SAVC 0 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба Достопочтимый Strong привёл общие рассуждения, некий выходной сигнал для схемы, которую он не привёл, нагрубил, как мог и откланялся, интересно, он знает, что я о нём думаю? Считаю, тему надо продолжить. Пусть приведёт саму модель. Для начала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба Ваша схема принципиально некорректна. Нужно выделить не 2, а три состояния + иметь 2 порога, а не один 1. Напряжение на С выше верхнего порога - переключить триггер 2. Напряжение на С ниже нижнего порога - переключить триггер 3. Ни то, ни другое - сохранить состояние триггера Либо иным путем (что совершенно элементарно) устранить третье состояние, например использовав один триггер шмидта с гистерезисом (+инвертор его выходного сигнала) вместо двух компараторов, смещения которых ненулевые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 16 февраля, 2019 Опубликовано 16 февраля, 2019 · Жалоба Вот, наконец-то, вменяемый ответ, а не чувства сопли и эмоции. Спасибо. Собственно, такой вопрос. У меня компараторы стоят на превышение верхнего порога и занижение нижнего. Третье состояние никак не выделено. Ну или тогда уж четвёртое. Не может быть так, что сработали оба компаратора. Либо выключены оба, либо сработал какой-то один. Поэтому на входе триггера всегда корректные сигналы. В чём я ошибаюсь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 17 февраля, 2019 Опубликовано 17 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба OK, сделал, как Strong говорит, подтянул выход триггера к плюсу питания, так работает. На мой взгляд, это костыль. Вот скриншоты. Модель fut-3-work-strong.zip Изменено 17 февраля, 2019 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AML 0 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба Не нравится костыль - уберите. Всё будет работать точно также. Вы лучше объясните, зачем при моделировании генераторного устройства, которое априори должно стартовать из нулевых начальных условий, вы поставили флажок "Operating point"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба Ага! Так, вот, в чём дело.. как-то упустил этот момент. Спасибо, AML! fut-3-work-AML.cir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
