плате вырезать, т.к. детали с обеих сторон напаяны и немного только смущает, что от 100 похоже у них покупка, и цена доставки удручает... А со вторыми на фрисках - вот просто бесят эти разъемы с мелким шагом, и цены кусачие, даже на "обрезанную" UL серию. ЗЫ Неужели ситара настолько дешева по сравнению с IMX6UL, при том, что последняя заметно уступает по возможностям?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LWW 0 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 · Жалоба Глянул, что бывает в мире на краевых разъёмах. Удивительно, но есть модули даже на взрослых камнях. Основная проблема - сигналов много, а места мало. Хочется же все навороты вывести, иначе брать не будут... И вот на аэродроме 60*60мм с шагом 1.27(?) удалось реализовать краевой разъём. Ещё и огроменный разъём экрана уместился. С появлением серии i.MX 8M Mini, таких модулей должно стать больше. Но сколько их ждать, года 2-3 точно, пока это всё раскроется.... Я зафанател от новой 64-битной серии! Жду появления старших камней и буду ковырять p.s. ну вот, как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LWW 0 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 · Жалоба p.p.s. а после этой ссылки, неужели у кого-то останется желание, припаивать оперативку к STM32? Да, камушки интересные, но не до такой же степени, когда один голый камушек может стоить как целый навороченный компьютер... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LWW 0 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 · Жалоба ----- Хочу ещё добавить отзыв, что бы было понимание, что такое одна 16-битная 400МГц DDR3L, которая стоит во многих дешёвых модулях. И почему я за неё так агитирую. Когда я раскопал (на чистом ассемблере) AM3358 / beaglebone black, то первым делом конечно подцепил монитор через HDMI и добился разрешения 1680*1050*60 при 16-битном цвете. FullHD работал, но уже рябь по экрану шла.. Камушек больше разрешения не тянет. При включенном мониторе, оперативка давала стабильно порядка 1 гигабайт/сек на пересылке 100-килобайтного блока из L3 в DDR. Скорость немного зависит от размера блока. Если экран выключить, то... (*сейчас не помню..) скорость была ~1.2 ГБ/сек. Вот это я понимаю, начальный уровень для оперативки. И это 512 мегабайт! Попробуйте её забить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
p_v 0 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 · Жалоба Еще Omega2 не упомянули. Толстые stm32 (F7/H7) и правда навевают сомнения насчет своей нужности. Хотя недавно выкатили value line, где тупо урезан флеш. Ценник вышел 2.5-10$, что уже терпимее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 51 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 · Жалоба 12 часов назад, LWW сказал: Глянул, что бывает в мире на краевых разъёмах. Удивительно, но есть модули даже на взрослых камнях. Основная проблема - сигналов много, а места мало. Хочется же все навороты вывести, иначе брать не будут... И вот на аэродроме 60*60мм с шагом 1.27(?) удалось реализовать краевой разъём. Ещё и огроменный разъём экрана уместился. С появлением серии i.MX 8M Mini, таких модулей должно стать больше. Но сколько их ждать, года 2-3 точно, пока это всё раскроется.... Я зафанател от новой 64-битной серии! Жду появления старших камней и буду ковырять p.s. ну вот, как? С одной стороны модулей много, но когда копнешь глубже становиться не так радужно, ибо большинство модулей формата sodimm, что влечет за собой покупку этого разъема, его не очень удобную пайку, вероятность плохого контакта и пр. Или имеют конский ценик, что тоже не айс, или на камнях типа ULL, в которых только устаревший RGB интерфейс, а больше 7 дюймов экран к нему не найти, плюс 50 пиновый разъем и питатель к нему делать придется, 10" дисплеи уже заметно дороже, чем с LVDS портом, ну а большей диагонали нет вообще. Конечно, можно распаять сериализатор, но это уже отдельная история. Вот и получается, что "при всем богатстве выбора..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LWW 0 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 · Жалоба Если говорить об экранчиках, то это просто беда... Например, в народном, документированном сегменте, нормальные экранчики начинаются только в серии i.MX6 Solo (dual/quad). Но я сейчас в ещё больших расстройствах... Казалось бы, монструозный и новый камень i.MX7D. Так у него DSI.... двухбитный! Вот гадёныши... всяко разно, но что, третий бит трудно было прикрутить? А с двумя линиями, это только квадратные и круглые экранчики от смарт-часов.... Зато через параллельный RGB поддерживается разрешение аж 1080p. Живи-не хочу! На i.MX7 sabre стоит классный HDMI framer SiI9022. Как обычно, закрытый под nda, но доки на него гуляют свободно, китайцы свиснули и выложили! Молодцы! Правильно сделали! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LWW 0 19 ноября, 2018 Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Встретился довольно интересный проект с гуманным ценником, на навороченном до одури,гигагерцовом i.MX 6SoloX + М4. Кроме всех прочих няшек, на плате распаян HDMI framer под 1080p60. И память хорошая, 32-битная DDR3-800. Один гигабайт должен быть достаточен каждому Изменено 19 ноября, 2018 пользователем LWW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 51 19 ноября, 2018 Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 12 часов назад, LWW сказал: Встретился довольно интересный проект с гуманным ценником, на навороченном до одури,гигагерцовом i.MX 6SoloX + М4. Кроме всех прочих няшек, на плате распаян HDMI framer под 1080p60. И память хорошая, 32-битная DDR3-800. Один гигабайт должен быть достаточен каждому 50 баксов - это не очень гуманно, плюс неудобная трассировка (разъемы на разные стороны платы, экзотический разъем LVDS) если учесть транспортные расходы, то получим практически то же самое, что и хола-РС, которую стартеркит делает. PS. Из всего, что здесь писали, пожалуй больше всего понравились модули на ситаре с краевыми контактами, проц достаточно хорошо документирован, хорошая периферия, гуманный ценник (при условии, что покупать достаточное кол-во в Китае и не платить по 500руб за доставку КАЖДОГО модуля) если бы не требование LVDS и уже не запущенные в производство блоки на Холе, то это самый путевый модуль, ИМХО. Изменено 19 ноября, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
