ave! 0 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Приоритет операций C++ - это я себе в тему на заметку. Эта конструкция скомпилится в большее число команд, чем простое, читаемое и аналогичное по результату: if (!(m + I) && P != I) m = 0; И в других местах - аналогично. Поэтому единственная цель такого поделия - сделать вычурный код. jcxz, может вы поможете разобраться с остальными местами по списку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба jcxz, может вы поможете разобраться с остальными местами по списку. Мне кажется первая строчка к си не относится. Или там ошибка. Вы там где-то имя функции не забыли? Иначе компилятор должен был ругнуться. В чём там разбираться? Компилируется? Работает? Тогда зачем разбираться? А если не работает - отлаживать? нет уж, увольте :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Приоритет операций известен. Да, оно сложнее, чем a+b, но ничего неоднозначного и тем более неочевидного в нем нет. В a*x+b тоже будем скобки расставлять? это конечно вкусовщина, но я бы расставил для всего кроме арифметических операторов. Наверное у меня такого кода очень мало и мне лень учить приоритеты, а также задумываться - разные ли они в си, питоне, яваскрипте и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ave! 0 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Мне кажется первая строчка к си не относится. Или там ошибка. Вы там где-то имя функции не забыли? Иначе компилятор должен был ругнуться. Код рабочий, на AVR компилируется без ошибок и предупреждений. Предупреждения только при переносе на STM. На самом деле это с моей стороны извращение пытаться понять этот код. Стиль написания самой функции поиска следующего хода для меня не понятна: short D(q,l,e,E,z,n) short q,l,e; unsigned char E,z,n; { //... } Я подозреваю, что это тоже самое что: short D(short q, short l, short e, unsigned char E, unsigned char z, unsigned char n) { //... } Под AVR компилятор пропустил и первую запись, а вот под STM не прошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Стиль написания самой функции поиска следующего хода для меня не понятна: short D(q,l,e,E,z,n) Возможно там макросами что-то переопределено. (1) while (d++<n||d<3||z&K==I&&(N<T&d<98||(K=X,L=Y&~M,d=3))) Но такое не должно компилиться. имхо. выделенное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 141 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Возможно там макросами что-то переопределено.Это K&R style, поддерживается компиляторами для совместимости с самыми старыми исходниками (созданными еще до принятия Стандарта языка), сейчас практически не применяется и это правильно. Но такое не должно компилиться. имхо. выделенное.Почему? Оператор "запятая" никто не отменял. Я подозреваю, что это тоже самое что:Да, именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Это K&R style, сейчас практически не применяется и это правильно. и ну его... в сад. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба ну дык (по описанию micro-Max) задача стояла минимум символов в коде, поэтому такой код была такая специальная олимпиада по С программированию :), помню печать кода программы в стдаут, например, но чтобы шахматы - это охренеть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба ну дык (по описанию micro-Max) задача стояла минимум символов в коде, поэтому такой код была такая специальная олимпиада по С программированию :), помню печать кода программы в стдаут, например, но чтобы шахматы - это охренеть А я вот помню что когда-то умудрялись написать программу в ASCII-символах. Т.е. - файл программы состоял только из байтов печатаемого диапазона ASCII-кодов: 33...126. Отсылаешь такую прогу как обычный текст, сохраняешь в файл, переименовываешь его в расширение .com и запускаешь :rolleyes: Без всякого base- или uue-кодирования. А если применительно к МК, то никакого .hex тогда не надо, .bin вполне текстовый был бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 22 августа, 2018 Опубликовано 22 августа, 2018 · Жалоба Ибо: вместо t += p<5 простой программист использует if, а более продвинутый заменит на что-то типа: t -= (int)(p - 5) >> 31; А еще результат выражения != 0 не обязательно есть 1. Поэтому тот, кто писал t += p<5, явно чудак :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 22 августа, 2018 Опубликовано 22 августа, 2018 · Жалоба А еще результат выражения != 0 не обязательно есть 1. Поэтому тот, кто писал t += p<5, явно чудак :biggrin: Я об этом писал ещё в 10-м посте: Ибо приводить тип bool к численному - дурная манера, которая может вылезти боком при переходе на другой компилятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 141 22 августа, 2018 Опубликовано 22 августа, 2018 · Жалоба А еще результат выражения != 0 не обязательно есть 1.Обязательно есть. Поэтому тот, кто писал t += p<5, явно чудак :biggrin:Тот, кто писал этот код, очень хорошо знал Стандарт языка. В отличие от вас. 6.5.8 Relational operators 6 Each of the operators < (less than), > (greater than), <= (less than or equal to), and >= (greater than or equal to) shall yield 1 if the specified relation is true and 0 if it is false.89) The result has type int. 6.5.9 Equality operators The == (equal to) and != (not equal to) operators are analogous to the relational operators except for their lower precedence.90) Each of the operators yields 1 if the specified relation is true and 0 if it is false. The result has type int. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 25 августа, 2018 Опубликовано 25 августа, 2018 · Жалоба Обязательно есть. Тот, кто писал этот код, очень хорошо знал Стандарт языка. В отличие от вас. Вон оно как? Стандартов не читал, да, признаю. Но вот будет ли так в дальнейшем - не совсем ясно, поэтому так писать лично я бы не стал. Ведь компиляторы все новее и новее, а оптимизация все хитрее. Никто не знает, во что это выльется в будущем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 25 августа, 2018 Опубликовано 25 августа, 2018 · Жалоба Но вот будет ли так в дальнейшем - не совсем ясно, поэтому так писать лично я бы не стал. Ведь компиляторы все новее и новее, а оптимизация все хитрее. Никто не знает, во что это выльется в будущем. Я тоже выше об этом писал. Понятно что сейчас это работает. Но такой подход и стиль считаю плохим. char тоже раньше всегда был знаковым, а сейчас может быть и беззнаковым, в зависимости от установок компилятора. Всё потому, что в появились некоторые CPU, в которых чтение/запись беззнаковых char короче чем знаковых, и во многих случаях, когда знаковость не важна, лучше использовать такие операции чтения/записи. Так и с этим - если CPU позволяет более эффективно работать с типами bool со значениями 0/-1, а не 0/1, то лучше так и делать, разрешив спец.опцией компилятора. Хотя конечно это гораздо менее часто встречающаяся потребность чем char, значит не очень важная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 25 августа, 2018 Опубликовано 25 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Я тоже выше об этом писал. Понятно что сейчас это работает. Но такой подход и стиль считаю плохим. char тоже раньше всегда был знаковым, а сейчас может быть и беззнаковым, в зависимости от установок компилятора. Про CPU с различными подходами в копировании char не знал, спасибо. Интересно конечно, как это может так быть - ведь копируются 8 бит все равно... А вот размышления вслух, можно сказать. Допустим есть условие if(x != y) или просто выражение z = (x != y). Переменные целые. Я бы на месте компилятора сделал что-то наподобие z = x - y или z = x ^ y. И если z равно 0, то это значило, что x == y. А если не равно 0, то, соответственно, x != y. Вот типичный случай, когда не нужны были бы лишние телодвижения по установке значения 1 в переменную вместо прямого присваивания результата вычитания. Меньше инструкций ведь по факту. И таких примеров оптимизаций, ИМХО, можно как-то еще придумать. Опять же, просто исходя из логики рассуждаю :laughing: Изменено 25 августа, 2018 пользователем Arlleex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
