Как отучить IAR использовать регистры FPU где не нужно?
А какая разница?...
Есть разница. У некоторых МК РОНы отображаются на память. И если в Вашем случае это так, то я хотел предложить создать по этому адресу volatile переменную, тогда компилятор не посягнул бы на эту область памяти - регистр.
Между тем в uCOS для портов на ARM под IAR повсеместно используется запрет на сохранение контекста FP.
Ошибся.
В uCOS-III опция OS_OPT_TASK_SAVE_FP есть , но для порта под Cortex-M4 не применяется.
Т.е. если компилятор объявил макрос __ARMVFP__ , то все задачи без исключения сохраняют контекст fpu.
Другое дело, что в startup файлах из bsp может случайно не взводится флаг FPCA в регистре CONTROL, допустим проигнорен вызов __iar_program_start, и прерывания по умолчанию не сохраняют контекст fpu.
Эт в MQX версии community большая проблема, там такая опция работает и реально блокирует сохранение контекста fpu при переключении задач, а FPCA сознательно не взводится.
Так они ускоряют переключение контекста.
Экспериментировал как-то насколько сохранение контекста fpu увеличивает расход процессорного времени в обычном режиме. Не обнаружил существенной разницы.
Однако на быстрых прерываниях ядра обслуживающих сэмплирование в токовой цепи моторов менее чем за 1 мкс все становится критичней.
И тут MQX работает умнее чем uCOS и прочие FreeRTOS-ы.
А что, флажок который говорит что FPU поюзали и его надо сохранить - отменили?
Беда в том, что флажок не говорит. :laughing:
А какая разница? Контекст то ведь будет сохранять та же функция ОС, которая сохраняет и при вытеснении в тот же формат.
Пожалуй, вы правы. Тогда источником проблем остается только такой сценарий - задача, не сохраняющая регистры сопроцессора в момент копирования структуры через эти регистры прерывается другой задачей - либо законно использующей сопроцессор, либо такой же, которая в это время тоже решит скопировать структуру. Действительно, трудноотлавливаемый момент.
Я писал выше - у меня Cortex-M4. У него регистры никуда не отображаются.
И FPCA и ASPEN и LSPEN (в FPCCR) у меня сброшены. И сброшены не случайно, поверьте про них я знаю. Сброшены потому что в ISR-ах в этом проекте плавучку не использую.
Я не знаю как там дела обстоят в uCOS-III, у меня uCOS-II. И читать и понимать исходники я думаю что умею. Эта функция в uCOS-II вызывается при переключении активной задачи:
#if (OS_CPU_HOOKS_EN > 0u) && (OS_TASK_SW_HOOK_EN > 0u)
void  OSTaskSwHook (void)
#if (OS_CPU_ARM_FP_EN > 0u)
   if ((OSTCBCur->OSTCBOpt & OS_TASK_OPT_SAVE_FP) != (INT16U)0) {
       OS_CPU_FP_Reg_Push(OSTCBCur->OSTCBStkPtr);
   if ((OSTCBHighRdy->OSTCBOpt & OS_TASK_OPT_SAVE_FP) != (INT16U)0) {
       OS_CPU_FP_Reg_Pop(OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr);
#endif
#if OS_APP_HOOKS_EN > 0u
   App_TaskSwHook();
#endif
#endif
OS_CPU_HOOKS_EN, OS_TASK_SW_HOOK_EN, OS_CPU_ARM_FP_EN - все равны 1.
OS_CPU_FP_Reg_Push и OS_CPU_FP_Reg_Pop - тоже не пустые и делают то, что и полагается.
Обратите внимание на OS_TASK_OPT_SAVE_FP - именно этот флаг передаётся в аргументе prio (6-й бит) и говорит ОСи что задача юзает FPU и что нужно в сохраняемый/восстанавливаемый контекст для данной задачи включить регистры FPU.
Более того - одна из задач (Idle-задача) у меня имеет размер стека == 64 байта, т.е. - только-только чтобы сохранить регистры CPU, и если-бы туда сохранялись ещё и регистры FPU, то данные выше этого стека были бы снесены, а там весьма важные данные и они не портятся.
Да и отладчиком я пользоваться умею всё-таки... :laughing:
Когда FPU поюзала процедура копирования, то сохранять уже поздно.
Да, Вы правы, именно в таком случае. Когда задача копирует через FPU, то значит она в этот момент активная, а все остальные задачи выгружены в память (все их копии регистров FPU все находятся в памяти). И естественно в этом случае она не может эти данные попортить. Но вот её данные - попортить могут.
PS: Кстати - Ваше замечание навело меня на мысль, что в качестве костыля можно на время копирования структур запрещать прерывания (критическая секция).
Правда нет гарантии, что при копировании просто нескольких переменных, расположенных рядом, оптимизатор не захочет также прибегнуть к FPU. Или не копировании, а заполнении их константой. :(
За uCOS-II я не писал, как раз чтобы вам предоставить возможность высказаться.
Все идет к тому что надо переходить на mbed. Самая нативная RTOS.
А толку? как это поможет? IAR, узрев её исходники, сразу поостерегётся своевольничать? B)
А я сразу подумал о таком решении, но постеснялся предлагать очевидное.
Именно так и пришлось делать в одном из проектов под ZYNQ, поскольку там компилятор в memcpy() использует FPU-регистры.
А где-то на сайте FreeRTOS даже читал, что действительно есть такой косяк. Вызываю в начале задачи vPortTaskUsesFPU() (даже забыл, что и во FreeRTOS можно указать задаче, использует ли она FPU или нет), и все равно все memcpy() защищаю критической секцией.
Да нет, просто в IAR 8.30 появился неплохой плагин под mbed. Можно уже нормально юзать. А там самый короткий переключатель контекста.
Кстати, в версии 8.30 у меня не получилось заставить использовать fpu при копировании структур.
Так что тревога отменяется.
Если речь идет об ISR уровня ядра длительностью в 0.5 мкс и джитером 0.1 мкс , то такой путь неприемлем.
Хотя кому в голову придет в таких ISR копировать структуры!?
И зачем их копировать? Для малых структур я копирую поэлементно. А большие копирую через указатели на int, приведя к ним адреса структур исходной и назначения.
Это еще зачем?
Ведь структурные типы можно присваивать друг другу. Например
typedef struct
{...}TMyStruct;
TMyStruct s1, s2;
s1 = s2;
Наглядно, читабельно и понятно. Без всяких приведений на int и поэлементных копирований...
Умный оптимизатор может объединить ваши соседние копирования в более крупное одно. И получится то же самое. И не только структуры, можно предположить что любые рядом расположенные копирования смежных переменных: оптимизатору ведь по-барабану - единая это структура или просто несколько переменных, если адреса в памяти расположены смежно и нет volatile.
Здесь ключевой момент (как я показывал вначале): чтобы размер структуры был кратен 32 байтам - тогда видимо и используется FPU.
