163264 5 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Нужно разработать устройство определения направления на источник звука (может быть как импульсный так и достаточно постоянный). Ну по сути, 2 пары ушей (4 микрофона). одна пара слушает по горизонтали, вторая по вертикали. Никакой хитрой математики и обработки пока не надо. Просто коррелятором измерить разницу фаз. Понятно, что точность определения будет зависеть от внешнего шума и времени накопления информации. Тут тоже волшебства не требуется. Какая получится такая и получится. Хитро выделять сигнал из шума по спектру тоже не надо. Пока требуется быстрое и простое решение в лоб. Может даже, если возникнут сложности, упростить задачу до 2-3х микрофонов (те направление по одной координате). Если проект заладится, то возможно продолжение, углубление и расширение задачи. Индикация на небольшой TFT или OLED дисплей или на пару линеек светодиодов. Обсуждаемо. Питание от Li-Pol аккума, те энергоэффективность важна, но без особого фанатизма. Объем работы: схема, прошивка, разводка платы (каких-то вырви глаз требований по ней нет), 3 образца, юзерская дока. Предложения по срокам и стоимости в личку, плиз. Изменено 7 августа, 2018 пользователем 163264 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan0vich 0 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Очевидно нужно механическое устройство поворота "ушей", либо использование микрофонов с равномерной чувствительностью в любом направлении, что трудноосуществимо, если вообще возможно. Я верно вас понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Очевидно нужно механическое устройство поворота "ушей", либо использование микрофонов с равномерной чувствительностью в любом направлении, что трудноосуществимо, если вообще возможно. Я верно вас понял? не нужны никакие механические устройства и спец микрофоны. Да, возможно, из-за кардиоидной направленности обычных микрофонов будут какие-то мертвые зоны. Ну и фиг с ними, переживем. В перспективе эта проблема легко решается добавлением числа микрофонов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Manfred 0 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Почему всё это не сделать на покупной макетной плате у которой есть 4 входа АЦП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Почему всё это не сделать на покупной макетной плате у которой есть 4 входа АЦП? можно, но мне надо так как я написал. А разработчику никто не запрещает взять 2 звуковухи от компа или плату с АЦП и промакетировать, если ему это надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Чем вас ReSpeaker и ему подобные не устраивают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Чем вас ReSpeaker и ему подобные не устраивают? Ну на уровне использовать как макетку можно. А на перспективу закладываться на чужое железо стрёмно. Только разработал а оно, оппа, и пропало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Ну на уровне использовать как макетку можно. А на перспективу закладываться на чужое железо стрёмно. Только разработал а оно, оппа, и пропало. * Ну так делаете реверс инжиниринг - и железо из "чужого" становится "своим" и никаких "оппа" не произойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 (изменено) · Жалоба * Ну так делаете реверс инжиниринг - и железо из "чужого" становится "своим" и никаких "оппа" не произойдет. А что там реверсить? Подключение 4х микрофонов к контроллеру? или подключение контроллера к индикатору? B) Изменено 7 августа, 2018 пользователем 163264 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба А что там реверсить? Подключение 4х микрофонов к контроллеру? или подключение контроллера к индикатору? B) * Если всё так просто, то для чего было вообще открывать тему и беспокоить людей? Взял сам и сделал. Экономично и учитывает все требования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Нужно разработать устройство определения направления на источник звука (может быть как импульсный так и достаточно постоянный). Ну по сути, 2 пары ушей (4 микрофона). одна пара слушает по горизонтали, вторая по вертикали. Никакой хитрой математики и обработки пока не надо. Просто коррелятором измерить разницу фаз... Простите, но беда в том, что Вы, не успев поставить задачу, уже предлагаете её решение. Которое может быть весьма далеко от оптимума для заданных входных и выходных условий. :) PS. Есть 32F769IDISCOVERY, где абсолютно всё присутствует, включая дисплей, микрофонную решётку 2х2, и даже разъём для аккумулятора. У меня имеется такая, но решать задачу не возьмусь - времени мало. Если она неспешная - пишите в личку. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Очевидно нужно механическое устройство поворота "ушей","Уши" можно "крутить" электронным способом. Правда, процессор потребуется шустрый, навроде приведённого выше Кортекс-М7. ...либо использование микрофонов с равномерной чувствительностью в любом направлении, что трудноосуществимо, если вообще возможно.Именно это не нужно. Достаточно определить индивидуальную чувствительность элементов решётки по направлениям, что достигается калибровкой. Её придётся делать в любом случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба PS. У меня есть 32F769IDISCOVERY, где абсолютно всё имеется, включая дисплей, микрофонную решётку 2х2, и даже разъём для аккумулятора. Интересно в какой полосе частот вы cможете локализовать направление, и с какой точностью - решёткой с такой маленькой базой, как на 32F769IDISCOVERY? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Интересно в какой полосе частот вы cможете локализовать направление, и с какой точностью - решёткой с такой маленькой базой, как на 32F769IDISCOVERY? :) Читайте внимательно условия задачи: Понятно, что точность определения будет зависеть от внешнего шума и времени накопления информации. Тут тоже волшебства не требуется. Какая получится такая и получится. Исходя из оных, база достаточна. Полоса частот роли также абсолютно не играет. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба * Если всё так просто, то для чего было вообще открывать тему и беспокоить людей? Взял сам и сделал. Экономично и учитывает все требования. Потому, что раздел форума называется "Предлагаю работу", а не "Сделаю сам". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
abaraba 0 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба Потому, что раздел форума называется "Предлагаю работу", а не "Сделаю сам". Напишите мне abaraba.xff at gmail.com (личка на форуме у меня не доступна). Имею опыт в цифровых антенных решетках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
